Prosím o radu :-(
Prosím o radu :-(
Příspěvekod Zoli_Sk » 11.03.2018 14:40
Dobrý deň, viem že o rosený svetiel tu boli témy ,ale chcem vás poprosiť mam čerstvo kúpenú KIA CEED 1.4/73kw ,a predne svetla mali spočiatku námrazu s vnútra a potom keď to opadlo ,tak zarosenie /foto 2/ ale keď som vybral také malé uzávery ,tak svetlo už je OK nerosí sa.Načo sú vlastne tie uzávery /foto 1/ ??? Mám ich vratiť späť ,sú potrebné ????ĎAKUJEM
Zoli_Sk Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Prosím o radu :-(
Příspěvekod Berka » 11.03.2018 15:20
Bohužel na té fotce toho zas až tak moc nevidím, ale podobné "uzávěry" na jiných světlometech slouží k cirkulaci vzduchu právě aby se tam nedržela případná vlhkost. Problém je, že musí být dělané tak, aby tudy zároveň nevstupoval prach, špína a případně voda, čímž se jejich účinnost snižuje.
Takže pokud ti jejich odstranění pomohlo k vysušení světla, tak fajn, ale měl by jsi je po očištění zase vrátit zpět.
Příspěvekod Zoli_Sk » 11.03.2018 20:47
Ďakujem pekne za radu ,len som to skúsil a opäť je tam vlhkosť ale už len na jednom svetle ale oveľa menej ,nechám to ešte preschnut ??? Alebo ten ventil vlhkosti je zlý ??? Ďakujem
Zoli_Sk Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 11.03.2018 21:54
Může být ucpaný, třeba takový pavouk si rád dělá hnízdo v podobných skulinách, atd. U některých světlometů bývá pouze gumová hadička zahnutá o 90° směrem dolů, prostě nic složitého. Když už to máš venku, tak si to pořádně prohlédni, případně profoukni a klidně sem vlož foto v detailu, rád se na to podívám jak to je řešené...
Příspěvekod mv12 » 12.03.2018 13:14
Omlouvám se, že neodpovím, jak to řešit, ale máš čerstvě koupené auto, tak proč se v tom vrtáš a neřešíš to reklamacemi? Já měl podobný problém a nakonec vyřešeno, ale ani mě nenapadlo, abych se v tom hrabal. Už jen proto, že jsem mohl s klidem říci, že jsem dosud na světlo ani nesáhl a neotvíral ani víčka od žárovek atd. atd.
(Více případně přes SZ)
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod only_one » 12.03.2018 16:46
zamlžení vnitřní je z určité části normální, nesmí to ale zasahovat do činné plochy projektoru a nesmí se tam tvořit vysloveně kapky a stékat dolu, spíš jen takové drobné zamlžené.. Pokud cokoliv víc -> reklamovat světlo
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Zoli_Sk » 18.03.2018 17:56
Takže Vám zasielam opäť fotky ,ako to vyzerá , tie uzávery keď tam nie sú je to O.K. ak ich vrátim spať vyzerá to ako na fotke . Bol som v :kia: a chcú to riešiť ,len sa mi nechce dať nove auto po mesiaci do servisu ,a keby menili svetla tak cely predok musí byt demontovaní ,však ?? :? :? :shock:
Zoli_Sk Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 18.03.2018 19:19
Celý předek se demontovat nemusí, ale boky nárazníku se odcvaknout od blatníku musí.
