Přeskočený rozvodový řetěz 1,4 CVVT
Re: Přeskočený rozvodový řetěz 1,4 CVVT
Příspěvekod rudolf.tomka » 19.07.2018 12:18
vyzerá to tak , že moje problémy s :kia: SOUl budú súvisieť aj z touto témou :cry: :( auto si zoberie do parády , známy z HYU servisu v BJ :thu:
viewtopic.php?f=149&t=7217&p=144845#p144845
Příspěvekod Tazipes » 19.07.2018 13:55
Dovolím si ocitovat z tohoto vlákna: viewtopic.php?f=22&t=4596&start=15 -kontrola zda není přeskočený řetěz.
Stačí sundat víko ventilů. K tomu je potřeba, desítka klíč, 22 klíč na točení motorem, kombinačky na hadicové spojky a dvě kapky těsnícího silikonu na motory (do míst spojů hlavy s krytem rozvodů - na těsnění jsou vyznačeny dvě plošky. Celá kontrola zabere cca 1/2 hodiny času.
" Na řemenici kliky je zářez, ten dát na rysku 0 na bloku motoru. Na ozubených kolech vaček jsou proti sobě rysky a jsou zároveň s blokem prsou (vodorovně proti sobě). Prví válec od prsou je v horní úvrati."
Na obrázcích je původní žlutá značka zvýrazněná modrou fixou.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Nole » 20.07.2018 00:21
z uvedenej fotky reťaze 2B200 mi je teraz už jasné, prečo sa k nám do výroby ani nedostala...
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod jaja99 » 28.07.2018 22:06
tak nové rozvody 10000kč v neautorizaku, Auto OK ale volnobeh vetsinou toci 1200 ot. , tak nevim co vy nato?
edit: tak to vypada ze volnobeh se po nejakych +-100km stabilizoval na puvodni hodnoty
Naposledy upravil jaja99 dne 02.08.2018 22:18, celkově upraveno 1
Kia cee'd SW 1.4 T-GDi (2019)
jaja99 Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 1
Příspěvekod Ceed_BB » 02.08.2018 19:40
Takze znova Vám sem niečo napíšem. 1 preskocenie reťaze pri 90tisic a teraz mám 125tisisc a znova počuť reťaz pri studenom štarte a na voľnobehu. Takze pri záručnej oprave mi dali len pôvodnú reťaz a napinak. Už som sa nasral po prečítaní xy for aj zahraničných som objednal rozvody komplet zo všetkým za 600e
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod radek1910 » 26.12.2018 12:59
Ani sa ti nečudujem ja som tiež dopadol tak že mi na 3-krat tesnili motor pre unik oleja z rozvodov po vymene rozvodov a rovnali mi hlavu a aj napriek tomu mi zase olej unika z krytu rozvodov. Nájsť servis a eňo - ňuňo mechanika v dnešnej dobe asi je problém.... :no: :no: :no:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 26.12.2018 23:48
je nutné výměnit napínák (ten je právě špatný), dále vodící kladky a řetěz.
CVVT není nutné měnit, ale určitě chybu s tím neuděláš.
A neparkujte na rychlost...napínak dost trpí.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 27.12.2018 12:59
radek1910 píše:Ani sa ti nečudujem ja som tiež dopadol tak že mi na 3-krat tesnili motor pre unik oleja z rozvodov po vymene rozvodov a rovnali mi hlavu a aj napriek tomu mi zase olej unika z krytu rozvodov. Nájsť servis a eňo - ňuňo mechanika v dnešnej dobe asi je problém.... :no: :no: :no:
To moze byt problem s prehrievanim motora v niektorom mieste, ze sa blok, hlava, alebo kryt pokrivi a netesni. Kludne sa moze prehrievat aj uplne na inom mieste a prejavi sa to inde. Skontrolovat asi treba cele chladenie a obeh oleja, popripade nejake zadrete lozisko.
Netvrdim, ze je to tvoj pripad, ale casto prestane tesnit aj vtedy, ked sa motor za studena vytaca, alebo pretazuje.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod radek1910 » 29.12.2018 13:52
auto klapalo ako hodinky az do kym mi rozvodovu retaz nepretrhlo . auto bolo v servise na vymenu v ramci zaruky , ale po vymene som si vsimol unik oleja na boku ako je rozvodova retaz ze vraj mi to rozobrali a pretesnili ale aj tak sa mi to nezda ze za cca 3 hodiny to rozobrali a a pretesnili ,ale to druhe pretesnenie som si zacvakol zo svojho -(nebrali to tak ze to zle urobili -pretesnili), no ale aspon to povedali , ale po prejdeni cca 200 km som opet zistil pokles oleja na mierke a (chladiacej kvapaliny) pri odstavenom aute a studenom motore a zastriekana poloos aj bok morota kde je spoj -silikon od oleja.Po dalsej navsteve sa vyjadrili ze treba rozobrat cely motor vyrovnat hlavu-prebrus a bude ok ze je to od upchateho katalizatora - tak kupa noveho katalizatora + 2x lambda sonda - no uz to nebolo ok lebo ten postup sa opakoval zase o cca 6-mesiacov - co som si vsimol tak na mojom motore sa ucili dalsi 2-3 ucni -mechanici a hlavný ich zaucal.-takze som mal perfektne stastie ze som im tam chodil s autom :angry: cca 5-6 mesiacov na zaucanie novych mechanikov a na aute sa ucili ze co a ako... :thd:
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod pacesol » 30.12.2018 10:26
Jak rychle byla oprava těsnění hotová? Prsa netěsní těsněním ale hmotou. Je potřeba perfektně odmastit oba díly ale hlavně hmota minimálně 10 hodin vulkanizuje. Pokud se hned náplní olejem a zahřeje tak to musí téct. Jestli ti ráno přijali auto do servisu a odpoledne vrátili, tak se nedivím.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod radek1910 » 30.12.2018 15:24
Na pretesnenie auto bolo cca 3 hodiny presne . Približne od 12:30 keď mali obenajsiu prestávku a ja po robote okolo 15.30 som ho bral od vstupného mechanika. :angry:
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod pacesol » 30.12.2018 21:12
To je hloupost. To ti akorát omazlii tmelem zvenčí. 12:30 servis. 12:40 na dílně. Sundat alternátor, víko ventilů, držák motoru, vypustit vodu, vypustit olej, sundat kolo, řemen, remenice na deklu, remenice na klice, víko rozvodů a toto udělá velký frajer za hodinu a pul 14:10. Odmastit blok odkud vytéká cca další 2 hodiny olej a voda ????? Asi už dál psát nemusím že .????
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod radek1910 » 31.12.2018 00:44
V pohode ja ti verím ja ti len píšem ako to bolo a mám to vyfakturovane čierne na bielom ,takže ja som pri tomto ani nebol lebo k mechanikovi tá nepustia je to v rámci tvojej a mechanikovej bezpečnosťi .
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod zulyk » 01.01.2019 12:34
ano, typicka vyhovorka :D
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Paja1971 » 25.01.2019 13:09
Máte někdo tip na servis na severní Moravě, kde máte dobrou zkušenost s výměnou řetězu a napínáku? Okolí Opava, Ostrava. I neautorizovaný samozřejmě. Kde to už dělali a nechtějí za to balík. Díky. Znovu jsem se začetl do tohoto téma a vrtá mi to opět hlavou. 1.4 sw 2008, 87 tkm, zatím ale vše OK, ale člověk nikdy neví. Jo a jak dlouho trvá výměna cca?
Odesláno z mého ASUS_Z01HD pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
