klesajúci brzdový pedál
Příspěvekod jendax » 11.06.2019 14:59
Zdravím. KIA Carens III 2,0 CRDi 140k r. 2008 135 000km. Pri brzdení za jazdy, alebo v kľude pri naštartovanom motore mi plynule klesá pedál brzdy. Aj brzdenie nieje tak účinné. Únik kvapaliny vylúčený - všetko som na jame preliezol a suché - kotúče, platničky, strmene, hadičky, trubky, hlavný valec, posilovač. Hladina v nádobke stabilná. Poprosím o radu, v čom môže byť chyba? :? Tipujem to na hlavný brzdový valec, ale som len mechanik laik, takže si nie som istý. Vie niekto cenu? Treba originál, alebo existuje kvalitná replika? Dá sa sústava po výmene valca (ak to je on) odvzdušniť aj doma bez poškodenia ABS , alebo je treba ísť na výmenu do servisu? Ďakujem.
jendax Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 3
Re: klesajúci brzdový pedál
Příspěvekod Karens » 11.06.2019 15:31
Tvoj tip na hlavný brzdový valec je dobrý. Existujú aj kvalitné náhrady: https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/h ... 0-crdi-140 , príp. sa dá aj pretesniť ak zoženieš sadu tesnení. Podľa servisného manuálu treba systém plniť aj s pomocou diagnostiky.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 11.06.2019 21:24
Nejdřív bych vyzkoušel odvzdušnit celý okruh a samozřejmě vyměnil kapalinu, pak teprve bych se až zaměřil na brzdový valec.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Karens » 11.06.2019 21:43
Vzhľadom na popis problému to zavdušnením nebude ani náhodou. A starou kvapalinou už vôbec nie.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 11.06.2019 21:59
Ale může ;)
Dokonce i netěsnost podtlakové hadice to může být, nebo poškozená membrána ve válci.. nebo vadné těsnění na pístu.
Těch možností je spousta, proto bych začal nejjednodušší vylučovací metodou :drink:
Krom toho, zavzdušnený okruh má naprosto ty samé příznaky.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 11.06.2019 22:18
Ale no! Chceš nám nahovoriť, že pri zavzdušnených brzdách klesá pedál pomaly?!
Karens Neuvedeno
Příspěvekod jendax » 11.06.2019 22:32
OK, ale ako sa do okruhu mohol dostať vzduch, ak je všetko suché a a kvapalina nevykazuje žiadne zmeny hladiny? Idem zajtra na odvzdušnenie cez diagnostiku, ale myslím si, že to budú vyhodené peniaze, lebo žiadne zmeny v hladine kvapaliny, alebo úniku nie sú. Sada tesnení valca je prakticky nedostupná a aj nový valec mi servis odmietne namontovať, ak si ho dodám sám. KIA MPV je na svoju triedu relatívne luxus auto, ale čo sa týka náhradných dielov, sú to zdierači. Kde zarobíš, tam zarobíš :eat: :no: Budem informovať, ako som dopadol pre pomoc ostatným, keď sa im to prihodí. Dík za diskusiu, zajtra sa ozvem.
jendax Neuvedeno
Příspěvekod jendax » 11.06.2019 22:41
Ak som mal na predošlých autách (škodovky vštekých druhov od MB až po felinu a potom Peugeot 309GLD) vzduch v brzd. systéme, tak pri brzdení som to aspoň našlapal, ako na PRAGA V3S, ale tu to klesá aj s našlapaním a brzdný účinok 50%. Paradox je, že jazdím s Carensom len na dlhé jazdy, lebo mám na bežnú prevádzku služobné, a brzdy sú v tomto prípade málo namáhané (1. výmena doštičiek po 115 000km ) a valec ide do dýmu, tak to je dosť divné. :thd:
jendax Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 11.06.2019 23:53
Brzdová kapalina stárne a absorbuje vzdušnou vlhkost i přes to že je nádobka uzavřená.
Proto se doporučuje měnit kapalinu každý rok a to ideálně po zimním období, oficiálně se ovšem doporučuje po 2 letech.
Dokonce se odvzdušňuje vypínání spojky které je dnes u většiny aut hydraulické,
A pokud u tohoto auta nebyla kapalina dlouho měněná tak není co řešit.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 12.06.2019 01:31
To áno, o tom sa s tebou nikto neháda, ale to nerieši problém padajúceho pedála, ktorý sa preberá v tejto téme!
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 12.06.2019 04:48
Vždyť jo, kyselý chleba tu taky neřeším ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod jendax » 13.06.2019 08:06
ďakujem za diskusiu. Quadrant mal pravdu. V servise KIA to napojili na diagnostiku a pretlačili celý systém novou kvapalinou. Celé roky ma v servise, kde som chodil, vodili za nos. Brzdovku vymenili len v nádobke a na trubky sa vykašlali. Išiel z toho úplný hnoj. Po tomto zákroku sa brzdenie značne zlepšilo a aj klesanie pedálu je minimálne, ale že sa nikdy nestratí, lebo že je to normálne, že to robí na všetkých autách, ktoré majú ABS. Problém vyriešený a mením servis. Jednoducho, chcem vždy byť u servisu osobne prítomný, aby ma zasa niekto celé roky neojebkával.
jendax Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 13.06.2019 08:51
Důležité je že to nebylo nic dražšího :thu:
Ideální je dělat si mechanika sám pokud tam ta možnost je , pak teprve můžeš mít maximální jistotu v odvedené údržbě.
Nedělám to jinak, děti mě při tom pomáhají a mají zároveň i školu do života :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Barny » 13.06.2019 09:49
Jen tak pro zajímavost se podívejte na faktury několikrát zde uvedených,jaké množství brzd.kapaliny je účtováno.Konkrétně Carens III má uvedeno v servisním manuálu 0,8 L
Barny Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod jendax » 13.06.2019 19:57
To by sedelo. Účtovali mi 1l, lebo to preplachovali, tak spotrebovali o 2dcl viac. Bol to autorizovaný servis v Malackách. Bol som prítomný celú dobu práce a nejako im to nevadilo, dokonca som sa pýtal na nejaké drobnosti ohľadom prevádzky a nemali problém diskusie a jednoduchých rád. Upozornili ma, že zadné kotúče sú K.O., ale nenútili ma, že si ich mám vymeniť u nic. Určite existujú práce, ktoré je lepšie, keď zákazník nevidí napr. rozoberanie palubovky, to by zákazní klaik reagoval asi takto :shock: . Apropo, dík Béďovi, som to v minulosti zvládol sám a bez jej poškodenia. Dík, že takéto diskusie existujú a vieme kde čo v tých o.ebávkach eliminovať. Všetkým nech sa darí a veľa bezpečných kilometrom.
jendax Neuvedeno
