Denne svietenie v stretavacich svetlach vypnutie
Re: Denne svietenie v stretavacich svetlach vypnutie
Příspěvekod jirka1790 » 13.08.2015 16:35
Světla mám klasické H7.Po nastartování se za pár vteřin rozsvítí jako denní svícení hlavní světla(parkovačky+potkávací).I když mám přepínač světel v ,,0"Tak jsem si koupil jako denní svícení LED světla místo předních mlhových světel.Teď tam mám jen černé záslepky.No a aby mi svítili po nastartování jen tyto LED světla musím zrušit(vypnout) ty hlavní světla.Ty by mi pak začaly svítit až přepnu přepínač světel do polohy ,,1" parkovačky a pak do ,,2" potkávací.
jirka1790 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 13.08.2015 20:15
Nemam k dispozici manual pro rok 2013, takze jestli mas v aute originalni prirucku k vozu, tak si najdi kapitolu s pojistkama (6 nebo 7cka) a procti si tabulku, zda tam je pojistka DRL. Jinak nevim jak by se to dalo vypnout.
Příspěvky: 8906  Témata: 333
Příspěvekod AMartyn » 16.11.2015 14:16
Ahoj pánové :) tuhle věc jsem také řešil, zatím jsem se dostal k tomu, že jsem namontoval orig.mlhovky a vložil do nich LED pro denní svícení, modul denního svícení je napojen na řídící jednotku, která je zapojena na hlavní lampu. Po spuštění mám také DRL, tudíž najdu někde jednotku a chci docílit toho, aby mě nesvítily přední a zadní lampy, včetně toho, aby se rozsvítilo osvětlení tachometru, jelikož je hodně vsazení dovnitř a nejde moc vidět. Jinak instalace proběhla v pohodě :)
AMartyn Neuvedeno
Kia Sportage III (2012)
51000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod kori » 17.11.2015 13:33
Neviem ako je u 2013, ale ja som musel vložiť poistku aby som vypol automatické originál svetlá! Je v poistkovej skrinke na boku šoférových dverý na palubovke. Je tam aj označenie DRL.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod AMartyn » 28.11.2015 18:43
klidně poraďte...kde je ta pojistka? nejde mě moc do hlavy, kde ji hleda, nebo jestli je to někde relé??? :)
AMartyn Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.11.2015 22:13
@AMartyn
Na te tve tabulce ji nevidim a kdyz jsem si jeste jednou poradne precetl, co chces vlastne udelat, tak nechapu tvuj pozadavek. Protoze pokavad mas vypnute svetla, tak by ti mely budiky svitit naplno (alespon mne se to tak chovalo na Sorentu a cee'du). Nesviti akorat zbytek auta (ovladace na volantu, ovladace klimi atd). Jakmile zapnes svetla, tak pokavad mas nastavovani intenzity sviceni palubky, tak se ti rozsviti cela dle konkretniho nastaveni.
Jestli ti jde o to, aby ti svitili DRL bez zapnutych svetel, tak se prodavaji DRL, ktere se napoji rovnou na baterku (neni nutne hledat kabel s +12V po nastartovani). Sami se totiz rozsviti, kdyz nastartujes, protoze jejich modul meri palubni napeti, ktere se pri nastartovani zvetsi a tak zjisti, ze ma zapnout DRL :idea:
Příspěvekod AMartyn » 29.11.2015 00:31
Ono je to vlastně jednoduché, chci vypnout po nastartování automatické rozsvícení světel co mám na autě...
Chci aby mě svítil jen tachometr a jelikož mám denní svícení napojeno přes řídící jednotku tak, že svítí, když mám vyplé světlomety, tak musím vypnout automatické rozsvicování světel...
AMartyn Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 29.11.2015 00:45
V manualu k vozu jsem nasel pouze toto:
Světla denního provozu*
Světla denního provozu (DRL) mohou
ostatním účastníkům provozu zviditelnit
přední část vašeho vozidla během dne.
DRL mohou pomoci v nejrůznějších
jízdních situacích a jsou mimořádně
užitečná zejména po západu slunce a
před jeho východem.
Systém DRL vypne potkávací světla,
když:
1. je spínač přepnut do polohy
parkovacích světel.
2. Motor je vypnut.
O jejich vyrazeni z provozu jsem tam nenasel nic :oops:
Příspěvekod AMartyn » 02.12.2015 10:18
škoda, ale díky moc :) jinak mě ještě napadlo, že světla budou napojeny přes relé, nebo jednotku mimo pojistky, ale budu po tom muset ještě kouknout :)
AMartyn Neuvedeno
Příspěvekod tomi » 21.06.2016 21:13
mám novú sportage a v automatickom režime svietia pri zníženej viditeľnosti spoločne s DRL aj stretávacie svetlá. Keď prepnem na diaľkové, DRL nezhasnú. Je to normálne?
Tiež kontrolka DRL cez deň nesvieti. Ďakujem za rady.
Kia Sportage IV, 1.6 GDI Gold, navi
tomi Muž
Příspěvekod Omad » 22.06.2016 02:23
Ja mam tiez jednu otazocku. Tiez mam novu sportage a zaujimalo by ma ci je mozne k dennemu svieteniu rozsvietit aj zadne svetla. Bud na plny vykon tak ako ked je prepnute na stretavacky. Alebo co by bola premna uplna pecka keby sa dal rozsvietit len spodny pas z troch pasov koncovych svetiel.
:kia: Sportage 2016, 1,6 T-GDi GT-Line :D
:kia: Sportage 2011, 1,6 benzin EX ---- predaná
Omad Muž
Příspěvky: 36  Témata: 1
33500 km @ 9.2 l/100km
Příspěvekod Amalfi » 07.07.2016 15:39
@tomi DRL sviti zaroven s potkavackami. Proste to tak je. Neni to jedine auto kteremu to tak dela viz Audi, Skoda s xenony atd. Neresim to. Je to z vyroby a pokud by to nebylo OK tak by to neproslo homologaci.
Sportage 1.6 TGDI 2016
Carens 1.6 GDI Comfort plus 2014
Sorento 2.2CRDI 2023
Proceed GT 1.6 TGDI 2019
Sportage HEV 4x2 2022
Amalfi Neuvedeno
0 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Beda » 07.07.2016 15:54
U nekterych vozu DRL nahrazuje parkovacky, proto vam to sviti spolecne s potkavackami. Moje dodelavene DRL maji homologaci jak pro DRL tak pro parkovacky, akorat ja mam puvodni parkovacky v hlavnich svetlech, tak mi DRL nesmi svitit v parkovacim rezimu, ale ono sviti, protoze policajti a STK to neresi :)
Příspěvekod tomi » 07.07.2016 20:57
no dík,
nak sa mi páči, keď senzor zapne stretávacie pri zníž. viditeľnosti- DRL zoslabnú na intezite. Tiež keď zapnem smerovku, automaticky zhasne DRL na dotknutej strane. Prvý krát som sa zľakol že mám odpálenú ledku :)
AJ keď dám prepínač svetiel do polohy 0, DRL svieti vždy :!:
tomi Muž
Příspěvekod vladinolive » 11.09.2016 21:40
Ahojte chcem sa spytat ohladom svetiel ze ako nechavate svetla? ked necham "auto" viem ze to prepina medzi led a kratkym svietenim ... ale ked vypnem motor a zamknem auto vypnu sa po case ci nie?
:kia: Sportage EX r.v. 2011 1,7CRDi
vladinolive Muž
Příspěvky: 13  Témata: 2
