Kia Ceed, rok 2012 1.4 CVVT, 74kw - rozvody
Re: Kia Ceed, rok 2012 1.4 CVVT, 74kw - rozvody
Příspěvekod only_one » 01.11.2018 20:34
u druhého Ceeda se mi stalo to samé - ale jen šlo o asi 4 měsíce, ale rozhodně to prodejce neřekl ani neupozornil :-(
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod pacesol » 08.11.2018 18:36
Rysky mají být proti sobě. :shock: :shock: Dnes dělám rozvody a je to přeskočené asi o 2 zuby.
8257
A hotovo. Zítra zadeklovat a jedéééém.
8258
Příspěvky: 808  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 08.11.2018 19:20
A příznaky? Byl "slyset" retez nez to skocilo?
Příspěvky: 1688  Témata: 7
Příspěvekod pacesol » 08.11.2018 20:02
Určitě nebylo nic slyšet. Jezdil jsem asi půl hodiny po městě a na křižovatce mi začalo vibrovat auto. Zjistil jsem, že mi kolísají otáčky a dole to šlo až skoro do zhasnutí motoru. To byly ty vibrace. Napřed jsem myslel, že odešla klapka. Když se vydře potenciometr snímače polohy, tak nemá správnou hodnotu a klapka začne vibrovat. Rozsvítila se mi vzápětí kontrolka engine, tak jsem to otočil do servisu. Diagnostika ukázala chybu časování, tedy přeskočeno. Asi o jeden zub. To není až taková hrůza ale jezdit s tím se nemůže. Dojel jsem akorát domů a začal řešit opravu. 2 zuby je problém a odstavit hned protože na třech se to potká. Koupil jsem kompletní sadu FAI za 8 tis. a dnes to rozhodil. Když jsem měl dole víko a nastavoval jsem kolo na klice, tak mi to přeskočilo o další zub. Hlavní problém nebyl v řetězu ale v napínáku resp. hydraulickém vystavovači. Nefungovala rohatka, která má vystavovat napínací lištu. Normálně jsem po sundání prs zatlačil napínák dovnitř. Takto to nemá fungovat. Hlavně při startu, kdy není natlakovaný olej se může napínák povolit a může to přeskočit. Problém znají majitelé eMBéček s nápisem TSI. KIA má alespoň pružinu, která po odtlakování zajišťuje nějaké napnutí. TSI má tuto pružinu až v nápravě chyby. Tady je ta rohatka vidět. https://goo.gl/images/KKZWf8 Když ovšem nefunguje, tak zajíždí dovnitř. Bohužel jsem si nepřiměřil k sobě starý a nová řetěz, abych věděl o kolik je delší. Jinak mám 1,6 cvvt ale je to stejné jako 1,4 cvvt.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 08.11.2018 20:43
Ano. Popsal si to bezvadně. Vždy je problém prakticky v napinaku. Respektive povoluje v důsledku že auto často parkujeme na kvalt. V takovém případě se celé auto opre pouze o tuto soucastku. Já měnil pouze pro klid v duši. Je to levný a cvvt jsem neměnil.. Přišlo mi to zbytečné.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod only_one » 09.11.2018 09:22
mě spíš vysloveně s*** že tohle nevyřešila automobilka plošně na všech autech. Tohle je extrémní vada na pohonném ústrojí a ví se o tom a zlobí to :x
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 09.11.2018 09:46
V této nové době sere každý na každého. Hlavně na tobě vydělat a pa.
Polsondeside Muž
Příspěvekod pacesol » 10.11.2018 10:57
Takže závěrem poučení pro další, aby se vyvarovali chyb jako já. Protože jsem maximalista, tak jsem koupil sadu rozvodů komplet. Na internetu najdete různé nabídky s různým počtem dílů. Já jsem koupil FAI AUTOPARTS TCK203VVT. Podle obrázku je tam úplně vše. Včera jsem byl mazat chybu z jednotky v servise KIA a poměrně dlouho jsem se bavil s šéfmechanikem o rozvodech. Ujistil mne, že měnit kola je úplně zbytečné. Oni to nedělají. Kola doporučuje měnit až u třetího řetězu. Jsou kalená a ocelová a zatím neviděl žádné opotřebené. Stejně tak kolo časování ventilů. Toto nemělo nikdy závadu. Takže stačí měnit pouze řetěz a napínák. Je pravda, že plastové vedení pevné i na napínáku nebylo nijak opotřebené. Kola jsem zkoumal také a nenašel jsem nic, co by ukazovalo na opotřebení. K tomu je potřeba určitě dokoupit O-ring na víko rozvodů alias prsa. Jsou to o kroužky, které těsní olej před a za olejovým čerpadlem. Tady není náhradní výrobce a KIA je má za 323,- Kč 2 ks. :thd: Dále je potřeba koupit těsnění pod vodní pumpu. To stojí od náhradního výrobce také cca 300,-. Potom ještě tubu silikonového těsnění na prsa. Ventildekl má gumové těsnění, které se ale nemačká a vzhledem k tomu, že tam nejsou žádné tlaky, tak je jeho výměna zbytečná. Potom olej, chladící kapalinu a když už jsou venku svíčky, tak i ty.
Postup není nijak složitý a myslím, že ho zvládne průměrný mechanik. KIA má totiž docela jednoduchý postup a již na dílech má značky na nastavení správné polohy kol. Zjednodušeně nastavíte motor do základní pozice. Na řemenovém kole na klice je značka a ta se dá na značku na nálitku víka. Kontrolně jsem si změřil posuvkou horní úvrať prvního válce od hrany hlavy na píst, kdyby se mi to pootočilo. Poloha kliky je nejdůležitější. Servis na to má přípravek, který dá místo starteru a zajistí na hřebenu kliku proti pootočení. Horní značky jsou u přeskočeného motoru nastavené mimo ale přibližně správně viz můj obrázek přeskočené rozvody. Na každém kole je u zubu značka a na řetězu žlutý segment. Nasadil jsem na spodní kolo segment na značku, a nahoře to samé. Tím se nastavily kola zcela samy a po nasazení vedení a napínáku jsem to jenom zkontroloval. Na každém horním kole jsou potom rysky, které musí být vodorovně s horní hranou víka rozvodu. Zkušebně jsem nasadil víko a pravítkem zkontroloval správnou polohu. A už jenom skládat.
Škoda, že jsem nekonzultoval postup s mechanikem u KIA před tím. Mohl jsem si ušetřit cca 6 tisíc. A to je to, proč tady píšu. Udělat rozvody tedy není nic složitého ale také nic pro manuálně nezručného člověka. Jenom rozborka má svá úskalí v odlepování víka. Je snadné ho zlomit. Nakonec moc velký dík Bedovi na obrázkový postup. Moc pomohl hlavně při rozborce, kdy jsme nemusel přemýšlet co sundat a co nechat.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 10.11.2018 11:22
"pacesol" , asi pre informáciu treba upresniť , že sa jednalo o motor 1,6 CVVT , keďže sme v téme " 1,4 CVVT , 74kW" , aby to niekoho nemýlilo ;) hlavne tá sada FAI AUTOPARTS TCK203VVT / HY a :kia: 243212B000 /
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod pacesol » 10.11.2018 12:24
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 11.11.2018 11:24
pacesol :thu:
Moc diky za podrobny popis udalosti. Ještě jeden dotaz k tomu napinaku. Je to 2441025001 nebo uz je inovovany , který uz těmito neduhy netrpi?
Příspěvekod rudolf.tomka » 11.11.2018 11:32
ja om menil za súčiastky z HY servisu , či už vychytali slabiny napínaku , neviem :?
Příspěvekod pacesol » 11.11.2018 14:52
Napínák byl součástí sady, tedy náhradní výrobce. Jestli má inovace nebo starý problém nevím. V každém případě rozvody mám poznačený za 90 tis.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
rozvody 1,4 CVVT,motor G4FA 73kW
Příspěvekod William » 18.11.2018 10:01
Zdravím kolegové,nevíte někdo přesný interval výměny rozvodů,mám najeto 104000km ,r.v. 11/2012 . V manuálu se všude píše jen kontrola... Díky za info ;)
William Muž
Příspěvky: 209  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.11.2018 14:26
Staci se podivat do odkazu, co poslal pacesol a pak ti to bude jasne, ze se pise jen kontrola, protoze je tam retez a ne remen :idea:
Příspěvky: 8849  Témata: 333
