Svítila kontrolka ESC
Re: Svítila kontrolka ESC
Příspěvekod KamZehr » 28.06.2018 12:25
Mě taky svítila kontrolka ESC a kontrolka jízdy z kopce a byl to vadný brzdový spínač.
Naposledy upravil KamZehr dne 28.06.2018 16:30, celkově upraveno 1
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod profano » 28.06.2018 14:05
Mě se taky rozsvítila kontrolka bez zjevných příčin. Byla vadná přístrojová deska.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 218  Témata: 13
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 28.06.2018 14:51
Takze ESC je kontrolka pre akukolvek zavadu na aute :lol: :lol: Univerzalnejsia ako slavny vrtulnik :lol:
Příspěvekod Trydo » 26.11.2018 13:00
Měl sem obdobné problémy se stejnou kontrolkou, takhle sem jezdil asi tři roky, vždycky se rozsvítila za jízdy ale jen sem tam, nakonec to dopadlo tak, že začal blbnout motor a začal skákat do nouzového režimu a blbě startoval, hlavně když byl zahřátej.
Nakonec to skončilo výměnou čidla klikové hřídele a auto jezdí dál bez problémů a bez rožínající kontrolky.
Trydo Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 26.11.2018 15:04
Já můžu řict, že se mi to od té doby zatím znovu nestalo, takže měl asi servis pravdu s tou baterkou, i když mi to pořád vrtá hlavou, jak to zhaslo (to logiku s vybitou baterkou nemá). Ale hlavně, že to je pryč a doufám, že se to znovu nestane.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod patoh » 16.04.2019 14:12
pridávam sa do klubu svietiacej kontrolky ESC. Problém so spojkovým snímačom.
Kia Ceed II 1,6 CRDi 2012 5,5 L/100 KM
patoh Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 1
Příspěvekod pm88 » 10.07.2019 15:31
Zdravíčko, rovněž se přidávám do klubu "Svítící kontrolka ESC". Porucha se neděje pravidelně, ale téměř každý den (startuji cca 6x denně). Při startování motor dlouho točí, pak naskočí a zůstane svítit konrtolka ESC (ESC OFF zhasne). Během této poruchy nefunguje otáčkoměr a vůz při jízdě dost cuká (jakoby jel v nouzovém režimu). Jakmile motor vypnu a opětovně nastartuji, vůz se chová absolutně bez problému. Už jsem to měl ve dvou autorizákách - výměna startéru, nahrátí aktualizací do řídící jednotky, ale problém stále přetrvává. Údajně se jim na diagnostice zobrazila pouze chyba v komunikaci (příčina neznámá).
Neměl jste někdo podobný průběh problému? Případně v jakém servisu Vám problém odstranili?
Díky.
KIA CEED II SW 2013, 1.4 CVVT
pm88 Muž
Příspěvekod Karens » 10.07.2019 16:32
Na diagnostike chyba komunikácie a oni vymenili štartér?! Dúfam, že na ich náklady!
Karens Neuvedeno
Příspěvekod TatkaSmoula » 12.07.2019 07:33
pm88 píše:Zdravíčko, rovněž se přidávám do klubu "Svítící kontrolka ESC". Porucha se neděje pravidelně, ale téměř každý den (startuji cca 6x denně). Při startování motor dlouho točí, pak naskočí a zůstane svítit konrtolka ESC (ESC OFF zhasne). Během této poruchy nefunguje otáčkoměr a vůz při jízdě dost cuká (jakoby jel v nouzovém režimu). Jakmile motor vypnu a opětovně nastartuji, vůz se chová absolutně bez problému. Už jsem to měl ve dvou autorizákách - výměna startéru, nahrátí aktualizací do řídící jednotky, ale problém stále přetrvává. Údajně se jim na diagnostice zobrazila pouze chyba v komunikaci (příčina neznámá).
Díky.
Neco podobneho resili u meho Ceednika asi po necelem pul roce provozu. Jednou se to samo spravilo, jezdilo to dobre temer rok a pak se to vse slozilo naraz. Byla to vadna RJ motoru.
Na konci se to projevovalo tak, ze po nastartovani vse OK, jizda pod plynem i razeni OK, ale nesmelo se brzdit motorem. Pak vypadl otackomer, svitila kontrolka ESC a pri pokusu pridat plyn jen silene skubani. Po opetnem nastartovani se vse opakovalo.
Diagnostika psala zavady vseho mozneho a nemozneho. Nelezeni trvalo servisu tyden a po vymene je vsechno naprosto OK. A vymenili na motoru vsechno co melo nejaky drat.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod pm88 » 12.07.2019 08:45
Ahoj,
díky moc za názor. Taky se obávám, že to nakonec bude ta ŘJ. Nejhorší na tom je, že se chyba neobjeví pokaždé a tudíž se servisu příčina těžko hledá. Asi mi taky nezbývá nic jiného, než čekat, až se to vysype úplně a pak to řešit. Předpokládám, že tvoje oprava byla v rámci záruky, můj Cee´d už má bohužel 190 000 km, takže si to budu muset zaplatit. Nevíš, na kolik taková sranda vyjde?
pm88 Muž
Příspěvekod TatkaSmoula » 13.07.2019 21:23
Nemam tuseni, ale je to v kazdem aute raketa prevysujici hodnotu auta po zaruce.
U mne to slo samozrejmne v ramci zaruky jinak bych uz auto nemel. A byla to zapeklita zavada, servis byl z toho hodne spatnej (nahradni auto bylo sefa servisu).
Vylozene se to projevovalo svicenim kontrolky, prestal ukazovat otackomer a auto zacalo pri pridano plynu cukat. Napred to psalo chybu v komunikaci RJ a pedalu plynu. Potom to byl snimac polohy klikoveho hridele, pak nejaka serva na ventilech a na zaver to bylo podle vypisu uplne vsechno spatne co melo draty. A mezi tim ta RJ nabonzovala i sama sebe. Ale trvalo ji to skorem rok nez se rozsypala uplne.
Paradox byl, ze ji dali cca po mesici necinnosti do jednoho bazaroveho auta na zkousku a ta jednotka byla naprosto OK a slapala jak hodinky.
Podle mne tam byla nekde mikroskopicka kapka cinu a nahodne zpusobovala nekde zkraty. Manipulaci a nejakym klepnutim ta kulicka mohla nekam zapadnout a dat pokoj.
Zkusil bych opatrne RJ odpojit, vyndat , jemne poklepnout na nejak rozek a vratit zpet. Byt treba i rukojeti sroubovaku na tu krabicku zaklepat. Pokud je to tenhle pripad, mohlo by pomoct. Manipulace, zmena polohy, otres, to vse by mohlo treba pomoct. Nebo taky ne.
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod HarvyM » 17.07.2019 06:33
Díky.
Přesně tohle jsem řešil před 2 měsíci. Svítila kontrolka ESC, nešel otáčkoměr a neukazovala spotřeba. Auto dlouze startovalo. V servise si nevěděli rady, že se nesetkali s tím, aby nešli obě věci najedou. Nakonec mi poradil švagr co dělá Škodovky. Vyměnili jsme Snímač otáček klikové hřídele za cca. 1.200 Kč a od té doby klid. Práce je to na 15 minut na youtube jsou videa (např. https://www.youtube.com/watch?v=XSTarthm9XA).
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod TatkaSmoula » 17.07.2019 08:10
HarvyM píše:
Jojo, tim servis taky zacal. Vymenili snimac polohy klikoveho hridele, chvili byl klid. Pak se zavada opakovala.
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod pm88 » 17.07.2019 14:18
Ještě jednou mockrát děkuji za vaše názory a zkušenosti! Začnu asi taky výměnou čidla klikového hřidele a uvidíme, co se bude dít dál. Když říkáte, že to po výměně čidla dalo na chvíli pokoj, jaký časový horizont myslíte tou chvílí? Týden, měsíc, půl roku?
Jako druhý krok bych asi zkusil rovněž odpojit a znovu připojit řídící jednotku motoru. Nevíte prosím, kde se nachází? Není to náhodou uvnitř kabiny za plastem napravo od plynového pedálu?
Díky moc za odpovědi.
pm88 Muž
Příspěvekod HarvyM » 19.07.2019 06:21
Asi je to nejlevnější varianta čím začít. Já to mám 2 měsíce vyměněné, najeto přes 5 tisíc km a dobrý. Doufám, že to vydrží.
HarvyM Muž
