Stropní světla
Stropní světla
Příspěvekod mikk27 » 11.11.2017 16:20
Zdravím,nevíte někdo jak demontovat panel stropních světel u čelního skla.(Sportage 2013)
Dik za odpověď.
mikk twenty-seven®
mikk27 Muž
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Sportage III (2013)
Re: Stropní světla
Příspěvekod snike » 11.11.2017 16:30
Otevres prihradku na bryle, tam vysroubujes dva srouby a panel vyklopis dolu ;)
Příspěvky: 6315  Témata: 93
Re: Stropní světla
Příspěvekod mikk27 » 11.11.2017 16:36
To jsem udělal ale nešel vyklopit tak se pro jistotu ptám jestli tam není ještě jeden šroubek.
Jinak dík za odpověď. :-)
mikk twenty-seven®
mikk27 Muž
Re: Stropní světla
Příspěvekod snike » 11.11.2017 16:40
Zatahni vpredu co je ta prihradka na bryle ;) Po boku jsou plechove klipy, ktere to drzi a na strane do kabiny jsou plastove vylisky.
Re: Stropní světla
Příspěvekod Rrado » 20.11.2019 20:57
Nech nezakladám nové vlákno - menili ste niekto interiérové žiarovky Sportage 2010 za LED náhrady? Mňa momentálne zaujíma konkrétne svetlo nad zadnými sedadlami. Žiarovku :kia: označuje ako 10B a je to "festoon" žiarovka s hrotmi na koncoch, 12V 8W. V Číne sú bežné rozmery 31, 36, 39 mm ale táto je maličká, priemer 8 mm dĺžka cca 27 mm. Dá sa nájsť aj tento rozmer ale je toho oveľa menej a cena 4x vyššia. Alebo len blbo hľadám. Má niekto nejaký odskúšaný model LED náhrady? Vďaka!
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Re: Stropní světla
Příspěvekod Karens » 20.11.2019 22:03
31 mm sa tam nevojde? Tie pliešky sa dajú o niečo roztiahnuť. Alebo nehľadal si nie samostatnú ledku, ale taký celý „plošák” s ledkami?
https://www.aliexpress.com/i/33062903079.html
Karens Neuvedeno
Re: Stropní světla
Příspěvekod Rrado » 21.11.2019 09:28
Karens píše:31 mm sa tam nevojde? Tie pliešky sa dajú o niečo roztiahnuť. Alebo nehľadal si nie samostatnú ledku, ale taký celý „plošák” s ledkami?
Vďaka za tip, našiel som večer napokon aj nejaké 8x28 (napr https://www.aliexpress.com/item/32911987851.html) ale tá doštička vyzerá tiež fajn, zmeriam dnes čo tam vôjde a niečo obejdnám.
Rrado Muž
Re: Stropní světla
Příspěvekod snike » 21.11.2019 12:23
@Rrado: ... jestli ti mohu z vlastní zkušenosti doporučit, tak dej destičku kde je max 9 ledek. Tohle co sem dáváte bude svítit až moc. Já měl ve světle chvilku panel 4x3 a když se v noci třeba při otevření dveří rozsvítilo zadní světlo, tak pro toho kdo seděl vzadu to bylo hodně nepříjemný. Ve dne to tak neoslňuje, ale v noci je to jiné. Nakonec jsem destičku vyhodil a koupil tuhle LED žárovku ... svítí to aby vzadu bylo vidět, ale neoslňovalo to :thu:
Asi to bude tahle https://ru.aliexpress.com/item/32815769 ... bfa0bbc863
Re: Stropní světla
Příspěvekod Karens » 21.11.2019 19:55
Podľa toho načo to svetlo chceš mať - či len ako pozičky alebo majú aj niečo osvetliť keď treba. Ja mám tie plošáky a manželka (ktorá sedáva vzadu) sa nesťažuje.
Karens Neuvedeno
Re: Stropní světla
Příspěvekod Milda16 » 09.12.2019 11:08
Já to mám jen na efekt,takže do stropu červené ledky a nad clonítka jsem dal bílé. K pedálům červené led pásky zapojené do ledek ve stropu. Pro případ kdyby bylo potřeba světlo za tmy.
Kia Sportage 2.0 CVVT 12/2011
Milda16 Muž
Příspěvky: 42  Témata: 1
66500 km @ 8.5 l/100km
Re: Stropní světla
Příspěvekod Rrado » 10.12.2019 23:21
Takže nakoniec som objednal tieto: https://www.aliexpress.com/item/32834980094.html, lebo som po prečítaní diskusie nechcel aby to svietilo príliš silno.
Aj keď je rovnako dlhá ako originál žiarovka, tak dôležitý je rozdielny rozmer samotných kontaktov - na úkor väčšej doštičky s LED v porovnaní so sklenenou bankou pôvodnej žiarovky. Toto spôsobuje že sa tam žiarovka ledva zmestí, pretože samotná doštička je v kolízii s kontaktami - našťastie nie chladič, takže ich neskratuje. Nepodarilo sa mi ju teda natisnúť do kontaktov tak, aby svietila rovno nadol, je trochu vychýlená do strany, ale pod krycím sklíčkom to nevadí. Svieti o niečo silnejšie než pôvodná žiarovka, a samozrejme chladná biela (slabučko do zelenkava) takže to trochu bije do očí v porovnaní s prednými, ktoré mám pôvodné, ale dá sa to vydržať.
8689 8691 8690
Rrado Muž
Re: Stropní světla
Příspěvekod Crusy » 11.12.2019 11:21
Příspěvky: 321  Témata: 2
Re: Stropní světla
Příspěvekod Choze71 » 10.06.2020 18:10
Zdravím. Jak se prosím dostanu do stropního světla vzadu? Kia Sportage 2016. Dík za odpověď
Choze71 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 3
24. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (1)
Hyundai Tucson (2023)
17200 km @ 7.3 l/100km
Re: Stropní světla
Příspěvekod snike » 10.06.2020 18:25
Opatrne sklicko vyloupnout malym sroubovakem ;)
Re: Stropní světla
Příspěvekod Choze71 » 10.06.2020 20:03
Povedlo se. Moc dík
Choze71 Muž
Zpět na Interiér
