Svítila kontrolka ESC
Příspěvekod mv12 » 06.05.2018 13:29
Včera mi stálo auto na dvoře. Když jsem s ním vyjížděl, bylo vše OK. Když jsem ale večer zacouvával zpět, všiml jsem si, že mi svítí kontrolka ESC - viz obrázek, ta vlevo bez nápisu OFF. Bylo mi to divné, tak jsem po zajetí auto vypnul a znovu otočil klíčkem v zapalování. Kontrolka opět svítila a nezhlasla. Vyzkoušel jsem mačkat tlačítko ESC OFF, ale vůbec to na něj nereagovalo.
Dnes ráno jsem to šel vyzkoušet znovu. Opět po otočení klíčku kontrolka svítila, a zůstala svítit i po nastartování. Vzal jsem na to i ODBII modul, ale žádnou chybu neukázal.
Už jsem si plánoval, jak zítra budu muset do servisu na reklamaci. Ale ještě jsem si řekl, že auto zkusím víc projet. Tak jsem tam šel znovu asi po půl hodině, a jen co jsem to nastartoval a vycouval ven, kontrolka zhasla. Ujel jsem pár km a nic. Vždy to po otočení klíčku po pár vteřinách zhasne. Rozsvítí se vždy obě kontrolky co jsou na obrázku a obě zhasnou. Nejsem si jistý, ale myslím, že když ta kontrolka svítila stále, tak se ta s nápisem OFF ani na chvilku nerozsvítila. 100% ale vím, že ta s nápisem OFF nereagovala na tlačítko, kterým se ESC vypíná, ať jsem ho mačkal krátce nebo dlouze, nerozsvítila se.
Tak teď nevím, co dělat. A hlavně, čím to mohlo být?
Když už to nesvítí, má nějaký smysl spěchat s tím do servisu? Asi těžko něco zjistí... Stalo se mi to poprvé. Jen tak pro nic za nic to ale asi nebylo.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: Svítila kontrolka ESC
Příspěvekod Quadrant » 06.05.2018 17:03
Nemyl jsi auto?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 06.05.2018 20:26
Az bude cas, zajed do servisu ;) At ti auto napichnou na jejich diagnostiku, protoze mi prijde, ze ty male (ne)sikovne OBD adaptery pres telefon :(, neumi nacist krom chyb z RJ motoru i chyby z ostatnich modulu vozu :roll: , tak jako originalni diagnostika. Nebo vydrz do srazu a muzu vzit ja sebou moji novou :kia: diagnostiku a pripojime ti auto ;)
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Příspěvekod mv12 » 06.05.2018 21:14
Quadrant píše:Nemyl jsi auto?
Teď právně že ne. Ani nepršelo.
@Beda: taky mě napadlo, že to nemusí přečíst vše. Uvidím, asi tam brnknu, co mi na to řeknou. V každém případě za měsíc mě čeká servisní prohlídka.
Je nějaká možnost, že pokud tam nějaká chyba byla zaznamenaná, že by se časem smazala (třeba než stihnu servis) nebo tam určitě zůstane, dokud to servis nesmaže?
Příspěvekod TatkaSmoula » 07.05.2018 07:41
V mem pripade tohle byl prvni naznak pruseru s hlavni ridici jednotkou. Casem se jeste pridal nefunkcni otackomer a bylo vymalovano. Ani v servisu diagnostika nic neukazala, to az pozdeji byl vypis na roli toaletaku.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod mv12 » 07.05.2018 08:44
Taky by to mohlo být něco z toho stabilizačního systému - čidla a podobně. Ono to asi může být lecos. Ale jestli by to byl první příznak problému s ŘJ, tak to doufám, že se to projeví a vychytá, než mi skončí záruka. Ještě na to budou asi tři roky. A taky doufám, že mě to nenechá někde hodně daleko od domova :lol: Nerad bych testoval tu :kia: asistenci :tongue:
Příspěvekod mv12 » 07.05.2018 17:01
Dnes jsem telefonicky mluvil se servisem. Prý nejčastější příčinou, že svítí tato kontrolka, bývá vybitá baterie. Doporučili dobít a pokud se nebude nic dít, na diagnostiku to dají při servisní prohlídce za cca měsíc. Nicméně pokud by to prý bylo nízkým napětím baterie, žádná chyba se tam stejně neukáže...
Sice jsem to preventivně asi před měsícem a půl po zimě dobil, ale jezdil jsem teď kratší cesty, kdy se to nemusí stíhat dobíjet, tak jsem to nevyloučil. Nicméně teď jsem si změřil napětí baterie na prázdno bez zátěže. Bylo to 12,37 V, což ukazuje teoreticky na nějakých 70 % nabití. Takže už se mi moc nezdá, že to mohlo být vybitou baterkou... Je to sice takové měření pro odhad v nouzi, protože nějaký lepší tester baterií doma nemám a baterie je bezúdržbová, tak se do ní nedostanu, abych změřil stav nabití přes hustotu elektrolytu, ale obvykle to na běžnou orientaci stačí.
Na nabíječku jsem to přesto dal a uvidím, co se bude dít dál. Jestli se to do servisní prohlídky objeví znovu, nebo ne.
Příspěvekod Beda » 07.05.2018 22:18
K tvym dotazum, nektere chyby se nevymazou ani odpojenim baterky, ale nektere takto vymazat lze :idea: Nizke napeti baterie se taky dokaze zaznamenat do RJ (treba po nepoveden startovani a vymlaceni baterky) a vetsinou to rozsviti i kontrolku ABS. V modulu ABS je pak chybova hlaska o nizkym napetim baterie (vlastni zkusenost) ;)
Příspěvekod tibcicici » 08.05.2018 07:22
Nedavno som riesil rovnaky problem, ked som s tym zbehol na diagnostiku a povedali, ze to je menej dobitou bateriou a po dobiti baterie kontrolka zhasla. Zauj8mave vssk je, ze pri povodnej 8 rocnej baterii od vyroby, ktora uz zjavne nemohla byt v dobrej kondicii to neurobilo nikdy. Inac yester baterii som kupil na aliexpresse za nejakych 16€ a je celkom fajn na take to domace pomeranie.
tibcicici Muž
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 08.05.2018 09:55
Nevím. Rozhodně už jsem měl vybitou baterii víc než teď a nikdy to nesvítilo. Navíc k tomu moc nesedí, kdy mi to zhaslo. Pochopil bych, že po aspoň nějaké jízdě, kdy by se baterie trochu dobila. Ale mě to přestalo svítil v době, kdy měla být teoreticky vybitá ještě malinko víc...
No každopádně baterii jsem dobil, pustil pro jistotu zároveň recond program na desulfataci a teď nezbývá než čekat, co se bude dít. Jestli se to znovu objeví nebo ne a jestli mi něco ukáže diagnostika nebo test baterie až pojedu do servisu.
Příspěvekod Dr.Melounek » 08.05.2018 22:01
Také mi svítí tato kontrolka a nefunguje tempomat. V :kia: servisu na diagnostice mi řekli, že se jedná o "snímač spojky" :?: , ale prý je to závada, se kterou se dá jezdit. Tak zatím jezdím.
Teprve s pivem je žízeň krásná!
Dr.Melounek Muž
Příspěvky: 924  Témata: 2
18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
28. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (14) TOP sponzor (2) Organizátor srazu (3)
Kia Carens IV (2017)
185000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 27.06.2018 21:50
Před cca týdnem jsem byl na servisní prohlídce. Zkoukli i ty chyby a bohužel nic se nezaneslo. Mě už se to od té doby taky nestalo (ale skoro nic jsem nenajel - na kole jsem za tu dobu najezdil 4x víc :lol:), tak udělali závěr, že to bylo tou baterkou. Sice mi to je divné, ale pokud už se to neprojeví, asi to tak bude.
Příspěvekod melonsvk » 28.06.2018 07:30
Presne toto sa mi stalo pred tyzdnom, asi po 200m jazdy sa rozsvietila kontrolka ESC. Asi po 15km som mohol zastavit, tak som to chcipol a znova nastartoval, kontrolka uz odvtedy nesvietila. OBD nic neukazala, skenoval som to hned ked sa rozsvietila...
Příspěvekod Beda » 28.06.2018 11:27
OBD ti nuc nemusí ukazat, pokavad pouzivas na diagnostiku prave a jen ty ruzne ELM a jine Bluetooth / WiFi adaptery. Ty se totiz dokazi jen vetsinou pripojit k RJ motoru, ale ne k ostatnim vecem (ABS modul, modul rizeni, klimatizace, atd.) :!: :(
Příspěvekod mv12 » 28.06.2018 11:52
Mě řekli, že to nejčastěji býva málo nabitou baterkou a to se prý žádná závada na diagnostice neukáže. S tou diagnostikou se to u mě potvrdilo, protože mi nic neukázal ani můj modul přímo při závadě ani diagnostika v servise měsíc po.
