Smerovky
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 30.06.2019 09:14
Nemůžeš vše přepočítávat. Chtěl tím říct, že než kupovat LED které vydrží 2-3 měsice a stojí 2 eura, tak se vyplatí připlatit a koupit tyto, které vydrží téměř věčně. Kvalita LEDek je všeobecně strašně rozdílná. Mám v motorce v parkovačkách LEDky asi 4 roky a teprve minulý týden jedna odešla. Ale mám doma také LEDky které jsem musel vyndat po dvou dnech. Většinou začnou blikat nebo téměř přestanou svítit.
Je jasný že žárovka bude vždy levnější řešení, ale stejně tak mohu říct, proč nejezdíš Dacií když je také mnohem levnější a utrácíš zbytečně za dražší auto, když to druhé by ti na místo také dovezlo.
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 10:16
Pri inom aute ako Dacia človek (väčšinou) vie za čo si priplatil, tu mi zmysel pri tej cene uniká.
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod melonsvk » 30.06.2019 11:02
JE to kazdeho vec co si v aute priplati, pokial z toho bude mat dobry pocit. Niekto si kupi drahe ziarovky, niekto material na odhlucnenie, niekto lepsie radio. Zivot nie je iba o must-have veciach, pokial to cloveku spravi radost tak nech za ziarovky da aj 50 eur. ;)
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 11:20
Veď ak to chce mať pre pocit to mu nikto neberie. Nech ale nepíše, že za 25€ tá životnosť stojí! Lebo to nesedí ani kvôli cene žiarovky, ani kvôli početnosti a zložitosti jej výmeny.
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 30.06.2019 22:18
Berka píše:Nemůžeš vše přepočítávat. Chtěl tím říct, že než kupovat LED které vydrží 2-3 měsice a stojí 2 eura, tak se vyplatí připlatit a koupit tyto, které vydrží téměř věčně. Kvalita LEDek je všeobecně strašně rozdílná. Mám v motorce v parkovačkách LEDky asi 4 roky a teprve minulý týden jedna odešla. Ale mám doma také LEDky které jsem musel vyndat po dvou dnech. Většinou začnou blikat nebo téměř přestanou svítit.
Presne tak ako pises som to myslel ale niekto to nevie pochopit .... radsej kupim za 25 ledky do spz osram ako za 2 € z ciny a po 2-3 mesiacoch ich budem menit ... presne takto som to myslel aspon niekto to chape :)
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Smerovky
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 22:21
Do hlavy ti nikto nevidí, vidíme len to čo napíšeš. Tak sa nabudúce snaž, aby to bolo v súlade.
Karens Neuvedeno
Re: Smerovky
Příspěvekod Quadrant » 30.06.2019 23:17
Když si někdo chce hodit auto komplet do ledek, proč ne :drink:
U mého 15 let starého "Myšáka" jsou ledky téměř všude, krom předních světel pochopitelně.
Největší fór je, že obyč sulfitky v interiéru a ve dveřích mám ještě originál s Kjóta.. a pořád svítí :tongue:
Když to vezmu tak nějak globálně, vše na tom starém autě funguje celou tu dobu bez poruchy... Není to k zamyšlení ? 8-)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 02.08.2019 13:30
Berka píše:Do zadních směrovek budeš muset asi objednat s paticí BA15S protože tam je jiná než v předních směrovkách. Zadní světla jsem měl originál LED, takže tam jsem nic nedával. Ale pokud to chceš zkusit tak pozor, červené LED mají mnohem menší svítivost oproti bílým nebo žlutým. Takže pokud je dáš navíc za červené sklo zadních světel bude výsledek horší než původní žárovky a to rozhodně nedělej. Pak jsem ještě měl LED ve světle zpátečky, tam byla tuším patice T16, ale nevím to už jistě a rozdíl byl opravdu značný.
Stejně tak jsem to vyměnil i v aktuálním autě. Svělomety mám už naštěstí full LED z výroby, takže tam jsem dnes konečně spokojen.
Ako vybrat zadne svetla ?? Odkrutil som 2 skrutky a to svetlo drzi asi v zadu este nejakym cvokom no nejde von ani za boha :D nejaka rada ako si to vybral ty ?
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod Berka » 02.08.2019 21:31
Bohužel ti už nepomůžu, ceeda už nemám a přesně si to nepamatuji. Nechci ti špatně poradit aby jsi něco neutrhnul. Podívej se do manuálu k autu na výměnu žárovek.
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 03.08.2019 04:34
To som spravil ako prve a v navode je iba vytocit tie 2 skrutky
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod Beda » 03.08.2019 12:06
Vysroubovat dva srouby a zabrat :roll:
Příspěvky: 8935  Témata: 333
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 03.08.2019 17:05
Beda píše:Vysroubovat dva srouby a zabrat :roll:
Moje su asi potom pripecene :D :lol: tahal som jak blazon a nic .. no nic budem skusat
Rastiksvk Muž
Re: Smerovky
Příspěvekod wakantanka » 05.09.2019 11:54
Na tej strane hlbšie v blatníku to bude zacvaknuté v nejakom plastovom držiaku. Takže zaberaj jemne, aby si to neutrhol. :)
wakantanka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
Re: Smerovky
Příspěvekod Rastiksvk » 06.09.2019 08:34
Skusal som to ale nejde .. to svetlo tazko nejak uchopit kedze sa dost smyka na nom ruka takze nevyberiem to ani za fras :lol:
Rastiksvk Muž
