Puknute celne sklo?
Puknute celne sklo?
Příspěvekod BigFoot007 » 24.02.2019 15:16
Ahojte,
Dnes som si cistil skla a pri tej prilezitosti som spozoroval zaujimavy utvar na mojom celnom skle.
Je to na soferovej strane, dole hned kusok od "motorceka stieraca". Je to este v casti kde je sklo cierne, teda pod nim daco je a nie az v casti kde sklo zacina "vyliezat" ponad palubnu dosku.
Horizontalne to vyzera ze je sklo uz jemne popukane a zacina byt vidiet "gulicky", vertikalne tam je jeden lom (vidno na druhej a tretej fotke). Co je mi uplna zahada je ze na tom danom mieste nie je zvonka ziadna puklina, ziaden skrabanec, proste nic co by usvedcovali nejaky odlietajuci kamienok od auta predo mnou.. Aj ked nehtom prejdem nic necitim, sklo ja tam v jednom kuse. Vyzera to ako keby to bolo cele "spravene" z vnutornej strany skla. Co si o tom myslite?
Tu som zvyraznil tu "vertikalnu puklinu"
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Re: Puknute celne sklo?
Příspěvekod Mirse » 25.02.2019 08:09
Nebude v tom skle nějaká bezpečnostní folie která je narušená ?
Příspěvky: 4248  Témata: 3
Příspěvekod BigFoot007 » 25.02.2019 21:01
To ja vobec netusim, ked budem mat cas sa zastavit v Kii tak sa na to spytam. Zatial som si hovoril ze vsak je to mimo "priehladnej" casti a tiez to nie je zvonka, ale len zvnutra a zvonka nic necitit...
Naposledy upravil BigFoot007 dne 26.02.2019 14:12, celkově upraveno 1
Příspěvekod crui5er » 25.02.2019 21:08
Kdyby to byla vražda, tak bych to klasifikoval jako úder tupým předmětem :D
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 25.02.2019 22:05
Nerozmrazoval si sklo horucou vodou? Alebo nejaky horuci predmet si pri nom nemal?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod only_one » 25.02.2019 23:03
většina podobných věcí je od odraženého kamene i když to na první podhled nemusí být patrné. Technicky je nejjednodušší to vyměnit na pojisktu a víc po tom nepátrat..
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod BigFoot007 » 26.02.2019 08:50
@Lubos550 - v ziadnom pripade. Sklo standardne oskrabavam skrabkou, pricom mam pusteny motor, zapnuty fukar a zapnute vyhrievanie zadneho skla + spatnych zrkadiel (predpokladam ze nakolko mam Exclusive vybavu a tiez aj winter pack ze mam vyhrievanie pod stieracmy na celnom skle, v popise ceskej vybavy toto nwbolo nikde spomenute.
@Only_one - to bola aj moja prva domnienka. Ale ked som to zacal blizsie analyzovat, tak som dosiel na to ze zvonka tomu sklu nic nie je, ziaden skrabanec, ziadna puklina, ziadna "mini diera", proste to sklo je cele a absolutne nedotknute. Ani na okoli som nic nezaznamenal...
Příspěvekod only_one » 26.02.2019 09:17
Mohl to být kus ledu, co něudělá stopu v tvrdším skle a takhle ti to odrazí. Pak to je jak mystická záhada, ale příčina je mechanická
only_one Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 26.02.2019 10:47
BigFoot007 píše:@Lubos550 - v ziadnom pripade. Sklo standardne oskrabavam skrabkou, pricom mam pusteny motor, zapnuty fukar a zapnute vyhrievanie zadneho skla + spatnych zrkadiel (predpokladam ze nakolko mam Exclusive vybavu a tiez aj winter pack ze mam vyhrievanie pod stieracmy na celnom skle, v popise ceskej vybavy toto nwbolo nikde spomenute.
Ako typoval by som to na prasklinu od vnutorneho pnutia v skle rozdielom teplot. Zrejme na spodu bola hrubsia vrstva ladu zvonku a vnutri sa to naraz ofuklo prilis horucim vzduchom. Ak mas to vyhrievanie celneho skla, tak by to aj zodpovedalo. Myslim, ze by to nemal byt problem opravit v nejakej rychoopravovni autoskla.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod pecaIII » 26.02.2019 11:09
Teplotním šokem to myslím nebude. Praskliny t.š. začínají vždy kolmo od okraje skla a pak se šíří dál. Tato vada nezačíná od kraje ani kolmo k hraně skla.
pecaIII Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 26.02.2019 14:10
Povedal by som, ze ten smer praskliny zavisi od toho, co a ako ten tepl. sok sposobilo. Ak by posobil na celej ploche skla, tak by to mohlo byt tak, ako pises.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod pecaIII » 26.02.2019 14:29
Právě naopak. Teplotní šok způsobuje lokální zahřátí skla. Prasklina se může ale objevit i dál od zdroje tepla, najde si oslabené místo na hraně skla a tam se objeví...
pecaIII Neuvedeno
Příspěvekod BigFoot007 » 26.02.2019 14:41
No ale ak by to bol "teplotny" sok, tak je to vo finale na ucet Kie, nie? Lebo toto mi v tom pripade prijde ako vyrobna vada.
Příspěvekod pecaIII » 26.02.2019 14:43
Ja bych zkusil reklamaci, vypada to na výrobní vadu. Navíc prasklina od teplotního šoku by šla nahmatat nehtem.
pecaIII Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 26.02.2019 15:34
To je len to, ze na jednej strane skla je material skrateny chladom a na druhej sa roztiahne teplom, tam, kde teplo posobi. No a ak ten rozdiel v dlzkach materialu presiahne roztiaznost materialu, ktoru ma sklo asi dost malu, tak sa urobia take trhliny a praskliny. To sa moze urobit hocikde. Aj ked sa sklo trafi kamencekom, tak nemusi prasknut na krajoch, ale len v tom mieste. V principe je to podobne. Podobne vyzera aj popraskany lak od slnka. ako netvrdim, ze to musi byt od toho, len typujem. Moze to byt uz od vyroby vnesene do toho skla, ako chladlo.
lubos550 Neuvedeno
