Příspěvekod Mirse » 17.10.2017 09:39
Příspěvky: 4236  Témata: 3
Příspěvekod Sbormistr » 19.10.2017 06:48
XiaoYi Yi Dash Camera
Slušná kamera od Xiaomi za velmi pěkný peníz.
V balení je i držák na sklo.
Koupit lze se slevou 47% na: https://www.cafago.com/en/p-pav0005.html?aid=RJ01
Po zadání adresy se ukazuje cena 47.08$. Vpravo je rámeček Order Summary s cenou a pod cenou text -Have a Promotion Code?
Do políčka napište PAV0J - čtvrtý znak je NULA! Cena se sníží na 37.91$. (cca 830 Kč)
Zboží je zasíláno z čínského skladu, k ceně je tak nutno připočítat 21% DPH, doprava je zdarma.
Specifications:
Brand: Xiaomi Xiaoyi
Model: Dynamic Version
Color: Black
Material: SABIC flame retardant PC/ABS material
Fixed way: 3M mount
The power supply mode: Car cigarette lighter: 12 to 24V power supply
The lens: F1.8 large aperture, 165°ultra wide angle lens
Image processor: Professional image processing chip,
Image sensor: High sensitive image sensor
Screen: TFT LCD 16:9 960*240Dot-matrix delta
Enhanced version wide dynamic: support
3D noise reduction: support
Battery: 240mAh Li-Polymer
Power: ≤ 4.0W
Cable length: 3.5m
Power interface: Micro USB (5V/1A)
Video coding: H.264 encoding, MP4 format
Audio: Built-in Microphone and Loudspeaker
Wireless: Wi-Fi 802.11n
Wireless encryption: WPA2
Memory function: Support the C10 (reading speed of 80 MB/s or higher) level above 8GB and 64GB
Support the resolution: 1920*1080P 30 frames, 1280*720P 30 frames (high precision software interpolation)
Support smartphone system: Only for Android 4.1 IOS 7.0 Above Smartphone
Příspěvky: 5245  Témata: 25
55975 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod Mirse » 19.10.2017 09:05
Příspěvekod matysekul » 19.10.2017 09:05
Škoda ,že je kamera v Čínštině a nemají v popisu typ. Mohl by být trochu problém s počeštěním. Petře,máš nějakou zkušenost s tímto obchodem? Má trochu obavu,že je kamera v černé barvě,aby to nebyl nějaký fake .
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 19.10.2017 09:23
Příspěvekod Mirse » 19.10.2017 10:33
Třeba tady ale určitě jich bude víc ...
https://www.tomtop.com/p-pav0005.html
Příspěvekod Sbormistr » 19.10.2017 11:33
matysekul píše:..aby to nebyl nějaký fake .
Pak máš možnost koupit oficiálně u nás:
https://xiaomimobile.cz/yi-dash-kamera-do-auta-oficialni-distribuce.html
Příspěvekod Sbormistr » 21.10.2017 00:10
Button Mapper: Remap your keys
Hodně zajímavá aplikace, která umí přemapovat tlačítka.
Všem tlačítkům můžete přiřadit 3 funkce: krátký stisk, dlouhý stisk a dvojí poklepání.
Můžete také prohodit tlačítka zpět a poslední spuštěné aplikace, prohodit hlasitost +/-, aplikace nabízí nepřeberné množství kombinací.
Některé funkce jsou free, PRO verze nabízí navíc:
- podporu pro zpětné tlačítko, tlačítko pro nedávné aplikace a tlačítko fotoaparátu
- změna orientace tlačítky hlasitosti
- výchozí nastavení hlasitosti média
- uzamčení obrazovky
- čtyři témata
- přizpůsobení haptické zpětné vazby (vibrace) při stisknutí tlačítka a dlouhého stisknutí
GP: https://play.google.com/store/apps/details?id=flar2.homebutton
Na posledním sceenshotu je nastavení dlouhého stisku tlačítka nedávných aplikací - pořízení snímku obrazovky.
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek
Příspěvekod Sbormistr » 23.10.2017 22:00
Nové pořadí žebříčku DxOMark.
Huawei Mate 10 Pro obsadil druhé místo.
Příspěvekod Sbormistr » 27.10.2017 07:39
HTC U11 Plus
Telefon by měl být představen 2. listopadu.
Předpokládané specifikace:
rozměry a hmotnost: 154 x 76 x 9.2 mm, 170 g
displej: 5,9 ", 1440 x 2880 pixels, 18:9
sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE-A (4CA)
konektivita: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
paměť: 64/128 GB, paměťové karty ANO, RAM: 4/6GB,
baterie: 3930 mAh, bezdrátové nabíjení: ANO
procesor: Snapdragon 835, CPU: 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo
operační systém: Google Android 8 (Oreo)
fotoaparát: 12 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, video: 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec.
Telefon vypadá skvěle, oproti mému U11 navýšená kapacita baterie + bezdrátové nabíjení, ale kvůli nudlovitému displeji 18:9 se přesunula čtečka na záda.
Já nevím, co mají všichni za mánii s rámečky kolem telefonu a s displejem pomalu za roh.
Bohužel se HTC přizpůsobilo, ale já se klidně smířím se silnějšími rámečky, čtečka s domovským tlačítkem patří dopředu, i poměr stran 16:9 mi přijde přirozenější.
Příspěvekod Sbormistr » 27.10.2017 08:06
Nechci slevu zadarmo, to se vyplatí.
T-Mobile bude "nadělovat", kromě zvýhodněného nákupu nabídne také "neomezené" surfování pro všechny své zákazníky.
Akce se vztahuje pouze na rezidentní paušální zákazníky s hlasovým tarifem (kromě tarifu „S námi sdílený“),
neomezeně můžete surfovat jen jeden vybraný den v týdnu :shock: (který si volíte sami), a to až do 31. 1. 2018.
Všechny dny je však nutné předvybrat pomocí aplikace Můj T-Mobile nejpozději do 31. 12. 2017, leden tedy musíte „odhadnout“ dopředu.
Jednou zadaný den již poté nepůjde změnit.
To je opravdu nabídka, které se nedá odolat.
Příspěvekod Mirse » 27.10.2017 11:17
Příspěvekod Sbormistr » 29.10.2017 22:51
Skrytí čísla v odchozích hovorech.
Určitě jste někdy potřebovali skrýt ID. Jde to sice nastavit v nastavení volání, ale to je vždy pro všechny odchozí hovory.
Po ukončení hovoru musíte v nastavení zobrazení ID opět povolit.
Pokud chcete skrýt svoje číslo při jednotlivém hovoru, stačí před vytáčené číslo vložit: #31#
Volanému se zobrazí: Soukromé číslo
Příspěvekod Stefi » 29.10.2017 23:03
:? :roll: na pevnou to nefunguje, když jsi v seznamu telefonu :shock: :no:
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Sbormistr » 29.10.2017 23:21
Dnes ještě někdo volá na pevnou linku?
Navíc, pokud jsem v seznamu pevné linky, tak je to někdo známý, tam asi nebudu skrývat ID.
