Problem s klimou
Problem s klimou
Příspěvekod fosius » 30.06.2019 19:54
Zdravim,
mam celkom kuriozny problem s klimou. Pri dlhej trase, prestane klima fungovat. Je stale zapnuta, no vzduch z vydychov ide strasne pomaly. Ked prepnem na manualny rezim, ze zapnem ventilator na maximum, ventilator huci no vzduch nefuka silnejsie.
Bol som v Petrzalke, kde mi diagnostikovali vymenu chladica (cez zaruku) - objednany som v strede jula.
V inom servise, mi ziadnu vadu na chladici neidentifikovali. Upozornili ma v servise na Tuhovskej, ze nieco v klime pri dlhsej prevadzke zamrzne, nejake cidlo ju vypne a za do cca 30 sekund opat zapne.
Vyskusal som teda, ze ked prestala klima chladit, vypol som ju na 1 minutu, zapol a klima opat funguje. Po 15 min opat prestane ist, vypnem na minutu zapnem a zase ide cca 15 minut..
Stretol sa niekto z Vas s touto chybou?
fosius Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Problem s klimou
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 20:52
1. Namŕza ti výparník. Rezerváciu v Petržalke zruš a už tam nikdy nechoď.
2 Ak ti fúka vzduch pomaly a bez zmeny rýchlosti pri zmene nastavenia tak máš problém s ventilátorom alebo jeho ovládaním.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod fosius » 30.06.2019 21:20
Vdaka cim moze byt sposobene zamrzanie vyparnika?
Cital som na nete ze ak to namrzne znizi sa prietok vzdchu cize aj ked ventilator ide naplno vzduch rychlejsie neprudi.
fosius Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 22:07
V prvom rade skontrolovať množstvo chladiva. Potom snímač teploty na výparníku. Pri poklese teploty pod určenú hranicu by mal odstaviť kompresor, aby nedošlo k zamrznutiu výparníka. A potom vlhkosť v systéme. Kedy bol naposledy komplet odsatý? Vysúšač bol niekedy menený?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod fosius » 01.07.2019 11:04
Nie som si vedomy ze by bol niekedy system odsaty.
Auto ma cca 5,5 roka.
Na servise som sa pytal ci mi spravia udrzbu klimatizacie (vtedy som este problemy nemal) a ze pokial necitim nejaky zapach tak to riesit netreba.
Ono celkovo mi pride, ze aj na Tuhovskej su amateri. Tam ma najprv odbili, ze je to normalny stav, ze vyparnik zmrzne, potom zachivlku zase klima nabehne...
Bol som tam opat vtedy chceli vyskusat odcerpat chladivo a volali mi, ze to nejde odcerpat vraj to bolo nejako inak plnene a oni to nevedia odcerpat.. Vraj ci som niekedy nemal havarku (mal som zrazku so srnou ale len trosku pokrcene plechy). Tak vraj mam ist tam kde mi to robili vtedy (Petrzalka)...
Tam mi opat len potvrdili, ze diagnostikovali vymenu chladica tak menia chladic.
Cize odporucas ist skusit este nejaky iny servis? Alebo dat sancu Kii v Petrzalke?
fosius Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 01.07.2019 11:55
Chladič určite nemá nič spoločné s namŕzaním výparníka! Možno by som skúsil nejaký servis, ktorý sa venuje výhradne klimatizáciam (napr. Novosedlík na Vajnorskej), v autorizáku vedia akurát tak zapnúť plničku.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Armaf » 05.08.2024 22:13
Zdravim mam rovnaky problem. Ako ste to prosim vyriesil
Armaf Neuvedeno
Příspěvekod therion » 06.08.2024 08:50
to je bohuzel casty nesvar lidi co si prijdou pro nezistnou radu a po jejim vyreseni uz se neobtezuji s ostatnimi podelit o rezultat.
Nicmene zacal bych kontrolou cidel resp hodnot, ktere bez pustene klimy posilaji. Musi odpovidat okolni teplote. Dalsi vec je hladina chdadiciho media v systemu. At podlimit nebo nadlimit mnozstvi ma za nasledek vypinani kompresoru. U novejsich jednotek vyvolat autodiagnostiku.
Příspěvky: 1705  Témata: 7
Příspěvekod Michal19 » 08.08.2024 08:12
Měl jsem před prázdninami stejný problém. Dvě hodiny jela klima v pohodě a pak přestala. Druhý den opět fungovala. Příčinou byl úbytek chladiva. Stačilo nechat doplnit a opět je vše OK.
[s]Kia Ceed SW 1,6 GDI 2017[/s]
[s]Kia Ceed SW 1,6 CVVT 2012[/s]
Kia Sportage NQ5 1,6 T-GDI, 2024
Michal19 Muž
Příspěvekod Armaf » 18.08.2024 23:32
Ja mam viac problemov. Pri dlhzsej jazde ide stale ale ostane za skrinkou kde je filter zaseknuty vzduch a nejde s vyduchou. Dalej nejde rovnaka teplota s vyduchov. Priklad z bocneho ide teply a zo stredu studeny. A ked zapne automaticku fuka len na nohy
Armaf Neuvedeno
