Olejový filtr KIA
Re: Olejový filtr KIA
Příspěvekod Berka » 28.07.2018 09:42
Příspěvekod jozzo » 28.07.2018 19:52
Inak k tomu povolovaniu filtra, pozrel som si rozmer filtra na mann stranke, podla neho objednal miskovy kluč na olejovy filter z alliho za 5 eur. Musim uz ale kupovat len mann filter, ktory mi zaruči, ze budu rozmery totožne na môj kluč. Inak povolovanie je luxusne, bud vydlicovym klučom alebo golou. Miskovy kluč sa nasadzuje na spodok filtra na ten viachran, kde presne zapadne.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 708  Témata: 4
Příspěvekod Berka » 28.07.2018 22:42
Udělal jsem přesně to samé u filtru na motorku, kde používám také jen filtry Mann, ale bohužel tam klíč na ty drážky nepasuje. Asi má číňan na pravítku jiný stupnice :roll:
Příspěvekod Crusy » 06.11.2018 11:16
Nemá někdo přesně změřený filtr na 1.4 MPI 74 kW 2017?
Naposledy upravil Crusy dne 13.04.2019 07:31, celkově upraveno 1
Příspěvky: 319  Témata: 2
Příspěvekod dany01 » 11.04.2019 19:15
Zdravím,
viem prosím niekto poradiť aký olejový filter ide do CEED III, 1,6 crdi,85 KW, kod motora D4FE? Zatial som našiel len vzduchový a kabínový ale olejový nie.
Dakujem
dany01 Muž
Příspěvekod Beda » 11.04.2019 20:56
VIN auta? Podle nej ti najdu OE cislo originalniho dilu.
Příspěvky: 8883  Témata: 333
Příspěvekod dany01 » 16.05.2019 11:56
VIN: U5YH4819AKL034230 , je to 1,6 CRDI 85 kw
Dakujem
dany01 Muž
Příspěvekod Beda » 16.05.2019 19:59
Jestli je ten VIN spravne, tak bohuzel mas asi moc nove auto, aby mi to dle neho hledalo dily, protoze obe aplikace ten VIN nejsou schopny rozkodovat =>1. je bud spatne / 2. je to moc novy vuz, ktery jeste neni v DB
Příspěvekod dany01 » 16.05.2019 22:21
Áno je to nové auto, Ze by nebolo ešte v systéme? Chcem si urobiť výmenu po 2 tis km- zabeh motora a preto chcem origo filter, asi budem musieť kúpiť v autorizaku prvý a potom zohnať podľa vzoru ostatne. Ale mohol by byt rovnaký ako ma 100kw kedže je to rovnaký motor- aspom tak mi povedali.
dany01 Muž
Příspěvekod Beda » 17.05.2019 19:40
Volne dostupne systemy pro hledani nahradnich dilu jsou vetsinou trosku pozadu se ziskavanim poslednich databazi. Takze bych koupil jako prvni original, dostanes ho v krabicce a na ni bude to cislo a pak podle neho muzes kupovat dalsi jinych znacek. Taky muze byt cislo i na tom filtru primo, zalezi teda jestli je to kartus a nebo jen vlozka, ale i na vlozce by to cislo mohlo byt, ale komu by se chtela vyndavat a vypoustet a napoustet olej znovu zpet, aby se podival jen na cislo. Nebo mas-li ochotny servis, tak ti to cislo reknou, ale bude je urcite zajimat, proc ho chces :roll:
Příspěvekod dany01 » 19.05.2019 21:33
Dik za ochotu. Prvý si kúpim origo a potom si budem podľa neho zohanat mimo autorizak. Chcem tam origo kvôli zaruke, ja mením oleje zasadne po 10 tis. Ja vymením 2 X a oni 1 X.
dany01 Muž
Příspěvekod Kiakdejv » 19.05.2019 21:43
Já si zvedl auto a číslo na filtru si vyfotil. Jinak originální filtry Hyundai/Kia mají v autokelly.
Dělám to s výměnou podobně.
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Pizo7 » 20.05.2019 19:16
Ja som tiež kupoval originálny olejový filter v Autokelly, cena cca 13,50E :thu: :yes:
Škoda Karoq Sportline 2,0 TSI 4x4 :SK:
Pizo7 Muž
Příspěvekod dany01 » 30.05.2019 09:39
tak som nakoniec kupil origo filter- inak sa zatial nedá zohnať. Autokelly v systéme nemá ani ten typ motora, a filter je pomaly drahší ako v autorizáku a to tam mám vysoku zlavu - chalan povedal že origo je vždy tak s cenou.
Ked to niekomu pomože je to na 1,6 crdi 85 kw JD, D4FD číslo dielu 26320 2U000. Vyrába to pre nich MAHLE ale ani podla čísla MAHLE to nešlo najsť....... :no:
cena cca 23 euro.
je to vložka, čo ma prekvapilo že to je tak malý filtrík, na motorke mám pomali vačší.
dany01 Muž
Příspěvekod Sabiza » 17.06.2019 09:42
Paja1971 píše:Dnes jsem měnil olej a filtr, šel dolů dobře za pomocí přípravku. Místa je ale málo, pozor na trubku klimy. Dotahovat jsem musel také přípravkem, rukou to nejde
7099
Dneska s tímto přípravkem 2 hodiny. Tolik ku*** a pi** ulice ještě zatím nezažila. Ten, kdo tam dal takovej olejovej filtr by měl dostat hned tyčí přes obličej.
Sabiza Muž
103000 km @ 0 l/100km
