Vymena steracu
Re: Vymena steracu
Příspěvekod Mirse » 03.05.2018 07:50
Já jdu objednat taky z Alíku tak se potom podělím o zážitek :yes: ;)
Příspěvky: 4229  Témata: 3
Re: Vymena steracu
Příspěvekod tmvrnk » 03.05.2018 09:05
hlinajs píše:Cisto gumicka za par supov na Aliexprese.
Ja som objednal na Ali tieto https://www.aliexpress.com/item/KCTION- ... 0.0.kBfGIC
Prisli pred par dnami. Stihol som (holt, deti mi nedaju pokoj a aj so lenivy) vymenit iba gumu na kratsom stieraci. Isla tam trocha ztuha, lebo je o nieco hrubsia. Ale material vyzera byt fajn a stiera dobre. :thu: Zatial teda neodskusane v dazdi, iba s ostrekavacom.
Jakou velikost si prosím objednával?
tmvrnk Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia ProCeed (2020)
2300 km @ 6.8 l/100km
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 03.05.2018 11:45
Stačí si přeměřit ty na autě, ne? :lol:
Mám 650 mm a 350mm tj. objednáno 26" a 14"
Pokud se nic nezměnilo, máš to stejně.
Re: Vymena steracu
Příspěvekod hlinajs » 03.05.2018 16:47
Presne tak! :thu:
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 16.05.2018 16:17
Takže gumičky dnes dorazily :thu:
Ta delší je přesně kopie originálu co se tvaru a rozměrů týká. Takže super. :thu: :thu: :thu:
Kratší gumička je v podstatě rozměrově i tvarově stejná jako ta dlouhá, jen kratší délka. Jenže originál je bohužel tvarově a rozměrově trochu jiný, tedy hlavně v části uchycení, které se zasouvá do stěrače, je originál užší. Uchycení originál gumičky má na šířku jen 6 mm, tato má šírku 8 mm... Takže nevím, jak mi to půjde do těch paciček na stěrači... Zatím jsem nezkoušel, možná by pomohlo rozevření paciček.
Takže výsledek:
- gumička na delší stěrač je opravdu kopie originálu k nerozenání. Uvidím ještě co materiál gumičky - jak se ještě osvědčí v praxi při stírání a trvanlivosti.
- na kratší stěrač mi lépe pasuje gumička, co jsem koupil u nás v autodílech. Je stejně široká i vysoká. Jediný problém je malinko jiné zakončení, takže by mohl vyjíždět originál plíšek ven z gumičky, protože nesedí jeho výřezy. Ale zatím po těch pár týdnech, co tam gumičku mám, je to v pohodě. Takže to vypadá na dobrou náhradu (navíc levnější, jak ta čínská a dostupná ihned) Uvidím ještě, jak tam půjde nasadit ta čínská, která je o 2mm tj 25% širší a pak teprve usoudím, co bude pro příště lepší. Jestli jí tam narvu nebo roztáhnu ty pacičky na stěrači a nebo jestli se na to vykašlu a budu používat tu "českou".
Porovnání té krátké gumičky: čína vlevo a originál vpravo
Naposledy upravil mv12 dne 16.05.2018 16:25, celkově upraveno 3
Re: Vymena steracu
Příspěvekod Mirse » 17.05.2018 10:03
Díky :thu:
Re: Vymena steracu
Příspěvekod rudolf.tomka » 18.05.2018 18:06
nový zadný stierač na :kia: SOUL za 100 Kč :D
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 19.05.2018 13:32
Takže vyměněno. Delší gumička padla jak ulitá. Krátkou jsem tam nedával. Dobře tam pasuje ta koupená zde. Tahle by znamenala složitě o 2mm rozevírat pacičky na stěrači a do toho se mi vůbec nechce... 2mm je hodně a nebylo by to nic moc. Narvat to tam silou taky není moc dobré řešení. Nejlepší by bylo nějakým přípravkem seříznout tu část gumičky o 1mm z každé strany, ale to je moc zbytečné práce.
Re: Vymena steracu
Příspěvekod hlinajs » 19.05.2018 14:01
Aj ta kratsia guma tam ide nasunut, pacicky netreba roztahovat. Ja som to namazal Jarovou (mydlovou) vodou a islo to. Sice stale nie lahko, navyse som to musel nasadzovat z boku, a nie pozdlzne tak ako pri dlhom stieraci a teda nie ako podla navodu.
hlinajs Muž
Re: Vymena steracu
Příspěvekod hlinajs » 19.05.2018 14:04
Mimochodom navod na instalaciu gumicky som si pozrel az potom, co som tam tu kratku gumku navliekol :D
hlinajs Muž
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 19.05.2018 14:16
Nemám důvod to tam rvát, když ta druhá mi tam pasuje... Je trošku jiná, ale rozměrově sedí.
Myslím ale, že to není úplně dobře to tam narvat. Normálně je napevno chycen jen jeden konec gumičky, zbytek se může v tom vedení celkem volně hýbat. Takže když to tam bude úplně napevno, může to mít vliv na funkci stíraní, jak velkou nevím.
Re: Vymena steracu
Příspěvekod hlinajs » 19.05.2018 14:30
U mna stiera dobre. Na funkci to nema vliv.
hlinajs Muž
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 05.06.2018 09:13
Po trochu delší a složitější komunikaci s prodejcem ;) , mi poslal link na objednání té kratší a užší gumičky. Tvrdí, že to je přesně ta, co potřebujeme: https://www.aliexpress.com/store/produc ... ba45KlH2YA
Sice jí zatím nepotřebuji, ale asi to zkusím objednat, jsem zvědav, co přijde.
Re: Vymena steracu
Příspěvekod Mirse » 05.06.2018 12:20
Škoda žes to nenapsal už včera - odpoledne jsem dělal v Alíku objednávku včetně obou stírátek, myšleno těch, co tam ta kratší až tak moc nejde :shock: :lol: :lol: :lol:
Re: Vymena steracu
Příspěvekod mv12 » 05.06.2018 12:28
Hned jak mi to došlo, tak jsem napsal ;) Tedy ono to přišlo někdy hodně brzo ráno... :shock: :lol: :lol: To jsem ještě spal :lol:
Jestli ti to ještě neodeslal, tak mu zkus napsat... A nebo dáš padesátku navíc, no. Ten co tam "až tak moc nejde" tam fakt moc nejde, když je o celou 1/3 širší.... (místo z 6 mm šířky originálu je tam o 2 mm víc). Divím, že to tam kolega rval a narval...
Zpět na Technický koutek
