teplý vzduch z klimatizácie
Příspěvekod peter 852 » 09.11.2019 17:46
Ahojte. Regulácia, miešanie teplého a studeného vzduchu nefunguje správne. Často zostanie klapka v polohe teplý vzduch. Niekedy však ide dobre. Riešim to tak, že mám klímu pustenú na low. Vtedy sa neprepne na teplý vzduch. Keď ju však dám do automatiky a je vonku chladnejšie začne primiešavať teplý vzduch. Problém je však ten že na druhý deň ide už iba teplý vzduch aj keď je +30. Pár dní je to takto, potom sa ta samo upraví. Motorček klapky ide. Čo iné by to mohlo byť? Ďakujem. Mám Kia ceed sw 2008 1,6 crdi.
peter 852 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: teplý vzduch z klimatizácie
Příspěvekod Paja1971 » 09.11.2019 18:01
Mám taky 2008 sw s automatickou klimatizací a klima je často zmatená. Už jsem si ale zvykl.
Příklad - vyjedu z garáže kde je 15 stupňů, venku svítí slunce 22 stupňů. Klima ale prvních cca 5 minut fouká teplý vzduch, přestože já bych aby klidně i chladila. Až se interiér prohřeje začne správně fungovat.
Přes den mám nastaveno na stupnici 19 stupňů, kdybych dal více, bylo by v autě horko. Ale v noci funguje vše jak má a nastavuji 22 až 23 stupňů.
Někde jsem četl že první ročníky měly vadné čidla klimy, které způsobují dané chování.
Odesláno z mého Mi 9T pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod peter 852 » 09.11.2019 18:18
tiež sa mi zdá, že zle funguje keď je teplo. Ktorý senzor by to mohol byť a kde sa nachádza?
peter 852 Neuvedeno
Příspěvekod buko1 » 09.11.2019 21:38
Paja1971 píše:Mám taky 2008 sw s automatickou klimatizací a klima je často zmatená. Už jsem si ale zvykl.
A to sa divíš že fúka teplý vzduch, keď máš v aute 15°C a klímu máš nastavenú na 19°C? Alebo si myslíš že keď máš v garáži 15°C a auto tam stojí celú noc, že tam bude teplejšie a klíma začne hneď chladiť?
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Paja1971 » 09.11.2019 21:51
No když jedu 2 až 3 minuty a v autě už je teplo od slunce venku a najednou se začne do interiéru valit teplý vzduch, tak mi to nepřijde normální.
Studené auto nezačne topit ihned při výjezdu z garáže.
Takže ano divím se.
Paja1971 Muž
Příspěvekod buko1 » 12.11.2019 17:20
Za 3 minúty ti slnko auto nevyhreje. To máš len subjektívny pocit. Doporučujem si dať teplomer pod priehradku spolujazdca a skontrolovať koľko tam bude stupňov po 3 minútach jazdy.
buko1 Muž
Příspěvekod Paja1971 » 13.11.2019 12:01
Už jsem našel PDF manuál týkající se chování automatické klimatizace. Stáhl jsem ho tady na fóru v manuálech.
Z textu:
■ Symptom
U některých vozidel Kia cee´d (ED) vybavených systémem DRL (systém denního svícení) a automatickou
klimatizací (FATC) může dojít k situaci, že aktuální teplote ve vozidle se nesníží na teplotu nastavenou na
jednotce klimatizace (FATC). Tento rozdíl může být až 5°C.
■ Příčina
Úroveň sluneční aktivity, která mění vnitřní klima kabiny, měří fotosenzor, který je v tomto případě neaktivní z
důvodu chybějícího napájení vedoucího z BCM (Body Control Module).
(Foto Sensor)
■ Protiopatření
Výměna BCM (Body Control Module) za novou dle následující servisní procedury.
2. Applicable Vehicles
■ Model: cee’d(ED) s FATC
■ Postižený rozsah výroby: od počátku do 30.09.2009
■ Postižený rozsah VIN: :
- 5Door : Od počátku výroby do U5YFF24229L145418
- Wagon : Od počátku výroby do U5YFF52529L081214
- 3Door : Od počátku výroby do U5YFF23529L029068
■ Oblast : Finland, Sweden, Denmark, Norway, Estonia, Switzerland, Czech
Paja1971 Muž
Příspěvekod Paja1971 » 13.11.2019 12:06
buko1 píše:Za 3 minúty ti slnko auto nevyhreje. To máš len subjektívny pocit. Doporučujem si dať teplomer pod priehradku spolujazdca a skontrolovať koľko tam bude stupňov po 3 minútach jazdy.
Když musím mít na klimatizaci nastaveno celý rok 18 až 19 stupňů místo 23 až 24, tak to není jen můj dojem. Více o příspěvek výše. Díky za rady
Paja1971 Muž
Příspěvekod mv12 » 13.11.2019 14:21
To co jsi popsal vypadá na chybu, kterou :kia: v záruce řešila postupem, který jsi našel. Bohužel to nedělali automaticky, ale jen na stížnost zákazníka (taky píší, že to postihlo jen některá vozidla) a asi jsi to ty nebo předchozí majitel auta nereklamoval...
Obávám se, že teď už to na záruku neudělají - ale není problém se zkusit zeptat a odkázat na ten dokument (ale hodně bych se divil).
Pokud jsi si jistý, že jde o tuto závadu (nebo zkus nějak proměřit to napájení fotosenzoru - jestli opravdu není) tak bys ten modul buď musel vyměnit na vlastní náklady, nebo nějak jinak (bastlem) pořešit to napájení fotosenzoru (pokud to vůbec jde - neviděl jsem schémata ani jak je to tam řešeno v reálu - jestli by se to dalo nějak napojit.) . Nic jiného mne nenapadá.
Příspěvekod Paja1971 » 13.11.2019 16:29
Asi to už nebudu řešit, zvykl jsem si. Údajně je ten modul docela drahý. A rýpat se v elektrice sám nechci.
Paja1971 Muž
Příspěvekod peter 852 » 16.11.2019 11:57
Ďakujem za super odpoveď. Kde približne sa nachádza tento modul?
Paja1971 píše:Už jsem našel PDF manuál týkající se chování automatické klimatizace. Stáhl jsem ho tady na fóru v manuálech.
Z textu:
■ Symptom
■ Příčina
(Foto Sensor)
■ Protiopatření
peter 852 Neuvedeno
Příspěvekod Paja1971 » 16.11.2019 21:49
Ten PDF manuál je vyvěšeny tady na fóru někde, zkus ho pohledat.
Paja1971 Muž
