Ťažké radenie 2 prevod. stupňa
Příspěvekod andrej123 » 29.09.2016 15:25
Zdravím,
som tu nový, preto ak sa náhodou táto téma už preberala, tak sorry.
Mám Kia Carens, 2015, 1,7 Crdi, 104kw - kúpené ako nové auto tento rok.
Pri zaraďovaní 2. stupňa to ide ťažko, resp. to akoby o niečo škrípne. Rovnako z jednotky na dvojku, rovnako z trojky na dvojku.
Už mám na tom cca. 10.000 km, takže by to malo byť rozchodené.
Nemáte niekto podobný problém? Išiel som náhodou okolo KIA NR servisu, prijímací technik skúsil spojku, lebo na začiatku trošku smrdela - ale že všetko je O.K.
Nie je to jazdu ohrozujúce, ale predsa, keď dávam dvojku, vždy musím na to myslieť.
Dík
Andrej
andrej123 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 3
Re: Ťažké radenie 2 prevod. stupňa
Příspěvekod barnaby » 15.11.2016 11:36
Ahoj,
mám naprosto stejný problém. Dělá to když je motor studený a i když je zahřáty. Najeto mám 22000, po novém roce jdu na Garanční prohlídku tak uvidím....
barnaby Neuvedeno
Příspěvekod syberius » 18.11.2016 12:36
Nejspíš to bude chtít upravit kulisu řazení. Mě to dělali teď, když mi opravovali spojku. Občas se mi řadící páka zasekla a musel jsem s ní cuknout zpátky. Teď to chodí krásně plynule.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod andrej123 » 21.11.2016 10:14
Zdravím chlapi,
ďakujem za odpoveď, aspoň môžem povedať prijímaciemu technikovi v KIA Nitra /tam som auto kupoval/, že to nerobí len mne.
Lebo keď som tam bol naposledy /mám to po ceste z roboty domov/, tak mi povedal, že zatiaľ sa s týmto nestretol.
Inak bol úplne v pohode, nemal žiadny problém, že by mi to nepozreli.
Len mal plný kalendár roboty /cca. 2-3 týždne dopredu/.
Ale dohodli sme sa tak, že niekedy po novom roku si dám urobiť preplach oleja - po cca. 15.000 km, povedal mi, že on by si to tiež dal urobiť, keby to bolo jeho auto /aj keď mám servisný interval 2roky alebo 30.000km/. A potom sa pozrú aj na tú 2-ku /možno tiahlo, možno kulisa riadenia.../.
Potom uvidíme.
Dík
Andrej
andrej123 Neuvedeno
Příspěvekod andrej123 » 01.02.2017 15:21
Zdravím,
tak mám za sebou "dobrovoľnú" výmenu oleja a olejového filtra po 15.000 km. Mám síce servisný interval 2roky alebo 30000km, ale chcel som vymeniť prvý olej už po 15000km, potom budem dodržiavať štandardné intervaly - ide to do peňazí a podľa mechanikov častejšie výmeny, ako je výrobcom predpísané - sú zbytočné.
Keďže som z blízka NR, tak som išiel do Motor-Car Nitra, na Bratislavskej. Štandardne som sa objednal, mali termín do cca. 2 týždňov - čo je myslím že O.K.
Dal som si vymeniť spomínaný olej a filter, potom som si dal aktualizovať navigáciu /raz ročne je to zdarma/ a reklamoval som ťažké občasné zaraďovanie 2. a 3.
Pri zadávaní zákaziek do počítača technik prišiel na to, že na mojom aute soudruzi z Kórei urobili nekde chybu a tá chyba mala číslo 160102 alebo nejako tak podobne - pýtam sa čo to je, je to vraj kompletné preprogramovanie riadiacej jednotky, lebo zrovna pred tým mi svietila 2x kontrolka motora. Prvý krát sama po pár dňoch zhasla, druhý krát mi zasvietili zrovna deň pred servisom - super, pozrú sa na to.
To je určite voda v palivovom filtry v nafte - toto mi povedali nezávisle 2 príjímací technici.
Ráno som tam dal auto na 07.30, volali mi poobede, že olej+fiter vymenní /cena € 148,-/ po zľave, lebo som auto kupoval u nich, inak cca. € 165.
Chyba 160102 znamenala svietenie kontrolky motora - takže žiadna voda vo filtry - že vraj kompletne preinštalovali riadiacu jednotky.
Reklamáciu na 2. a 3. mi zamietli - nič tej prevodovke vraj neni /pozreli aj tiahlá, odvzdušnili spojku/.
No a dojebali mi navigáciu. To som ale zistil až cestou zo servisu - čierna obrazovka. Musel som tam auto teda znovu za 2 dni doniesť a museli to znovu preinštalovať. Že vraj sa im to v živote ešte nestalo ... neviem.
Takže takúto mám prvý skúsenosť s cenami, službami a ochotou. 3mínus
Ale stále mám problém s tou prevodovkou. Jednoducho mi to pripadá, že sa boja do toho ísť, otvoriť prevodovku a možno by ju znovu nezložili ... neviem.
Robí to stále to isté, už do toho ide aj 4.
Poraďte niekto: dá sa nejako urobiť diagnostika manuálnej prevodovky? Lebo mne to pripadá tak, že pokiaľ nemajú z diagnostiky nejaký papier, čo im potom KIA v záruke preplatí - tak to robiť nebudú, lebo toto je len na subjektívny pocit.
Ak máte niekto radu - budem rám.
Vďaka
Andrej
andrej123 Neuvedeno
Příspěvekod palobb1 » 03.02.2017 18:09
Ja by som im to tam urcite vratil a ukazal co to robi a pozadoval opravu. Nedat sa odbit, ved je to skoro nove auto. Alebo skusit iny servis.
Kia Carens 1,7 CRDI 85Kw 2016
palobb1 Muž
Kia Carens III (2016)
8000 km @ 0 l/100km
