Totálně vybitá baterie
Re: Totálně vybitá baterie
Příspěvekod mv12 » 13.01.2016 13:14
Už nevím, kde jsem k tomu přišel, tak to sem dávám napřímo bez odkazu. Myslím, že to je velmi vyčerpávající příručka k akumulátorům :D Díky Marconi :thu:
akumulatory.pdf
Příspěvekod Jakub » 13.01.2016 14:09
Jen pozor na to, že existuje několik norem pro měření startovacího proudu. Dávají rozdílné výsledky, takže 500A (EN) není to samé jako 500 A (DIN) nebo 500 A (SAE).
Jinak startér u benzínu sežere tak 100A, takže všechny baterie to utáhnou.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Mirse » 14.01.2016 08:25
Super - díky moc všem !!! :thu: :yes:
Příspěvky: 4233  Témata: 3
Příspěvekod Mirek28 » 21.01.2016 16:13
Tak už mám novou baterku. Originál vydržela 7 let a ještě by asi chvilku vydržela, ale test už ukazoval že je špatná, někdy v třetím roce mi zmrzla, tak jsem nechtěl riskovat a na zimu dnes pořídil novou. Banner Power Bull P60 62 12V 60Ah 510EN.
Mám dotaz, kolik má Ceed dobíjet? První překvapení bylo, že dobíjí stále stejně, ať na volnoběh nebo v 4000 ot. (to je prý v pořádku). Jen nevím kolik má dobíjet jsem ještě zblblý z felicie, která nesměla dobíjet přes 13.8V jinak umíraly žárovky, Ceed mi dobíjí 14.32V.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod TatkaSmoula » 21.01.2016 19:07
Zdravim vsechny Ceedaky
Ceed dobiji podle diagnostiky v rozmezi 14,3 az 14,4 V. Muj novy ceednik to ma nastaveno na 14,34V. A je jedno zda je vse vypnute, ci zapnute.
TS
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Jakou baterii koupit za original do KIA CEED SW 1.4
Příspěvekod labus » 27.09.2016 10:47
Dobrý den, v autoservisu mi při garanční prohlídce letos v květnu doporučili na zimu zakoupit novou autobaterii. Původní tam je 6 a půl roku. Mám KIA CEED SW, r.v. 2010, 1.4 benzin po faceliftu. Nemá někdo tip na autobaterii nejlépe Varta, která by tam přímo pasovala, bez nutné nějaké demontáže krytů a pod.
Ze servisu Kia mi nabídnuli náhradní baterii bez uvedení výrobce a typu za 2875Kč, což mi připadá zbytečně moc. Díky za tipy.
Naposledy upravil Beda dne 27.09.2016 10:47, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
labus Muž
Příspěvky: 11  Témata: 1
18333 km @ 7.51 l/100km
Příspěvekod labus » 03.10.2016 14:17
Tak toto mi přišlo z battery-import.cz
Dobrý den,
mohu Vám doporučit baterii amerického výrobce Exide, která disponuje nadsazenými kontakty a hlavně spodní záchytnou patkou, která je u Vašeho vozu nezbytná pro uchycení baterie v kastlíku. Ostatní výrobci nedisponují tímto úchytem.
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea654/
labus Muž
Příspěvekod 4sAd » 03.10.2016 15:18
Nevím, co myslí tou spodní záchytnou patkou, ale já mám v ceedu klasickou Vartu Silver Dynamic. Připevněna je takovým plechem za spodní část a drží jako přibitá.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 03.10.2016 17:15
Chce to projit jen toto tema cele, jsou tu jiz drive zminovane nahrady, ktere do cee'da pasuji a maji i ten uchyt :idea:
Příspěvky: 8953  Témata: 333
Příspěvekod labus » 04.10.2016 15:22
No řeší tam převážně baterie pro diesely. :D
labus Muž
Příspěvekod joskro1 » 02.02.2017 23:25
Ahojte
Tak jsem si to celé přečetl a nikdo to vybíjení autobaterie asi nevyřešil,protože se tady žádná rada neobjevila,pouze spekulace a nakonec to téma přeskočilo ve výběr a rady při nákupu nové baterie. To si myslí,že není tak složité aby se to zde muselo řešit :D .
Rád bych kdyby jste někdo napsal něco k tomu nevyřešenému vybíjení. Moje kia ceed SW z r.v.2008 1,6CRDI 85kW začala po 8,5 letech dělat to samé co se tady už pár lidí snažilo vyřešit. Jen mám ještě jiné příznaky a to,že se mi s vyndáním klíče ze zapalování přestaly vypínat světla pokud byli přepínačem světel v poloze noční režim. Takže mi baterie zákonitě do rána padla. Takže jsem to začal hlídat,no a aby to nebylo vše tak se přidalo i autorádio.Rádio také nevypínalo po vyndání klíče takže jsem ho také vypínal ručně. Ale i přesto se párkrát stalo,že baterie byla ráno ko. Říkal jsem si ,no tak baterie nejspíš dosluhuje a koupil novou, vyměnil ji a starou nevrátil ale dobil a schoval. Potom se mi ty světla zase začaly vypínat ,ale autorádio stále nevypíná.Jenže i nová baterie se sem tam nepravidelně vybila. Takže jak teď pořád přehazuji ty baterky tak jsem zjistil,že při zpětném připojování baterie zajiskří samozřejmě čím jiným než nějakým větším odběrem. A všiml si,že se mi při tom připojování zase rozsvítili parkovací světla, jelikož se už vypínali tak jsem zase nechával přepínač na noční režim. Takže přesto,že se nyní po vyndání klíče ze zapalování vypínají světla tak je pro jistotu dávám do polohy denní svícení a autorádio stále vypínám manuálně. Jenže zase sem tam je druhý den baterie ko. Když jsem zkoušel měřit odběr tak jsem ampérmetrem žádný zvýšený odběr nenaměřil. Podotýkám,že jsem první majitel a žádný zásah do elektroinstalace se nikdy nekonal ani žádné dodatečné zařízení jako subwoofer,alarm,nebo něco jiného. Pouze asi v druhém roce v autorizovaném servisu tažné zařízení a asi ve čtvrtém roce v tom samém servisu změna zásuvky pro tažné ze 7 pin na 13 pin . Ale to jsem odbočil. Nedalo mi to a tak jsem rozebral plasty okolo spínací skříňky a zjistil ,že z pravé strany je tam pouze kontakt, který při vyndání klíče a zandání pouze spíná a rozepíná kontakt( měřil jsem ohmicky),který nejspíš odpojuje ty světla,ale ten kontakt nejspíš nesouvisí s vypínáním autorádia,protože nyní radio nevypíná a světla ano.Z levé strany je samotná spínací skříňka s kontakty zalitá v bílém plastu je nerozebiratelná a vodiče k ní jsou připájeny tam jsem už nic nezkoumal protože neznám vnitřní zapojení spínání a rozpínání kontaktů.Měl jsem jí vyndanou,výměna za jinou by byla jednoduchá,ale není jisté že je to tím.Poslední co jsem zjistil náhodou a to je opravdu neuvěřitelné je to,že přijedu vypnu motor,vytáhnu klíč ze zapalování,vypnu radio protože stále nevypíná pro jistotu i ty světla, a když otevřu schránku na cokoli před spolujezdcem tak se display rádia rozsvítí a když ten kastlík zavřu tak se opět vypne (zkoušel jsem také jen mačkat ten spínač pro osvětlení v kastlíku a osvětlení v kalstlíku funguje,ale k tomu se spíná a vypíná to osvětlení pro display). Nechápu proč to má spolu souvislost :D Jenže to není vše,pak se začalo stávat,že jsem po vytažení klíče (rádio hrálo,nevypnulo se) zkusil otevřít kastlík a rádio se vypnulo a dokonce i osvětlení pro display se vypnul,pak zavřením kastlíku se opět spustilo a rozsvítilo display. Dnes to dělat přestalo,ale stihl jsem si to natočit na mob.
Tak se mi zdá,že to dělá psí kusy jak kdyby to byla nějaká software záležitost.Kdybych tak měl jinou spínačku,tak na zkoušku bych ji stejně přehodil,ale nemám.
No napsal jsem toho dost a asi mi nikdo nepomůže, protože se to řešilo už hodně dlouho (servo a tak už se opakovalo),ale nic z toho .No nic kdyby náhodou někdo tak se podělte o info.Díky
joskro1 Muž
165000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Beda » 02.02.2017 23:35
To vypada spis jak, kdyz mas nekde porusenou izolaci kabelu a spojuji se ti :huh: protoze ta kombinace s kastlikem je dost divna :? Nanavstivil ti auto nejaky hlodavec :?:
Příspěvekod joskro1 » 03.02.2017 00:39
No tak to si nemyslím,že to bude izolace a hlodavci a myslím že už to taky někdo psal. Je pravda,že jsem měl auto na garančce,(myslím na že to byla ta třetí),tam se vezlo a bylo v cajku a když mi ho švagrová přivezla zpět(tenkrát nebyl nikdo jiný kdo by ho vyzvedl) tak motor šel nepravidelně s tím,že máme přehryzaný kabel od lambda sondy.A takhle jí to předali,že se můžu rozhodnout co s tím a že nová bude s prací za 9000. Takže si o tom můžete udělat každý svůj názor jak to chodí v servisech.Tenkrát jsem se tam byl hodně rozčilovat,ale neuděláte nic. :) V té době jsem parkoval na sídlišti,ale stejně si myslím,že mi to tam prohodili.Nyní je ta pravděpodobnost s kunou hodně nízká,auto je v garáži a venku pes :D
A hlavně dělá si to co chce,dáš klíč do zapalování a pak vyndáš a stav se změní.
joskro1 Muž
Příspěvekod žralok » 03.02.2017 10:01
mě to dělalo podobné problémy a bylo to v řídící jednotce autostopu . Jdou z ní 2 výstupy , jeden pod proudem stále a druhý má být přerušený vypnutím klíčku . Odběr jsem nenaměřil žádný , možná i proto , že se spousta věcí neaktivuje při otevřené kapotě motoru .
žralok Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 3
126300 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod joskro1 » 03.02.2017 17:35
Hezký a jak jsi to vyřešil? Předpokládám v servisu přeprogramování jednotky,či snad výměna něčeho???
joskro1 Muž
