Odhlučnění Ceedu
Re: Odhlučnění Ceedu
Příspěvekod Polsondeside » 04.12.2017 18:53
radomir.lubos píše:Hele na ty podběhy jen neoprén nestačí. Tady máš docela slušný posutp jak by se měli správně odhlučňovat podběhy aby to mělo nějaký výsledek: https://www.2din.cz/odhlucneni-auta-2/o ... i-podbehu/
Souhlas, mám pouze neopren na podbězích a poznat to je, ale čekal jsem tedy více. Problém je, že už teď bylo dost problematické vrátit zpět šrouby kvůli tlouštce... :(
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod tatrman » 20.01.2018 23:05
Ahoj, chystám se na podběhy, jelikož kamínky co jsou teď na cestách jsou hodně slyšet. Hlavně vzadu. Origo zvuková izolace na zadních podběhách je hodně mizerná, 2kousky nějaké bílé vaty.
https://www.ahifi.cz/3-vrstvy-tlumici-m ... multi.html
Mělo by to být lepší jak samotný neoprén a tloušťka je 5mm.
Naposledy upravil tatrman dne 21.01.2018 11:22, celkově upraveno 1
Kia ceed sw 1.6GDI TOP, 2017
tatrman Muž
Příspěvky: 21  Témata: 1
Kia cee'd SW (2017)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 21.01.2018 08:47
jako lepší to určitě bude, ale nečekej žádné zázraky. Prostě to asi nejde úplně napodobit tak, jako to mají dražší auta z výroby.
Každopádně dávej pozor na tlouštku materiálu, abys plastové podběhy dokázal dostat zpět a klidně bych je zvenčí ještě natřel gumoasfaltem, sám o tom uvažuji.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Pazmak » 13.03.2018 08:09
Zdar všem neznate někdo podobnou firmu jako je ahifi na plzeňsku. Nechce se mi jet přes celou čr až do Brna. Diky.
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Pazmak Muž
Příspěvky: 23  Témata: 1
Kia cee'd SW (2015)
58222 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Erikzet » 13.03.2018 19:33
Ludia mam vytlmene predne dvere, zadne dvere a kufor. Teraz ked bude teplo idem tlmit podbehy a plechy nad kolesami. Potom by som chcel podlahu, ale vobec neviem akym postupom odstrojit veci aby som sa dostal k podlahe :). Je tu niekto co to uz robil? alebo nejaky link kde by som nasiel navod? :) budem vdacny za kazdu radu.
Erikzet Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 8
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 13.03.2018 20:20
Hned na první stránce této diskuze jsem dával odkaz na viewtopic.php?f=187&t=2145
Je tam je stažení podrobný popis od kolegy runise. Je to sice na Vengu, ale nic lepšího jsem zatím neviděl a postup u Ceeda bude asi dost podobný.
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Stefi » 13.03.2018 20:25
:? V tomto vlákně je o tom již řeč, sice po rusky, ale obrázky jsou jasné :roll: viewtopic.php?f=20&t=5799#p117325 , a jsou tu i další postřehy ;)
Příspěvky: 3833  Témata: 44
Příspěvekod hlinajs » 07.04.2019 09:46
Ako si urobil tie podbehy a co si pouzil ?
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 16.04.2019 15:30
nečekej od toho nic extra. Mám komplet vytlumenýho staršího ceeda a o trochu se to zlepšilo, ale tohle auto je už tak celkově dost tiché. Spíše pozoruji, že ta váhová hmota těch odhlučnění doslova celé auto zpevnila a určitě je velmi dobré aplikovat tlumení do dveří. Mám kdyžtak fotky.
Polsondeside Muž
Příspěvekod mv12 » 16.05.2019 17:59
Čtu to až nyní (trošku doháním, co jsem v dubnu zameškal :lol:). Podle mě je největší potenciál na utlumení hluku v podbězích a dvěřích (to navíc pomůže audiu). K tomu bych polepil i ten kufr, protože to bude asi nejjednodušší... Kapotu jsem utlumovat ani neuvažoval, protože motor skoro neslyšet. Jenom jsem se k tomu za 4 roky nikdy neodhodlal, protože mi přišlo, že bez utlumení dveří to nemá moc smysl dělat a rozebírat dveře je už časově i na práci náročnější, abych tam nic nepoškodil (zvládl bych to, ale je to o čase a vůli se tomu věnovat...). Polepit podběhy bude to nejsnazší, ale nechtěl jsem to dělat samostatně, protože jsem si myslel, že to nemá bez dveří moc význam. Takže stále odkládám a odkládám...
Jak moc se projevilo polepení samotných podběhů na utlumení hluku od kol? Je to znát na první usednutí, nebo se člověk musí soustředit, aby vůbec poznal rozdíl?
Příspěvekod melonsvk » 16.05.2019 18:27
Podbehy neutlmili skoro nic, maximalne hluk od kamienkov. Dvere pomohli audiu, ale celkova hlucnost sa znizila (ak vobec) iba minimalne. Mam podbehy + dvere 2 vrstvy + kufor.
Příspěvekod 4sAd » 10.07.2019 00:23
Před nějakým časem jsem o tlumení také uvažoval, ale nakonec jsem od toho upustil. Zaprvé to za ty prachy rozhodně nemá kýžený efekt (měřeno před/po na ceedu kolegy pomocí přesného hlukoměru) a zadruhé, když někdo tvrdí, že mu auto přijde tužší, je to dáno hlavně tím, že si do něho narval více než 20 kg další mrtvé váhy. Osobně mi to zato nestojí.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 10.07.2019 11:42
Kolik jste naměřili a co kolega přesně tlumil?
Příspěvekod 4sAd » 10.07.2019 13:25
Tlumil přední kapotu, všechny podběhy, prostor mezi motorem a kabinou, všechny dveře a kufr. Tzn. kromě střechy a podlahy skoro vše. Celková váha tlumení byla skoro 35 kg. Přesné hodnoty hluku si již nepamatuji, ale rozdíl byl necelých 0,8 dB. Bohužel jsme neměli spektrální hlukoměr, abychom zjistili, jestli došlo k poklesu hluku na určitých frekvencích, ale subjektivně to poslechově vyšlo prašť jako uhoď.
4sAd Muž
Příspěvekod mv12 » 10.07.2019 14:35
OK. Díky. To měření podle mě postačí i orientačně. Stejně je důležitější jak to vnímá člověk.
Měřili jste i při různých rychlostech? Tipnul bych si že takto provedené odhlučnění se projeví hlavně tak od 130 km/h a výš (i když je otázka jak moc aerodynamického hluku jde přes neutlumenou střechu).
Co jsem tak pochytil i jiné zkušenosti s odhlučněním, tak hluk od kol se nejspíš přenáší hlavně přes podvozek. Ten skoro nikdo neodhlučnil, takže praktickou zkušenost jsem slyšel jen jednou a navíc jen u jiného modelu - tuším že Carens? Tam to celkem pomohlo, otázka je, jak by to dopadlo u Ceeda. Samotné utlumení podběhů tomu moc nepomůže a dveře jsou sice v podstatě bez tlumení (zkuste si zapnout rádio, vylézt ven a uzavřít dveře ) ale to s hlukem od kol asi moc nesouvisí.
Zpět na Interiér
