Po domluve posilam info o zapojeni el. pohybu sedacky ridice:
Schema konektoru, ridicova sedacka je ta vlevo:
Info jak funguje prepinac na sedacce, ktere piny spojuje, aby se sedacka hybala urcitym smerem:
Uplne nejjednodussi je ale odpojit konektor od motoru posunu a na nej se primo napojit +12V a zemi, nez hledat piny v tom vetsim konektoru ovladani.
Jako provizorium by se mohly k tem dratum od motoru napojit paralelne draty a vyvest si je nekam na lepe dostupne misto a vzdy jen pripadne pripojit napeti primo, aby se sedacka rozhybala a pak zaclo fungovat i to bocni ovladani. Minule se ovladani i motor tvarily, ze normalne funguji, takze by zrada musela byt nekde na kabelech mezi nemi, nevim jestli tam neni nekde studenak nebo prelamany drat, to jsem nemel cas zkoumat
