Jak vam funguje TPMS?
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 17:01
Jaké máte zkušenosti !
Shora v příspěvcích je zmínka o TPMS, chci se zeptat jestli se vám rozsvěcí jejich kontrolka při zapnutí zapalování či nikoliv? /konkrétně KIA SORENTO II/. Nebo jak zjistím, zda je mám v kolech nebo nemám? Asi jedině přes diagnostiku...? Mně se kontrolka nerozsvěcí při zapnutí zapalování a asi podle manuálu by měla cca na 3 sec svítit jako ostatní. Mám to chvíli, kola 20" viz. můj příspěvek výše.
Díky za názory.
Naposledy upravil Beda dne 11.02.2018 20:05, celkově upraveno 1
Důvod: Tema oddeleno od jineho z duvodu offtopicu.
TROLU Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Kia Sorento II (2010)
145000 km @ 7.5 l/100km
Re: CELOROCNE PNEU - Ano alebo Nie?
Příspěvekod heart » 11.02.2018 17:32
Zistis to tak,ze sa pozries na ventil kolesa, hlinikovy -tpms, gumeny -bez tpms
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 19:04
heart: Díky za reakci.
To jo. No, ale jak jsem to zjišťoval, jsou TPMS i gumové-pozná se to prý tak, že bez TPMS se dá ventil ohnout či s ním hýbat do stran, s TPMS je pevný /hovořím o těch gumových/.
Proto si tím nejsem zatím jistý...
TROLU Muž
Příspěvekod Stinger » 11.02.2018 19:18
U pumpy jedno kolo upusť.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod buko1 » 11.02.2018 19:22
Ak v kolesách TPMS nemáš, tak by kontrolka mala svietiť stále (ak nemáš kontrolu tlaku cez ABS). Ale pokiaľ sa kontrolka nerozsvieti pri zapnutí zapaľovania, tak to môže znamenať, že je celý systém chybný, alebo odpojený. Pri zapnutí zapaľovania by sa mali rozsvietiť všetky kontrolky a postupne hasnúť, ako si ich systém kontroluje.
Ak máš TPMS a odpustíš vzduch, tak by systém mal zareagovať - lenže môže to chvíľu trvať (norma to rieši tak, že systém musí reagovať na pokles tlaku o x% počas Y minút). Ak máš meranie cez ABS, tak odpustením na mieste nič neoveríš - ten systém funguje iba počas jazdy (meria odchýlky medzi kolesami - podhustené koleso sa správa inak ako nahustené a systém na zákalde toho detekuje problém).
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 20:10
Díky za info pánové,
těžko říct jestli to třeba neni přes ABS, nemám tušení-asi zjistit jedině diagnostikou. Snad se tak i pozná, jestli je vypnuto nebo zapnuto TPMS? Nějak se k tomu pokusím dobrat, ale asi budu muset do autorizáku, abych zjistil, proč kontrolka TPMS nesvítí.
TROLU Muž
Re: Jak vam funguje TPMS?
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 20:14
TROLU Muž
Příspěvekod heart » 11.02.2018 20:20
kolega vysvetli o čo vlastne ide? to že nesvieti je len fajn, ver mi, oveľa viac problémov majú ľudia, ktorým svieti a nevedia prečo :) ak nič nesvieti, malo by to byť OK, prekontroluj si tlak v gumach na pumpe a ak to všetko sedí, nič neporušuješ, užívaj si auto a nerieš neexistujúci problém :)
heart Muž
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 20:31
heart : tomu rozumím a je to i logické s tím, že neni potřeba hledat problém, když žádný neni. Akorát bych chtěl vědět, proč ta kontrolka nesvítí společně s ostatními tak, jak by správně měla. S tím souvisí i moje další otázka-je tam TPMS či neni ?
TROLU Muž
Příspěvekod Žuky » 11.02.2018 20:45
heart píše:Zistis to tak,ze sa pozries na ventil kolesa, hlinikovy -tpms, gumeny -bez tpms
No nie vždy je to pravda!
Mám Ceeda ešte bez povinnosti mať TPMS (pred novembrom 2014) a pritom na letné elektróny som si kupil kovové ventily.
6514
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod buko1 » 11.02.2018 21:39
TROLU píše:heart Akorát bych chtěl vědět, proč ta kontrolka nesvítí společně s ostatními tak, jak by správně měla. S tím souvisí i moje další otázka-je tam TPMS či neni ?
TPMS je povinné pre všetky autá predané po 1.11.2014.
Autá vyrobené pred týmto dátumom ho mať nemuseli. V profile máš Sorento 2010 - takže tam kľudne ani TPMS mať nemusíš, nebolo povinné a záviselo na výbave vozidla, či tam bolo, alebo nie. Ja by som to neriešil - kontrolka nesvieti, takže žiaden problém.
buko1 Muž
Příspěvekod Beda » 11.02.2018 21:50
Mam historicky cenik modelu XM Sorenta z roku 2013 a TPMS v nabidce neni zmineno :idea: Hadam ho mel az facelift XM verze a ten se zacal prodavat prave v roce 2013.
EDIT: ale v manualu z vozu uz je o nem zminka v roce 2011 ... tak nevim :?
Příspěvky: 8921  Témata: 333
Příspěvekod buko1 » 11.02.2018 22:12
To že je v manuále ešte nemusí znamenať, že je aj reálne v aute. Tiež mám v SK manuáli popísaný systém detekcie mŕtvych uhlov a detekciu pohyblivých predmetov pri cúvaní - ale na rozdiel od firemného reklamného videa a vozidiel dodávaných do západnej európy to model pre SK trh nemá.
buko1 Muž
Příspěvekod Stinger » 11.02.2018 22:35
Nejspíš tam TPMS vůbec nebude.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod TROLU » 11.02.2018 22:50
No, ono se uvádí různě, viz. jak píše BEDA- v manuálu je o TPMS psáno tak, jako kdyby bylo u modulu XM montováno od začátku standardně či v základu tj. od 11/2009. Uvádí se to např. i v popisu zde : https://www.aad.sk/sections.php?op=view ... &artid=706
Odkaz je z 5/2010, viz. základní výbava...., ale do jaké míry je to věrohodné, to těžko posoudit. Může to být opravdu různě i pro jaký trh to bylo vyrobeno-já mám auto vyrobené pro ITALY, tak by mě to zajímalo, jestli to má fungovat či to neni ve výbavě a kontrolka je např. slepá, nezapojená...? Takže tak nějak asi...., tož uvidíme.
TROLU Muž
