Bezpecna hmotnost nakladu v kufri
Re: Bezpecna hmotnost nakladu v kufri
Příspěvekod Tazipes » 02.06.2017 12:29
Doporučoval bych navštívit uhelné sklady a nechat si převážit auto s plnou nádrží a řidičem. Celé auto a potom zadní nápravu. Z hmotnosti celého auta si vypočítáš max hmotnost nákladu a ze zatížení zadní nápravy si pak můžeš pomocí momentové rovnice (pokud jsi schopen odhadnout těžiště nákladu v podélné ose) zkontrolovat zda nepřekračuješ max zatížení zadní nápravy. U svého Ceeda SW to mám 1050 kg. Pro zjednodušení - pokud se mi podaří naskládat náklad tak, aby jeho těžiště bylo nad zadní nápravou (pro detailisty - při sklopených sedačkách a zanedbání změny sklonu vozu) - odečtu od 1050 hodnotu zatížení zadní nápravy auta bez nákladu a vyjde mi max hmotnost nákladu. Jaký vliv má max využití nosnosti zadní nápravy na její životnost nechám každému na jeho úvaze a odvaze.
Naposledy upravil Tazipes dne 02.06.2017 12:55, celkově upraveno 2
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Mirse » 02.06.2017 12:36
Juknul jsem do TP a mám to stejně - nejvyšší povolená hmotnost na zadní nápravu u SW je 1050 kg ( na přední 960 kg )
Příspěvky: 4229  Témata: 3
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 18:40
Tazipes: diky za hodnotny prispevok :thu: Ked niekto vazil auto v uholnych skladoch, budem mu vdacny ak sa podeli o vysledky :) BTW, dnes som odviezol 198kg obrubnikov, snad to pre tu napravu nebolo take hrozne...
KIA Cee'd SW 1.6GDI Platinum MY17 - Track Red
gashtaan Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 5
Příspěvekod achiles » 03.06.2017 14:34
otec běžně vozí v Kia Carens (model 2006, kupováno 2011) přesně co popisuješ: obrubníky, dlažbu, cement, železo, dřevo až po střechu, má to i přes zadní sedačky, protože tam je kufr menší a náprava nejeví absolutně žádné známky opotřebení. Já osobně bych se v ceedce párkrát do roka vůbec nebál něco takového převážet a ty zdejší názory, že si jednou naložíš kufr a auto můžeš vyhodit jsou vážně přehnané. Ano, vozit to každý den, tak ti auto asi nepoděkuje, ale občas naložit 200kg do kufru auto zvládne.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod gashtaan » 04.06.2017 13:57
JoeJoe píše:Na to si spomeniem vždy, keď vidím 5 robošov v osobnom aute (spolu s náradím v kufri), ako sa vlečú po zemi.
Takto nejako? :)
https://www.youtube.com/watch?v=Vsk-qROwwfU
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 09.06.2017 10:52
Trochu nechápu, co tak složitě řešíte a co vlastně chceš slyšet? :lol:
Pokud to budeš nakládat, tak uvidíš, zda to auto sedlo na doraz nebo ne. Že přetěžování autu nesvědčí je snad jasné, ale na nějaké jednorázové převezení bych se tím moc nezabýval. Jen to nějak opatrně převézt. Pokud bys to přetěžoval častěji, vozík je nejlepší řešení. Co k tomu víc dodat?
Ale 250 kg bych tedy neřešil (pokud to nebude sedět na doraz - sám jsem to nikdy u Ceeda nezkoušel). Když si dozadu sednou 3 lidi, nějakých 250 kg to taky být může... A to by tam ještě měl být nějaký prostor pro zavazadla. Takže když to naložíš jen nákladem, tak by to mělo být OK. A že se auto ježděním a zatěžováním opotřebovává? S tím se musí počítat. K čemu ho jinak máme, aby stálo a mohli jsme ho obdivovat? :lol:
Jestli a jak často auto budeš zatěžovat a zda se vyplatí nebo nevyplatí vozík, to si budeš asi muset posoudit sám. :yes:
Příspěvekod mv12 » 09.06.2017 10:54
gashtaan píše:Tazipes: diky za hodnotny prispevok :thu: Ked niekto vazil auto v uholnych skladoch, budem mu vdacny ak sa podeli o vysledky :) BTW, dnes som odviezol 198kg obrubnikov, snad to pre tu napravu nebolo take hrozne...
A jak to sedělo? Předpokládám, že nebylo na doraz?
Příspěvekod gashtaan » 09.06.2017 14:47
Sadlo si to dost, cee'd ma nejake makke odpruzenie, pri pohlade zboku uz boli zadne kolesa na urovni karoserie...
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 09.06.2017 15:14
V jiném tématu jsem se nedávno nad tímto problémem rozčiloval:
@ Od začátku co nového ceeda mám, kritizuji nastavení podvozku, které je podle mého názoru příliš měkké a gumové. Teď se mi to potvrdilo v praxi. Byl jsem koupit obklady, naložil do kufru cca. 360 kg, což uznávám je hodně, zvlášť pokud je váha pouze v zadní části auta, ale jel jsem s tím jen asi 2km domů tak to přežije. Auto kleslo na první pohled znatelným způsobem, což se dalo čekat. Překvapila mi jiná věc.
Doma jsem potřeboval část obkladů vyložit a tak jsem přesně polovinu přeložil do auta manželky- do Fiesty, a víte co se stalo? Moje auto zůstalo stále zakleklé jako předtím, takže od pouhých 180 kg v kufru už je celkem jedno kolik tam dáte, protože níž prostě neklesne a na té malé Fiestě, což je auto tak akorát do města to nebylo téměř vůbec znát! Prostě klesla tak o 3cm a bylo jí to úplně jedno. Její podvozek je špičkový, oproti ceedu je o několik světelných let jízdníma vlastnostma napřed a teď se i přesně ukázalo proč. Tuhost podvozků je úplně někde jinde. V obou autech byla přesně ta samá váha, ale ceed měl kola zaražená v podběhu a tažné pár cm nad zemí.
Už dříve se mi zdálo, že pokud si na zadní sedadla vlezou 3 lidé, tak jde ceed na nerovnostech až na dorazy, což je značně nepříjemné. Nechápu proč někdo takhle blbě nastavil podvozek.
Příspěvekod gashtaan » 13.06.2017 11:23
Berka: davam ti za pravdu, mal som maly Hyundai Getz, do ktoreho som parkrat 200kg nalozil (to uz podla TP bolo skoro max) a zdaleka tak neklesol... nie je divu, ze Cee'd tak pohorel v losom teste.
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod Chlebik » 23.05.2018 12:49
Vlastní zkušenost - občas jsem potřeboval dovézt nějaké pytle s omítkou/betonem na renovaci domku, bral jsem si na to svoje starší auto - Fabii Combi 1.9 SDI 47 kW r.v. 03 a při 350 kg rozloženo přes celý kufr a sklopené sedačky si sedla "přiměřeně". Jednou v presu jsem to musel vzít do Ceeda SW 1.6 CRDi 100 kW r.v. 16 a při stejném nákladu si sedl výrazně více. Nicméně jsem po cestě neblbnul, na hrbolech pomalu, v zatáčkách v klidu, brždění motorem a vše v pohodě.
Do Ceedu mi to vadilo z pohledu abych si neušpinil nové auto. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že by vůz o váze přes 1,3 tuny měl mít problémy s vyjímečným odvozem 350 kg rozložených na 1/3 auta :)
Kia Cee'd SW CRDi 1.6 Exclusive 100 kW/136 PSH, r.v. 2015
Chlebik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2016)
54000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod mv12 » 23.05.2018 13:55
Berka píše:V jiném tématu jsem se nedávno nad tímto problémem rozčiloval:
Možná se pletu, ale byl jsi to ty, kdo měnil pružiny? Jestli jo, jak se to změnilo? Máš už nějakou zkušenost s podobným nákladem?
Příspěvekod Tazipes » 23.05.2018 15:31
Nevím, jestli taky Berka, ale já jsem měnil zadní pružiny za zátěžové pružiny od firmy MAD. Po sedmi letech provozu jsem tahal břicho po zemi, až jsem měl strach, že si někde udělám díru do nádrže. Auto jsem během těch sedmi let nijak výrazně nepřetěžoval, ale že by jezdilo prázdné, jen se řidičem, tak to taky ne. Je to přeci kombík, u kterého se snad s nějakým nákladem počítá. Těch zmíněných 3 a půl metráku nákladu taky párkrát vezlo, ale ono když by se do něj nasoukalo pět vykrmených pacholíků s bagáží, tak by to mělo srovnatelnou váhu, možná i větší. Pružiny MAD mají o 1mm větší průměr drátu proti originálu, jak je to s délkou nedokážu říct. Auto se po výměně zvedlo v místě zadní nápravy o 37mm proti vytahanému stavu a co jsem koukal na fotky, zdá se mi, že mezera nad kolem k lemu blatníku je +- stejná jako v době, kdy bylo auto nové. Na zatížení reaguje, tak nějak, jak si představuju, že auto na zátěž reagovat má. Před tím jsem do auta posadil manželku, dvě děti, do kufru dal vlčáka a 30kg ovsa a auto vypadalo, jak kdybych vezl paletu cihel. Co mě velmi mile překvapilo, tak to byla změna chování auta v zatáčkách. Auto sedí jak přibité a nemám v něm už takový ten gumový pocit překrucování a kolébání zadku kolem podélné osy. Co se trochu zhoršilo, tak to je jízda po roletě pokud jsem v autě sám. Suma sumárum, kdybych jezdil sám nebo ve dvou, tak bych pružiny vyměnil za originál, ale v mém případě jsem rád, že jsem nebyl škrhola a dal tam ty tvrdší.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 24.05.2018 09:38
Já v podstatě moc naložený nejezdím, takže tenhle problém jsem nezaznamenal a měkčí podvozek mi vyhovuje. Navíc mám hatch, tak nevím, zda není v odpružení nějaký rozdíl od SW, ale asi ne.
Ale zajímá mne, co nastalo s výměnou. Snad se Berka ozve. Koukal jsem do garáže a byl to on ;-)
