Sportage II 2,0 CRDI chyba P 0401
Příspěvekod ivo51 » 20.11.2016 17:36
Mám Sportage II CRDI r.v. 2008 automat. EGR ventil vyměněn ale po ujití cca 150 km se opět rozsvítí kontrolka a ukazuje chybu P0401, ale motor jede normálně
ivo51 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Sportage II 2,0 CRDI chyba P 0401
Příspěvekod Beda » 20.11.2016 21:21
Ktera verze motoru VGT (Variable geometry turbochargers) nebo WGT?
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod ivo51 » 23.11.2016 23:55
Dobrý večer, omlouvám se že píšu tak pozdě, ale jezdím pozdě z služ. cest.
Je to KIA Sportage II obsah 2000 výkon 82,5 kW typ motoru D4EA
ivo51 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.11.2016 20:08
Tak jsem linej hledat jaky motor to je, takze zde jsou postupy pro oba typy :)
Příspěvekod zorro » 10.12.2016 16:16
Dobrý den,
mám Kiu Sportage 2.0 i 16V rok 2008 a na diagnostice mi zjistili chybu P0 325 Snímač klepání el. závada v proudovém okruhu. :shock: Nevíte někdo náhodou o co jde? V životě jsem o snímači klepání neslyšel. Děkuju moc za jakoukoliv odpověď!
zorro Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 5
Kia Sportage II (2008)
160000 km @ 9.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.12.2016 00:11
Ano je tam takovy senzor, neco o te chybe je zde
http://www.troublecodes.net/pcodes/p0325/
a zde je primo postup pro Kiu
Sportage 2008 P0325.zip
Příspěvekod zorro » 11.12.2016 12:11
Teda děkuju moc a to vážně !!!! :thu: Angličtinou bohužel nevládnu, nemohl bys mi jen tak polopaticky říct, k čemu to slouží?
Naposledy upravil zorro dne 11.12.2016 14:28, celkově upraveno 2
zorro Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 11.12.2016 13:38
existuje taky něco jako překladač ;) :lol: Není to vůbec dokonalý, ale jestli nevládneš angličtinou, lepší než nic:
http://translate.google.cz/translate?u= ... 1&ie=utf-8
(S pdf to je horší, ale dá se z toho text do překladače třeba nakopírovat. https://translate.google.cz/?hl=cs)
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod zorro » 11.12.2016 14:16
Děkuju za radu. Opravdu jsem to s tim překladačem zkoušel, ale jsem z toho slovosledu a různým podivným výrazům trochu tumpachovej :D . Nějak pořád nevhápu co to dělá, má to snad hlídat správný čas zapálení jiskry? Jsem asi nějakej pomalejší :D :D :D . Nějak si s tim poradim, každopádně děkuju moc za jakoukoliv radu a pomoc Tohle forum je úžasný a to opravdu myslím vážně. :thu:
zorro Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 11.12.2016 15:09
To by musel přeložit někdo, kdo tomu rozumí technicky. Knock je klepání, ale nevím, jestli to má stejný význam i v tomto případě. Když to slovo použiju, tak tam píší, že to čidlo snímá klepání (asi motoru) při zážehu (výboji). Pokud to klepe, vyšle čidlo signál do PCM (asi nějaká řídící jednotka?), která upraví časování zážehu, aby ochránila motor.
Já si to laicky vysvětluju tak, že to čidlo snímá jak moc se chvěje motor, a když to třese moc, tak dává signál někam do ŘJ a ta patřičně upraví zapalování. A to tvoje čidlo asi nefunguje.. Ale třeba to vysvětlí někdo znalý mnohem lépe ;)
Příspěvekod zorro » 12.12.2016 12:10
Děkuju za pomoc, taky bych to tak nějak chápal. Zkusim to čidlo prostě vyměnit a uvidim. :yes:
zorro Neuvedeno
