Nezhasína interiérové svetlo
Re: Nezhasína interiérové svetlo
Příspěvekod Žuky » 09.11.2016 16:52
Par krat sa mi stalo ked som zatvoril a zamkol Ceeda cez dialkove, ze smerovky blikli auto za uzamklo, ale na stredovom displeji ostala svietit ikona otvorenych soferovych dveri. Pritom som skusal za klucku tahat a ani sa nedalo otvorit. Tak "mozno" aj cosi so spinacmi bude alebo v zamkoch cosi sarapati. Ved skusit odpojit + na baterke je to najmenej... Paradoxne v kufri mi somovolne zhasinalo svetlo pri otvorenych piatych dverach. Pocas garancnej mi premazali kontakty na svetle-nepomohlo, vymenili novu vlaknovu sulfitku-ani to nemomohlo. V :kia: servise mi uz chceli rozoberat kabelaz v kufri, ibaze som u kolegov na Hyundai fore vycital dat tam led-sulfitku, tak som dal a zatial to funguje bez problemov, klop-klop :whistling:.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 09.11.2016 17:12
To je zajímavé řešení - když zhasíná klasická žárovka, dejte tam LEDku :). Jinak já stále trvám na nějakém problému s kabeláží.
4sAd Muž
Příspěvky: 263  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Žuky » 13.03.2017 23:07
Len taky postreh no mozno nahoda.
Pre niekoho to bude mozno smiesne, no ja z predchadzajuceho auta mam vo zvyku po jazde vypnut radio manualne aj ventilator dat na polohu 0 :D, ale ked to necham pozapinane, tak ako som to mal pocas jazdy, vytiahnem kluce zo zapalovania, zamknem auto a cca. za 2 alebo 4 hodky idem kamsi Ceedom, tak vtedy mi niekedy interierove svetla nezhasnu svietia pocas jazdy :o.
EDIT: Dnes mi v :kia: servise vymenili snimac vodicovych dveri, no stropne svetlo pri polohe otvorenia dveri pri jazde nadalej stale svieti.
Vyskusali aj z druheho Ceeda na skusku predne stropne svetlo prehodit, no stale svieti. Diagnostika nic neukazala. Tak si ma objednali nabuduce, ze budu rozoberat interier a pozru sa na kabelaz. :shock:
Žuky Muž
Příspěvekod Tuner24 » 07.10.2017 19:43
Ahojte, potreboval by som pomôcť, Kiu máme len krátko a dnes sme si všimli že nám stále svieti svetlo v priehradke spolujazdca. Viete mi poradiť či má svietiť stále alebo je niekde chyba. Je tam niekde spínač? Kde ho nájdem? Možno je tam chýba.
Tuner24 Neuvedeno
98000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 07.10.2017 22:53
Hloupy dotaz a jak jsi zjistil, ze ti tam to svetlo stale sviti, je to videt i pri zavrene prihradce ? :huh:
Příspěvky: 8790  Témata: 333
Příspěvekod Tuner24 » 08.10.2017 07:18
Dávali sme veci do priehradky a svetlo bolo dosť horúce, tak sme dali mobil a spravili video. Najprv sa to javilo že prestane, ale potom sa rozsvieti.
Tuner24 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.10.2017 11:05
Aha, tak pravdepodobne nefunguje rozpinaci kontakt, ktery by tam mel nekde byt, podle obrazku asi nekde vpravo za zasuvkou. Jestli si netroufas vyndat prihradku sam, tak bych to sveril servisu.
Aktualne bych odpojil svetlo, ci vyndal z nej zarovku, at vam to nevymlati baterku.
Příspěvekod Tuner24 » 08.10.2017 11:10
Ďakujem veľmi pekne, podarilo sa mi spraviť aj link tak tu je: https://youtu.be/nngCmtRBxuY
Skúsim to, len neviem kde mám presne hľadať ten spínač.
Tuner24 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.10.2017 15:28
Postup rozebirani je zde, akorat nedoporucuji zapinat zapalovani, kdyz odpojis konektor od vypinace na airbag, jinak se ti objevi v ridici jednotce chyba, ktera bude treba odmazat, aby nesvitila chyba na palubce (tak se mi to alespon chovalo u Santa Fe, kdyz jsem to odpojil) :|
Příspěvekod Žuky » 08.10.2017 16:42
Tuner24 píše:Ahojte, potreboval by som pomôcť, Kiu máme len krátko a dnes sme si všimli že nám stále svieti svetlo v priehradke spolujazdca. Viete mi poradiť či má svietiť stále alebo je niekde chyba. Je tam niekde spínač? Kde ho nájdem? Možno je tam chýba.
Svieti ti svetlo v priehradke spolujazdca aj ked mas vypnute zapalovanie?
Žuky Muž
Příspěvekod Tuner24 » 08.10.2017 19:13
Tak teraz presne neviem, ráno keď pôjdem do práce tak sa pozriem. Ale asi na 90% svieti, a mám zapnuté automatické svetlá.
Tuner24 Neuvedeno
Příspěvekod altt » 08.10.2017 21:18
Ja si osobne myslím že to bude spinacom. Niečo podobné som riešil na starom forde ( nech je mu zem ľahká ) kde stačilo manuálne ten spínač párkrát stlačiť a bolo po probléme. Neviem presne ako to má riešené Kia ale myslím si že princíp bude podobný.
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod rudko172 » 27.09.2023 16:58
Dobrý deň páni mne sa na Kia Optima SW 2017 nezhasína spolujazdcové stropné svetlo ani pri zamknuti ani v níakej inej polohe spínača. Viete mi poradiť?
rudko172 Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 27.09.2023 18:01
Tady je mozna schema k tvemu vozu, nevedel jsem motor, tak jsem nejaky zvolil, ale predpokladam, ze se to v teto casti lisit nebude. Ktere konkretni svetlo ti stale sviti, to na stredove casti nebo to nad stinitkem?
Příspěvekod therion » 28.09.2023 09:21
Mohl by napsat zda-li ma(mel) funkci postupneho ztmivani nebo se vypinalo okamzite , jestli to neni krmnene PWMkem. To by ulehcilo hledani chyby : )
Příspěvky: 1589  Témata: 7
