Aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod dusek » 19.12.2011 18:03
Zakoupil jsem univerzální potahy na sedačky (určené pro sedačky s bočními airbagy)a v dobrém rozmaru jsem se je jal instalovat.
První, co je třeba provést je sundat opěrky hlavy. A zde jsem se "zasekl" a nevím jak dál. Opěrky předních sedadel jdou vytáhnout na maximum, kovová tyčka s vymezujícími "záseky" jde zcela volně a neomezuje vyjmutí, zato tyčka protilehlá vyjmutí opěrky brání.
Teprve po učiněném pokusu o vyjmutí jsem vyhledal příručku a zde jsem se dočetl, že aktivní opěrku hlavy nelze vytáhnout.
Dotaz: Jak se dá zjistit, že se jedná (nebo nejedná) o aktivní opěrky - jsem druhý majitel KIA Cee'd a o aktivních opěrkách nic nevím.
Co mám učinit, pokud opěrky aktivní nejsou a přesto je nelze (bez násilí) vytáhnout?
Za případné rady děkuji.
KIA Cee'd 1,4 (80kW)
dusek Muž
Příspěvky: 37  Témata: 13
Kia cee'd (2006)
90 km @ 6.4 l/100km
Re: Aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod coudy3 » 19.12.2011 19:55
Všetky ceedy majú aktívne opierky hlavy /vpredu/, ktoré pracujú na mechanickom princípe... Ak by si ju chcel dať dole, tak musíš odpojiť tiahlo, ktoré je v operadle... inakšie to nepôjde.:)
coudy3 Neuvedeno
Příspěvekod dusek » 19.12.2011 20:23
Dík za zprávu,
pokud je tomu tak, potom samozřejmě nic rozebírat nebudu.
Jenom je mi divné, proč v návodu pro Cee'd je perfektní návod na demontáž opěrky
a jenom jako varianta: "pokud je vůz vybaven aktivní opěrkou hlavy, nelze ji odstranit"
No asi s tím nic nenadělám ...
dusek Muž
Kia cee'd (2006)
90 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod radek1910 » 22.12.2011 16:02
ja som sa s tym tiez popasoval ,ale nastastie som si kupil origo potahy na kia ceed s aktívnymi opierkami hlavy... ;) potahy su os firmy MAD autopotahy... :D
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod lubopower » 24.12.2011 00:55
ja som menil celý interiér do kože, poťahy boli originál od firmy JC MARTIN, ktorá vyrába poťahy pre Kia. Opierky som dal dole, aj keď to chvíľu trvalo a montáž poťahov ba vodičove sedadlo 4,5 hodiny a spolujazdcové 3,5 hodiny. Originál poťahy museli ísť dole...
lubopower Muž
Příspěvky: 59  Témata: 6
40000 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod jano007 » 27.12.2011 23:11
Takže namontovať držiak na kabát sa nedá? :shock: :?
Kia Cee´d SW EX 1,6CVVT M6 126k Piston Grey
jano007 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 1
Příspěvekod milan74kb » 03.04.2012 13:54
hmm a co keby som si chcel dat namiesto originalnych opierok take tie opierky so zabudovanymi DVD, dalo by sa toto nejako ?
milan74kb Muž
Příspěvky: 178  Témata: 5
Příspěvekod maria40 » 03.04.2012 17:02
jano007 píše:Takže namontovať držiak na kabát sa nedá? :shock: :?
Samozrejme že sa dá, ale musíš zohnať typ s nasúvajúcimi sa držiakmi. Viď foto
KIA Ceéd 1,6 CVVT
maria40 Muž
Příspěvky: 140  Témata: 2
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
91000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod hufnagel » 03.04.2012 17:32
Tento vešiak mávajú pravidelne v LIDLI (rôzne predajné akcie ).
Aj v terajšom plagáte, platnom od pondelka, ho ponúkajú za 5,99€ .
hufnagel Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod svobod3 » 10.11.2016 10:46
Ahoj, měl bych dotaz ohledně aktivních hlavových opěrek na předních sedadlech ve výbavě FIFA. Jsou tam nebo ne? Podle prodejce, u kterého jsem to kdysi zjišťoval kvůli potahům, tam jsou ... nicméně hlavová opěrka mi jde bez problémů vyndat .... tak jsem trochu zmaten:)
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 10.11.2016 12:47
FIFA je rozhodně nemá :no: A ani jsem nikdy neviděl, že by je vůbec nějaká v ČR nabízená výbava nového Ceeda měla (ve staré generaci to myslím bylo). Jediné, co u FIFA můžeš, je tu opěrku polohovat i dopředu a dozadu (nejen nahoru a dolů).
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod spacirx » 10.11.2016 12:58
Teoreticky se opěrka při nárazu setrvačností posune do nejpřednější polohy a zasekne, tzn. že by se dala považovat za aktivní. :D Ale nejsem si jistej, jestli se v té přední poloze zasekne.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 10.11.2016 13:14
No toto - doufám že až budu na jaře nasazovat potahy tak opěrky vytáhnu.....
http://www.torriacars.cz/autopotahy-kia ... ar-cerveny
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod snike » 10.11.2016 13:52
@spacirx: Aktivní opěrka má svoji hlavní funkci při nárazu zezadu a tudíž setrvačnost neni vpřed ale vzad ;) A i kdyby, tak v nejpřednější poloze se opěrka zase vrací do základní polohy :yes:
Tady to funguje na principu páky. Tělo je při nárazu zezadu zatlačeno do sedačky a díky páce se vysune opěrka vpřed.
U Ceeda I. se opěrka vysouvala pomocí otočného mechanismu.
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod svobod3 » 10.11.2016 14:22
ok, díky za info
BTW možná hloupý dotaz, ale .... jak se na sedadlo s aktivní hlavovou opěrkou natahují potahy, když opěrka nejde vyndat?
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
