Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod ladlen » 28.06.2017 22:37
Ja som bol tiež v piatok a dnes riešiť v servise tempomat. Prvá závada na mojej Sportage za 4 roky. Problém bol v tom, že páčka tempomatu na volante funkcie dohora, čiže zrýchlenie, alebo opätovné nastavenie rýchlosti po pribrzdení nefungovalo, funkcie dole, zaaretovanie rýchlosti a spomalenie fungovalo. Diagnózu som si správne stanovil sám, počítač neukázal žiadnu závadu, pri skúšobnej jazde technik povedal to isté, vadná páčka na volante. Dnes mi vymenili komplet ovládanie na volante v záruke a všetko je OK.
ladlen Muž
Příspěvky: 478  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod roberto77 » 19.04.2018 09:21
Ja som vcera zistil taku anomáliu zapnut vypnut tempomat s tym problem nemam. Mal som nastavenú rýchlosť na 135 a chcel som pridat na volante islo to do 140 a potom vyplo tempomat je to normalne?
Brzdovy spinac som mal uz meneny na zvolavacke. Mal som problemy :nebrzdilo v kopci asistent na rozbeh do kopca, tempomat nešiel vobec, ziazd s kopca nefungoval, neukazovalo ktoru rychlost mam zaradit.,svietilo červené auto a aj auto v šmyku...... To vsetko napravil brzdovy spinac ktorý menili v ramci záruky aj ked som nemal vsetky garancky..... Dakujem za odpoved
Kia Sportage III 2011 1,7CRDI
roberto77 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Re: Tempomat
Příspěvekod shejo » 16.02.2019 09:52
Ak ti nejde tempomat bud si po startu nestlacil brzdovy pedal alebo mas KO snimac spojky pripadne brzdy.
shejo Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod Dudikoff68 » 16.02.2019 10:04
Takže aký je postup, ked si chcem po cca 20km /vjazd na dialnicu/ pustiť tempomat?
Dudikoff68 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Tempomat
Příspěvekod shejo » 16.02.2019 11:50
staci klepnut na brzdu, aby zareagoval brzdovy snimac
shejo Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod P3dro » 06.11.2022 16:56
Bleifrei píše:Mam skusenost z inych aut, ze moze byt zle nastaveny spinac tempomatu na brzdovom (v pripade manualnej prevodovky aj na spojkovom pedale). Byva to samostatny spinac, nezavisly od toho ktory spina brzdove svetla. Pri prejaveni sa zavady odporucam:
a. Premerat ci nie je niektory zo spinacov stale zopnuty.
b. Nohou pridvihnut brzdovy/spojkovy pedal, ak zavada zmizne, spinac nastavit.
Mam ceed automat a nefunkcny tempomat. Presne ten problem ze tempomat ze ho aktivujem az ked pridvihnem nohou brzdovy pedal. Snimac na snimanie brzdovych svetiel je po vymene ( tempomat stale ten isty problem) ale iny snimac na snimanie brzdoveho pedalu tam ale neviem najst. Viete mi poradit na co sa treba zamerat dalej? ps. Spinace na volante boli vymenene ako prve.
Dakujem
P3dro Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod P3dro » 08.11.2022 22:11
Zdravim vsetkych, tak po detailnej kontrole (v mojom pripade automat) je o brzdovy pedal oprety len jeden snimac a ten podla vsetkeho nebol spravne nastaveny. Upravena vzdialenost od bzdoveho pedalu a tempomat funguje ako ma :drink:
Dakujem.
P3dro Neuvedeno
