Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez problémov
Re: Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez probl
Příspěvekod pacesol » 18.11.2018 09:35
Stefi píše:
stofo píše:Páni, ďakujem všetkým za reakcie...
Myslím, že tento typ kľúča nemá IMMO chip, nedá sa rozobrať, čepeľ je zaliata, žiadna baterka.
K tomuto som smeroval v predchádzajúcom príspevku s mojou otázkou, či niekto nevie, či vôbec IMMO v takomto prípade je, a ak áno, ako funguje...
Skúšal som aj vymeniť kľúč, druhý vyzerá rovnako ako ten na fotke. Problém naďalej pretrváva.
Baterie v klíči je z důvodu dalkového ovládání , IMMO chip /Transpondér (immo čip)/ ke své funkci nepotřebuje zdroj, je tam zpravidla, magneticky vložen kód,/a toto tělísko je zalito/ něco jak čip u psa/ nainplatován pod kůži/, a u spínací skřínky je něco jako čtečka /u psa ji mají třeba policajti a veterinář/
Tady máte čip a návod na výměnu obalu klíče. Imobilizér snímá z klíče pasivní informací. Ten malý magnet. https://youtu.be/8tUowgZ8eSw
Příspěvky: 808  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod stofo » 18.11.2018 10:52
pacesol píše:Jak máš staré svíčky? Toto je typický problém vlhkého chladného vzduchu a opálených svíček. Hlavně MPI s tím má problém.
Menil som sviečky a palivový filter minulý rok, práve kvôli tomuto problému... Zima prešla, tak som to ďalej neriešil
stofo Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Příspěvekod lubos550 » 18.11.2018 11:26
Inak moze to byt aj to, co Bedo pisal, ze sa uplne nezasunie starter v zime a ked sa raz pretoci, tak sa zohreje a potom to uz ide. Imobilizer to nie je , lebo to by ti ani starter neroztocilo. Toto vyzera skor na nieco s palivom , alebo starterom.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod pacesol » 18.11.2018 12:54
stofo píše:
zkus jeste prostrikat sprayem vse na zapalovacim obvodu. Felda vetsinou mela zaoxidovany konektor na liste. VW a Opel kabely je svickam.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod miroslavt » 26.11.2018 22:37
Zdravím vespolek,
Že nezapadne pastorek startéru do věnce na setrváku se pozná velice jednoduše podle zvuku - je podobný jako když se zadaří zařadit bez spojky. Uslyšíš zuby a startér se pak bude dotáčet než se setrvačností dotočí. Dělává to buď špatný pastorek ve startéru nebo omleté zuby věnce - typycky jen v určitých místech, tam kde se motor zastavuje po vypnutí klíčku. Toto se dá zjistit když vyděláš startér a mrkneš na věnec a budeš ním otáčet.
Ale nemyslím si že to je tímto. Auto má málo km na takovouto závadu. My máme na ceedu 130 000 a věnec a pastorek je jak z fabriky. Na 35 let staré multikáře bohužel budu muset věnec vyměnit protože už má půlku zubů v prdeli a mám problém startovat takže vím co píšu ;)
U tohoto chování bych vsadil jako další taky na imobilizér.
Snad bude moje rada trochu užitečná
miroslavt Neuvedeno
IFA MULTICAR M25 (1986)
56050 km @ 14 l/100km
Příspěvekod Stanly » 06.01.2019 02:25
Tak páni mne robilo auto presne to isté ako môžete vidieť na videu od stofa v prvom príspevku, dokonca je to rovnaká motorizácia KIA ceed 1,4 CVVT - 77kw 2009. Rozdiel bol, že sa to objavovalo náhodne cca raz za týždeň asi počas jedného mesiaca (marec) a potom problém zmizol. Následne po pár mesiacoch bolo auto na garančke (samozrejme som na problém so štartovaním zabudol a tak som ho pri preberaní auta nehlásil), kde ho napichli aj na diagnostiku a našli práve chybu imobilizéra. Keď som si bol po auto tak sa ma technik hneď pýtal či nemám problém pri štartovaní. Vtedy ma osvietilo a popísal som mu čo sa dialo pár mesiacov naspäť. Hovoril že pravdepodobne bude blbnúť cievka imobilizéra, no keďže problém sa stratil a všetko zatiaľ funguje tak sme sa dohodli, že počkám či sa to znovu objaví a potom by som sa to riešilo výmenou cievky. Zatiaľ klopem na drevo,ale momentálne to ide bez problémov.
Stanly Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod stofo » 27.04.2019 22:59
Ahojte
Tak po zime znova auto viac menej bez problémov. Bohužiaľ však nová porucha, ktorú som už odstránil...
Blbá lambda... Prejavovalo sa to tak, že auto malo vyššiu spotrebu, dlhší štart, menší ťah a svietila oranžová kontrolka emisií. NOK lambda sondu potvrdila aj diagnostika, žiadna iná chyba v pamäti nebola. Po výmene sondy sa zlepšilo všetko okrem dlhšieho štartu.
V tomto prípade však auto naštartuje, hoci s dlhším štartom (2-3 sekundy) - stále len pri studenom motore... Problém, ktorý mávam v zime je, že auto na prvý pokus nenaštartuje a po vysunutí a zasunutí kľúča do spínacej skrinky auto naskočí hneď na prvú otáčku (niekedy nepomôže ani to)...
Keď mi mechanik po výmene sondy povedal, že všetko sa zlepšilo, len ten dlhší štart ostal, podľa jeho názoru môže byť zlý ešte snímač otáčok. Zároveň mi povedal, že tento zlý snímač otáčok by diagnostika neodhalila.
Keď mi to povedal, nevedel som ešte že snímačov otáčok je na motore viac, tak som sa ďalej nepýtal, o ktorý snímač môže ísť.
Na nete som našiel:
1. snímač otáčok kľukového hriadeľa
2. snímač otáčok vačkovej hriadele
3. snímač polohy vačkovej hriadele
Otázky:
  • Nie je snímač otáčok a polohy vačkovej hriadele ten istý?
  • Mýslíte si, že NOK símače môžu súvisieť aj s neúspešným štartovaním v zime? Ak áno, nemalo by auto štartovať stále zle (nielen za studeného motora / počasia)?
  • Na niektorých fórach ľudia tvrdia, že ak by bol zlý snímač otáčok kľukového hriadeľa zlý, auto by vôbec nenaštartovalo, v iných článkoch som však čítal, že je to kravina... Tak čo je teda správne???
stofo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.04.2019 09:17
Podle tohoto schema https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=14421&q=
mas na motoru snimac polohy vackoveho hridele a snimac polohy klikoveho hridele, pak je tam jeste senzor klepani a dve lambda sondy :idea:
Příspěvky: 8797  Témata: 333
Imobilizer
Příspěvekod adoand » 21.05.2019 18:27
Ted trochu jiny dotaz, obcas mi blbne startovani kvuli imobilizeru (kia ceed sw r.v.2009, 1,4l, benzin). Otocim klicem kontrolka imobilizeru blika a uz vim, ze pak nenastartuji. Vetsinou pomuze, kdyz vtedy pretocim motor naprazdno, vypnu klicem uplne. A pak kdyz zkusim nanovo, pak uz naskoci. Zkousel jsem vypnout, chvili pockat a startovat ale pak znovu kontrolka blikala, pak zhasla a nenastartovalo. Baterii v klici jsem menil. Nestava se to vzdy ale napr. rano jedu autem do prace, chytne napoprve, jdu z prace, nechytne, blika imobilizer :-)
Naposledy upravil Beda dne 21.05.2019 18:59, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
adoand Neuvedeno
Příspěvky: 56  Témata: 18
Re: Imobilizer
Příspěvekod Quadrant » 21.05.2019 18:56
Baterie v klíčku nemá na funkci imobilizéru vliv, baterie jen krmí vysílač signálu na zamčení a odemčení.
V klíčku je čip na komunikaci čtečky ve spínačce, čip v klíči je zhruba o velikosti dvou zrn rýže.
Občas pomohlo naslinění klíče a nebo prostříknutí zapalovačky WD 40.
Nejvíc imobilizéry blbnou v letních dnech..
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod adoand » 21.05.2019 19:25
Aha, ok :-) prave, ze pres zimu v poho, a ted kdyz na neho cely den sviti slunicko tak blbne nebo kdyz se motor zohreje po delsi jizde a vypne. A pak po nejakem case zapne. V servisu Kia mi myslim rikali, ze to je casty problem... snad se to nezhorsi a porad se mi povede nastartovat, toho se trochu bojim.
adoand Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 21.05.2019 19:53
Pokud ti nevypadne bez povšimnutí čip s klíčku při výměně baterie, tak nastartuješ 8-)
Vyzkoušej prostříknut tu spínačku..
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod rudo89 » 23.06.2019 20:55
Ahojte , v januáry som si kúpil s manželkou naše vysnívané autíčko a vybrali sme si z rodiny KIa model KIA Ceed je to ročnik 2019 1.4 MPI a teraz po 6 mesiacoch a 4000 štastne najazdených kilometroch sa mi stalo presne toto po troch hodinach čo auto stálo nasadnem do auta a nenastartovalo .... naštartoval som asi až tak na 7. pokus ,cela pristrojovka blikala ako na diskotéke a iba cvakanie bolo počut.Zajtra by som chcel zavolať do kia servisu čo mi nato asi povedia ,odbiju ma aby som nestresoval ked teraz som už naštartoval pekne ? alebo to mam riešiť až kym sa to nebudu snažiť vyriešiť .Dakujem za rady
rudo89 Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 23.06.2019 22:24
Takhle se většinou projevuje z části vybitá baterie, ale mohlo to způsobit i extrémní vedro.
Těžko říct :huh:
Každopádně bych to nepodceňoval a zavítal bych do servisu. A pokud ti můžu doporučit, buď u toho přítomen pokud to půjde.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod rudo89 » 24.06.2019 07:00
Cely den bolo práveže pod mrakom ale nepršalo a nebolo ani horuco..a kedysi sami to už stalo ale na druhykrat som naštartoval a tak neriešil som to a teraz to už bolo až na siedmi krat.tak je to zaujmavé žeby baterka odišla tak skoro
rudo89 Neuvedeno
