Drhnutí na přední nápravě
Příspěvekod martin333 » 30.04.2019 09:54
Dobrý den. Při otočení volantu za jizdy (nikoli na místě) se mi nepravidelně ozývá ze předu auta drhnoucí, řek bych kovový, zvuk. Všim jsem si, že volant není pootočený(ta část kde je airbag, logo Kia), ale ta část za volantem (kde jsou páčky) ta pootočená je. Neví prosím někdo kde může být problém?
Děkuji
martin333 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Drhnutí na přední nápravě
Příspěvekod Beda » 30.04.2019 17:41
Zdar, prvne by se hodilo i nejake info o aute, hadam je to cee'd, kdyz je to v sekci cee'd. Rocnik, najezd? Pak nejak nechapu tvuj popis s tou pootecnou casti. Za volantem totiz uz je jen zakrytovany sloupek rizeni a na nem jsou packy a tato cas se urcite nenataci, maximalne jde nastavovat svisle, a mozna i vysunout a zasunout, zalezi dle vybavy :idea:
Příspěvky: 8952  Témata: 333
Příspěvekod martin333 » 01.05.2019 16:02
Ano, sloupek řízení, jak říkáš, nenatáčí se (je napevno), lze nastavovat, ale pohnul se (je pootočení mírně). Mohlo by to být z toho, že jsem v zatáčce najel do díry (třeba se pohlo nějak řízení)?
martin333 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.05.2019 19:43
Rocnik auta a model? At se muzu podivat, jak je reseno uchyceni sloupku rizeni.
Příspěvekod martin333 » 01.05.2019 20:28
SW 2008
martin333 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.05.2019 22:08
Tak at koukam jak koukam do manualu, tak bys musel mit leda urvany nektery ze sroubu, kterymi je pridelany sloupek rizeni, jinak nevim, jak by se s nim dalo otocit :? :no: NAvod na demontaz mas v priloze, muzes si to rozebrat a proverit sam, ale nechce se mi tomu verit, ze se to natocilo. Muzes udelat foto? Pro lepsi predstavu nas vsech ;)
Příspěvekod martin333 » 05.05.2019 10:37
Možná se mi to jen zdá že se sloupek pootočil. Na jiném foru mi napsali že ten zvuk drhnutí může identifikovat sjeté brzdy nebo destičky.
martin333 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.05.2019 12:46
Maji pravdu, muzou to delat brzdy a nebo klidne i lozisko a nebo cokoliv se nejak pri jizde pohybuje/toci :huh:
Nejjednodussi je kontrola opotrebeni brzd, desticky maji kovovy senzor (takove perko) a na kotoucich je videt, ze uz je treba moc velka ostra hrana, ktera pak drhne o desticky. Lozisko se musi zkusit ruco zahybat s kolem, chytit vodorovne a pak na vysku, nesmi byt citit vule :idea:
Příspěvekod martin333 » 08.06.2019 18:24
Byly to brzdy teda. :roll:
martin333 Neuvedeno
