Odhlučnění Ceedu
Re: Odhlučnění Ceedu
Příspěvekod KocuR » 23.10.2016 11:50
Ten plast z madiel isiel dole jednoducho s pomocou plastoveho naradia (oni tam su na to dokonca aj vyrezy), najvacsi problem som mal s krytkou pod kluckou, na tu som si musel z hrubeho drotu spravit hak (ale niektore demontazne sady maju naradie aj na toto).
Ten plastovy panel by som vytlmil tiez, ale chcel som to mat zatial nenapadne, toto budem robit az spolocne s vymenou reproduktorov. Opat nejde o odhlucnenie, ale o to aby mal reproduktor co najpevnejsiu ozvucnicu a aby tam nic nerezonovalo, aj ked s tym v sitku velmi problem nie je.
KocuR Muž
Kia cee'd (2015)
68000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 26.03.2017 23:20
já si odhlučnil sám všechny dveře mimo patých a vřele mohu doporučit. Dveře se krásně zavírají a hudba mnohem lépe hraje a celkově to je znát i při jízdě. Takové celkově utlumenější.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod John Doe » 27.03.2017 18:31
Aký materiál si použil,koľko ti ho bolo treba a koľko ťa to približne vyšlo?
John Doe Muž
Příspěvky: 41  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
Příspěvekod Polsondeside » 27.03.2017 23:12
šel jsem ekonomickou cestou. Na čtvery dveře 16 platů
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-s ... at-m2.html
tenhle materiál daš na oba plechy a co nejvíce.
dále 2 pláty
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-g ... -wave.html
ty vložíš za repro pro vytvoření uzavřené ozvučnice.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 07.05.2017 12:58
tak jsem pokročil v tlumení. Vytlumil jsem haupnu motoru a zakryl původní dekou, dále podběhy (doporučuji vytlumit i podběhy zadní, které jsou také plastové a lze jej demontovat jako přední) a v neposlední řadě kufru včetně vnitřních podběhů.
Na hodnocení je zatím brzo, ale jednoznačně pozoruji významný posun dopředu v odhlučnění od kol :thu:
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 08.05.2017 23:01
Kolik váhy už sis tím odhlučněním přidal navíc? Docela mě to zajímá, protože co jsem se setkal s profi odhlučňováním, tak se to pohybovalo v rozmezí 20-40 kg dle typu. To je půlka člověka v autě navíc a podle mě se to musí projevit na celkovém chování auta.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod only_one » 09.05.2017 07:02
váha je jak říkáš, obvykle pokud to někdo udělá včetně střechy a opravdu pečlivě bude to do 50kg, určití hifipacienti jsou i na dvojnásobku :-D . Jen pozor na některé detaily, kde zimní provoz nasyslí sůl, která pak nejde vymejt, nebo někdo v šílenosti tlumení zacpe odtokové dirky dveří a prahů. To pak nedělá dobrotu. Stejně tak je nutné použít nenasákavej materiál v kufru, kde se může dno rosit a pak to hnít a držet vlhkost v tlumení.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod TatkaSmoula » 09.05.2017 07:36
Tak nevim, ale proboha kolik casu denne stravis na cestach? Vzdyt Ceed zase neni az takova plechovka aby se musely podnikat tyto kroky v takovemhle rozsahu. Jen financni naklady musi uz byt v radu tisicu (mozna to ted uz bude i vic).
Moje zkusenost je, ze Ceed s dobrymi gumami a na kvalitni ceste je opravdu tiche auto kde se da normalne vevnitr mluvit a ne na sebe rvat, na nekvalitni ceste to stejne nepomuze. I kdyz ani na nasich okresnich tankodromech to neni zase az tak mizerne.
Ale proti gustu ...... , kazdy mame nejakou uchylku. Meli byste slyset Schade Fobia zebrak edition ..... to je randalek jak ve vejtrasce. A taky to jede a obcas i dojede.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 09.05.2017 07:40
no já šel cestou úspory a také nemám celé auto, takže jsem to spočítal na cca 20 Kg a dále pokračovat nebudu. On ten výsledek není zase nějak markantní, jelikož Ceed je už v základu tiché auto.
Střechu ani podlahu tlumit nehodlám. Další kila navíc už také nechci a těch 20Kg neovlivní ani chování vozu ani spotřebu.
Každopádně je to poznat na přejetí nerovností kdy je auto celé takové tužší_tlumenější, ale pokud bych měřil úroveň hluku, ta klesla jen nepatrně.
Nicméně celé je to relativní,,,..to bych musel mít možnost sednout do stejného Ceeda bez žádných úprav a porovnat.
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 10.05.2017 09:35
Já právě zvažuji odhlučnění podběhů a dveří. Kolega to tak udělal a nějaký rozdíl tam je.
4sAd Muž
Příspěvekod Polsondeside » 11.05.2017 09:49
hele, nějaký rozdíl tam určitě je, ale nečekej nějaký propastný. Každopádně Ceed má velkou výhodu, že má plastové podběhy i v zadu, které taktéž můžeš polepit.
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 11.05.2017 10:05
Rozdíl to je naprosto brutální. Pořádně udělaná izolace omezí neuvěřitelné spektrum zvuků, ať jsou to vibrační zvuky plechů, omezí podstatně vnikání zvuku do interiéru a celkově je odhlučnění o několik jednote dB a je to sakra znát a komfort auta je o level výše. Ale největší plus je neuvěřitelné zlepšení hudebního systému. Dveře vytlumené hrajou o třídu lépe se seriovými komponentami, při použití lepších dílů je tlumení a případně vytvoření nových ozvučnic vysleveně povinnost :)
Jee kde jsou ty časy, když jsem sbíral poháry za hifi :D .... já někde mám na tlumení i celou sadu různých válečků, špachtliček, řezacích aparátů :-D formovátek ..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 11.05.2017 16:05
Mě mrzí že jsem si nezmeril hlučnost před a po. Můžeš třeba ty pomerit na stejném úseku při 50km a 90 km? Stačí aplikaci v telefonu.
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 13.05.2017 20:45
Meřit hluk mobilem je jako jít na strojařský výrobek s trojuhelníkem ze střední.
Hlavně jde o to, že každí auto bude mít jinej setup, jiné gumy, a měření extrémně může zkreslit povrch.
Obecně abych udělal radost jsem naisntaloval nějako narychlo apku a nechal bežet log. Hlučnost na seriových gumách byla 50 . cca 66-70dB, 90 kmh kolem 80dB. Ale to jsou hodnoty co jsou uplně k ničemu :-D jen je prokázáno, že pomalejší jízda je fakt tišší
only_one Neuvedeno
Příspěvekod zaplosak » 14.05.2017 09:49
Mě to taky připadá zbytečné - tišší auto než ceed jsem ještě neměl, a že jich už pár bylo... :-)
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Zpět na Interiér
