Výběr svíček
Re: Výběr svíček
Příspěvekod lubos550 » 24.07.2019 21:04
Tak u sviecok je dolezite hlavne to kolko vydrzia a ako spolahlivo hadzu iskru. Myslim, ze z nejakeho technickeho hladiska je sviecka maly zazrak. V principe ide o to, ze sa jedna o elektricky obluk (rovnaky, ako sa pouziva pri zvarani, alebo v neonkach). Rozdiel je len v tom, ze pri sviecke su este elektrody vystavene pristupu vzduchu. Takze akakolvek sviecka (je jedno, ci je to Brisk,Bosch, alebo hocico ine) su obdivuhodne (su v nich pouzite najodolnejsie materialy, ake vobec existuju), ak funguju a neroztecu sa. A ak by vydrzali nad 60000km, tak by to bolo len velke plus :)
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Quadrant » 24.07.2019 21:25
pacesol píše:Vidím, že vyslovit svůj názor a zkušenost je hrdelní hřích. Jedinou pravdu má Quadrant a Sanchez stejně jako v mnoha jiných věcech. Sbohem pánové. Diskuzi opouštím. Nemám potřebu se nechat dehonestovat narážkami.
Urážíš se naprosto zbytečně, prostě jsou značky které mají ve světě vyhlášenou pověst kvality a také záruky.
A s Briskem mám bohužel ty nejhorší zkušenosti a to konkrétně s premium Evo kdy se oddělil izolátor u střední elektrody a motor pak musel na GO a to jsem je jen vyzkoušel poprvé v životě tak že od té doby, ne děkuji nechci.
NGK používám víc jak 20 let a DENSO asi 15 let bez jediného problému :thu:
Tak že proto nikdy v životě bych nikomu neporadil Brisk ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Výběr svíček
Příspěvekod jozzo » 24.07.2019 21:36
lubos550 píše:Tak u sviecok je dolezite hlavne to kolko vydrzia a ako spolahlivo hadzu iskru. Myslim, ze z nejakeho technickeho hladiska je sviecka maly zazrak. V principe ide o to, ze sa jedna o elektricky obluk (rovnaky, ako sa pouziva pri zvarani, alebo v neonkach). Rozdiel je len v tom, ze pri sviecke su este elektrody vystavene pristupu vzduchu. Takze akakolvek sviecka (je jedno, ci je to Brisk,Bosch, alebo hocico ine) su obdivuhodne (su v nich pouzite najodolnejsie materialy, ake vobec existuju), ak funguju a neroztecu sa. A ak by vydrzali nad 60000km, tak by to bolo len velke plus :)
Na novom 1,4 mpi mam predpis na vymenu sviecok 120 tis.km, no neviem, čo za zazrak tam dali :D Ked som dobre pozeral teda, ked nie tak ma opravte...
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 718  Témata: 4
Re: Výběr svíček
Příspěvekod lubos550 » 24.07.2019 21:51
No vidis jozzo, este par rokov dozadu bol uspech ked sviecka dala 15-20000 km a medzi tym bol clovek rad, ked nesiel na 3 valce zo styroch.
Zaujimalo by ma, ci v tej tvojej kobyle 1,4 MPI nema prsty (presnejsie elektrody) Bosch Doubleiridium :)
lubos550 Neuvedeno
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Stefi » 25.07.2019 00:16
:? :roll: Chlapci, to je všetko nič u Hondy mám v manuále u sviečok Honda udává po 10 letech/orginální byly OK, tak je nechávám jako ND/, nebo 200000 km boli tam NGK,dal som Brisk a pohoda velký servis som robil asi pri 55 000 km, nakoľko som auto kúpil jazdené tak som dal komplet všetky náplne, filtre a brzdy a prehliadku som nechal spraviť v autorizáku a tam mi vytiskli aj plán prehliadok a výmen, to som už robil v dielni u suseda, ktorý má autoservis, dnes mám cez 120 000 km a mením len oleje o kontrolujem si náplne,a,stanovené body podľa pokynou z Hondy.Roční prohlídky jsem delal až na dvě u auto kalný, podle schémy zaslané servisem Honda.
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Osozu » 25.07.2019 01:14
Crusy píše:
Osozu píše:Bosh nie je to smejd
Vlastní zkušenost??
Ano mal som raz v golfe 3 a hned išli preč, potom NGK a boli ok
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 502  Témata: 1
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Crusy » 25.07.2019 13:01
No ale pochybuji, že to byli ty z odkazu...Kdysi jsem měl v Tipu právě Bosch byl jsem sokojen. Ale to je debata o...Byli to úplně jiné svíčky, a bylo před pár lety, takže asi tak.
Příspěvky: 321  Témata: 2
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Osozu » 25.07.2019 19:20
Jasne ze ine ale jaksi som stratil dôveru
Osozu Neuvedeno
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Kiakdejv » 13.08.2019 09:26
1.6 GDI má iridiové svíčky a výměna je až při 150 000km.
Za sebe plánuji vyměnit o něco dříve. Maximalně 120 000km.
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Re: Výběr svíček
Příspěvekod mv12 » 24.09.2019 18:01
Nechci tu rozpoutat novou diskuzi k Brisku, ale přeci jen to sem dám... Je to sice trochu článek jak z reklamy nebo od velmi zapáleného redaktora, ale: https://www.garaz.cz/clanek/brisk-cesky ... &source=hp
Naposledy upravil mv12 dne 24.09.2019 18:08, celkově upraveno 1
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Quadrant » 24.09.2019 19:34
mv12 píše:Nechci tu rozpoutat novou diskuzi k Brisku, ale přeci jen to sem dám... Je to sice trochu článek jak z reklamy nebo od velmi zapáleného redaktora, ale: https://www.garaz.cz/clanek/brisk-cesky ... &source=hp
Ne, naprosto jsi to trefil :thu: je to reklama.
Trapná podplacená reklama 8-)
Než se tu zase rozpoutá peklo od zastánců tohoto čehosi.. :huh:
Tak kdo z vás by si dal dobrovolně třeba místo DENSA nebo NGK do motoru Brisk ??
Za sebe mohu říct že já ne 8-)
Quadrant Neuvedeno
Re: Výběr svíček
Příspěvekod pacesol » 24.09.2019 19:49
No a proč ne? Já je používám hromadu let i v závodníčce a absolutní spokojenost. A nejen já.na nich jezdím. Proč musí být něco, co nesdílí tvůj názor placená reklama? Já je klidně každému doporučím.
Příspěvky: 819  Témata: 3
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Quadrant » 24.09.2019 19:58
Protože to zaplacená reklama je a s peněz reklamy takovéhle " pořady " existují.
A na to jaký mám nebo nemám názor jsem se neptal.
Ptal jsem se, kdo by si je dal do auta třeba místo DENSA nebo NGK.
Quadrant Neuvedeno
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Kiakdejv » 26.09.2019 10:40
Sanchez píše:
Kiakdejv píše:1.6 GDI má iridiové svíčky a výměna je až při 150 000km.
Tak sviecky vymenene pred 90.000 km. Original NGK za NGK Auto funguje :)
V sobotu idem na 3. Garancnu prehliadku. Mam 88.100 km
Na svíčky se už taky chystám. Během 14 dnů je chci vyměnit.
Koupím NGK, které jsou od výroby. :)
Kiakdejv Muž
Re: Výběr svíček
Příspěvekod Kiakdejv » 05.10.2019 10:09
Takto vypadaly moje zapalovací svíčky po 98000Km. Udělejte si obrázek sami jestli by dobře sloužily a vydržely dalších 50000Km do výměny dle servisního intervalu.
Kiakdejv Muž
Zpět na Technický koutek
