Skryté napájení kamery - jak připojit v pojistkové skříni
Příspěvekod Martin_K » 26.01.2017 20:50
Dobrý den,
rád bych zapojil do Kia Ceed rv. 2016, čerstvě zakoupeno, kameru na čelní sklo pomocí skryté instalace.
Napájení dovedu směrem k řidiči a dále k pojistkové skříni.
Prosím,
jak se dostanu nejlépe pod pojistkovou desku?
kde a jak prosím zapojit napájení kamery?
existuje i jiná možnost, kam napájení kamery skrytě zapojit aby startovala na otočení klíčku (nepočítám palubní 12V zásuvku)?
Pokud existují obrázky, nebo schémata uvítám.
Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil Martin_K dne 26.01.2017 21:30, celkově upraveno 1
Martin_K Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 3
Re: Skryté napájení kamery - jak připojit v pojistkové skřín
Příspěvekod snike » 26.01.2017 21:15
Ja skryte napajeni kamery pripojil zezadu na 12V zasuvku. Dle mne je to nejlepsi reseni i z hlediska, ze to napaji jen kdyz je zapnute zapalovani ;)
Příspěvky: 6298  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Berka » 26.01.2017 21:21
Ještě lepší řešení je napájení ze stropního osvětlení. Je to blíž, je tam dobrý přístup a celkem dost místa pro měnič.
Příspěvekod snike » 26.01.2017 21:26
Tam je ale trvale napajeni, ne?
Příspěvekod Martin_K » 27.01.2017 08:19
Dobrý den,
zapalovač by byl dobrý. Mám jej však od prodejce na mé přání zapojený stále, mimo klíček, z důvodu napájení navigace při krátkých přejezdech a nabíjení baterie přes zapalovač.
Proto bych rád napájel z pojistkové skříně, právě přes kliček.
Martin_K Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 27.01.2017 08:51
Ak to chces napajat na poistky, tak to napoj na nejake zariadenie aktivne az po otoceni klucom (stierace, radio, ...). Tahaj to popod stropny tapec, okolo A stlpiku pod tesnenim az dole k poistkam.
Miesto na kablik pod krytom poistiek budes asi musiet vyrezat niekde naboku krytu (pokial sa chces vyhnut rozoberaniu palubky). Aspon ja som nenasiel v Riu nejake lepsie miesto.
Potom budes zrejme potrebovat menic z 12V na 5V (2A budu stacit) a nieco taketo na vyvedenie prudu z poistky http://www.ebay.com/itm/5x-For-Car-Auto ... Sw9mFWK534
Niekde musis najst kostru na uzemnenie - pod nejaky srobik alebo tak a mas to. ;)
Ja som sa do toho chcel tiez pustit, ale som moc lenivy, tak to mam potiahnute spodom popod kobercek az k zasuvke :lol: Ved su tam dve keby nieco :drink:
Příspěvekod Martin_K » 27.01.2017 09:47
Dobrý den,
měnič mám. Jak jsem již psal, obě zásuvky mám připojeny na pevno, bez použití klíčku jsou napájeny.
Jedná sem i o to,
jak a kudy se pohybovat kolem pojistkové skříně
kde pak bude nelepší napájení měniě zapojit
Martin_K Neuvedeno
Příspěvekod snike » 27.01.2017 09:50
Kdyz ti v servise prepojovali zasuvky natrvalo, tak se s nimi domluv at ti zapoji i tohle. Oni jiz budou vedet kam to pripojit ;)
Příspěvekod svobod3 » 27.01.2017 10:00
snike píše:Tam je ale trvale napajeni, ne?
Nene, tam je napětí v případě, že je auto odemčeno. Není to ideální (lepší by bylo jen při spuštěném motoru), ale instalace napájení ke kameře je mnohem jednodušší.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Martin_K » 27.01.2017 10:07
Při zakoupení jsem řekl, co požaduji, udělali., Nyní se mi nechce jezdit 60km někam, kde budu čekat 2 hodiny a ještě zaplatím práci, kterou si s platnou 50 vyhláškou hravě udělám sám.
Martin_K Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 27.01.2017 10:49
Až na to, že v té 50 se nepíše, kam to zapojit :lol: :lol: :lol:
A víš, jak ti přepojili tu zásuvku? Jestli někam na jinou pojistku, nebo to zůstalo na té původní pojistce? To zjistíš snadno a pokud je to jinam a původní pojistka je pod napětím až po otočení klíčkem, můžeš to napojit na ní...
Když ne, zkusil bych se mrknout na pojistku ACC, ta by teoreticky měla být na příslušenství a pod napětím při zapnutém klíčku. Ale jestli to tak opravdu funguje a co je na to všechno napojeno u Ceeda ani jaká je tam ještě proudová rezerva jsem nehledal ani nezkoumal. Ale jako elektrikář by sis měl poradit.
Příspěvekod snike » 27.01.2017 10:59
svobod3 píše:Nene, tam je napětí v případě, že je auto odemčeno. Není to ideální (lepší by bylo jen při spuštěném motoru), ale instalace napájení ke kameře je mnohem jednodušší.
Tak tohle by mi vubec nevyhovovalo, to radeji dotahnu kabel od zasuvky ;) Zas tak tezke to tam dotahnout neni. Jiz jsem to takhle tahal u Ceeda I., Ceeda II. a ted u Sportage :)
Příspěvekod Berka » 27.01.2017 12:28
Není, napětí tam je po odemčení auta a vypíná se asi minutu po uzamčení.
