Ceed 1.4 66kW - problém s elektrikou
Příspěvekod prerovacek » 05.06.2017 18:40
Ahoj všem, mám takový problém a nevím kudy kam. Zkoušel jsem hledat jinde na fóru, ale nic, co by se blížilo mému problému. Stál jsem na parkovišti s kamarádem, kecali jsme, puštěné rádio, najednou se rádio jak kdyby zaseklo. Tak jsem zkusil nastartovat a jediné co od té doby auto dělá je prskavý zvuk, který bych přirovnal k elektrickému zapalovači od sporáku. Prostě to jen prská, nic víc. Nevím, jestli to natáhnout na odtahovku a odvést do servisu nebo jestli je možné, aby když auto stálo na místě bylo někde špatné ukostření. Předem díky za rady!
prerovacek Muž
Příspěvky: 19  Témata: 2
129 km @ 0 l/100km
Re: Ceed 1.4 66kW - problém s elektrikou
Příspěvekod Fester » 05.06.2017 18:58
Nějak s toho nelze vyčíst s čím konkrétně je problém , rádio nefunguje a nebo celé auto je mimo provoz ?
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.06.2017 19:07
Meril jsi napeti baterky?
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod Fester » 05.06.2017 19:24
Když to čtu z jiného úhlu , tak to spíš naznačuje " vyšťavenou " baterku . Buď startovací kabely a nebo vyndat a nabít .
Na starou baterii stačí i 30 minut odběru rádia aby šla do kopru.
Fester Neuvedeno
Příspěvekod BigFoot007 » 05.06.2017 20:00
Jop. Nieco podobne sa nam stalo cca dva roky dozadu na Nissane. Zvuk podobny tomu co popisujes, na 99% je v haji baterka. Znie to dost desivo ked clovek toci starterom, bohu vdaka baterka nie je taka giganticka "porucha".
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Příspěvekod Mirse » 06.06.2017 07:00
Jojo, ono se na zapnutém rádiu s vypnutým motorem za chvíli objeví hláška o nebezpečí vybití baterie ..., někde jsem tu dával i nafocený obrázek
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4166  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod prerovacek » 06.06.2017 08:01
Soráč chlapi, byl jsem na noční a makačka. Ale zpět k autu :) Jop, vyplo to celé auto, pomalu ani okna v elektrice nechtěli vyjet nahoru. Večer zkusím kopnout přes kabely, jestli je to možné tím. Mě spíš vyděsil ten zvuk, v životě jsem nic takového (prskání) neslyšel u vybité baterky.
prerovacek Muž
129 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Fester » 06.06.2017 08:55
Tak máš o zkušenost víc :D
Každopádně baterka bude možná na výhoz , nabij ji co nejdřív :!:
Fester Neuvedeno
Příspěvekod prerovacek » 07.06.2017 08:36
Kluci díky moc! Prdelka už zase vrní! :-) Vše vyřešeno, díky za radu!
prerovacek Muž
129 km @ 0 l/100km
