Nezohrieva sa motor na 90°
Re: Nezohrieva sa motor na 90°
Příspěvekod Nole » 25.02.2016 21:04
ak nebežal ventilátor tak je dobre, potom je čidlo chladenia v poriadku
naozaj to vyzerá na vadný termostat
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod kori » 25.02.2016 21:10
Vymením ešte jeden, teraz som dal francúzsky Ventus , či ako, ale teraz chcem dať Gate , stojí nejakých 14€
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod kori » 25.02.2016 22:56
Dík ;)
kori Muž
Příspěvekod kori » 01.03.2016 23:07
No výmena termostatu za inú značku nepomohla, ukazuje skoro to isté ako jeho dvaja predchodcovia :cry: 70° Tak už fakt netuším, kde je zrada!!
kori Muž
Příspěvekod 4sAd » 02.03.2016 09:06
A zkoušel jsi tu nejjednodušší metodu? Dej termostat do hrnce s vodou, přidej teploměr a dej hrnec vařit. Koukej, kdy se termostat začne otevírat a poznamenej si teplotu. Přestaň vodu vařit a poznamenej si, kdy se termostat zavře. Tím si ověříš, jestli se opravdu termostat chová tak jak má. Podle toho můžeš řešit další věci.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Nole » 02.03.2016 11:57
veľmi účinný test :thu:
ešte sa chcem opýtať jedno: je vložený správne?
teda pružinou dnu do bloku ?
presne pri tvojom ročníku 2009 sa ešte dal vložiť opačne...
nie žeby som z teba robil hlupáka :no: , len sa pýtam, lebo mi už nič iné ako termostat nevychádza
Nole Muž
Příspěvekod kori » 03.03.2016 16:50
No netuším ako ho dal mechanik, ja som bol v práci keď to menil, ale zajtra pozriem, nakoľko idem dať pôvodný, lebo ten teraz sa dokonca začne zohrievať po 30km jazdy! Vodu som zatiaľ neskúšal, nemám taký teplomer doma :(
kori Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 03.03.2016 22:26
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod Nole » 04.03.2016 07:59
GeneHawkins píše:
Nole píše:ešte sa chcem opýtať jedno: je vložený správne?
Jenže to by mělo mít efekt přesně opačný, mělo by se to přehřát.
no ak je zle vložený, môže byť stále otvorený, podľa toho, v akej polohe ostane
ak ostane otvorený, nebude zohrievať, ak je dosadnutý, bude prehrievať
to ma len napadlo, ako jedna z možností, aj keď asi málo pravdepodobná
Nole Muž
Příspěvekod kori » 06.03.2016 15:54
69706971
No chalani, dopadol som asi tak, že nakoniec som absolvoval kurz varenia termostatov a dopadol prapodivne :shock: Originál termostat je OK, otvára aj zatvára pri 85° , nový Vernet otvára pri nejakých 80°, čo sa ešte dá! Ešte novší GATE bol čisto mimo viď prvé foto! Originál som dal naspäť do auta, Vernet som si nechal a GATE bol čisto mimo, neskoro ukazoval a najmenej ukazoval! Tak som ho vrátil! Druhé foto je originál po návrate na miesto! Už je to celkom ono skoro! Nechápem to všetko!
kori Muž
Příspěvekod Nole » 08.03.2016 01:43
a čo kúrenie, je v poriadku, necítiš pokles?
Nole Muž
Příspěvekod kori » 08.03.2016 10:24
Nejak son to ešte neodsledoval, ale sa mi len zdalo, že nejako moc topí, ale vieš pri dlhšej jazde potom topenie ustúpilo a fungovalo ok. Ale to môže byť aj tým, že je chladno a topenie sa snažilo natopiť na teplotu akú som mal nastavenú (22°) , tak topilo intenzívnejšie a potom sa znormalizovalo :) Sledoval som to, lebo tiež ma napadlo, či mi neodvádza viac tepla do topenia a preto sa nezohrieva! Neviem či mám špirálove , alebo aké tam je. Ale auto topilo dosť skoro, čo som bol prekvapený troška. Takže tak. Ešte ho troška posledujem.
kori Muž
Příspěvekod Nole » 09.03.2016 00:03
nastav kúrenie na maximum a sleduj, či je kúrenie v poriadku
ak funguje kúrenie správne, vymenil by som snímač teploty vody (odvolávam sa podľa tvojej odpovede, že diagnostika potvrdila správnosť teploty s ukazovateľom na budíku)
ak ti nefunguje kúrenie, čiže je tam citeľný pokles, tak ti niekde musí jednoducho voda pretekať okolo termostatu
buď je zle založený (stačí aj malá medzera)
na termostate je taká vypuklá značka na gume a tá musí presne zapadnúť do tej drážky na bloku, ktorá má ten istý tvar, ak nie, môže to robiť to, čo popisuješ.
Nole Muž
Příspěvekod kori » 27.07.2016 18:07
Problém vyriešený, nakoniec to bolo vadné čidlo teploty, aj keď bolo skoro nové a menené! Už ukazuje teplotu ako má!
kori Muž
Příspěvekod gvisto » 06.04.2018 20:37
Vidim, ze si to riesil na starsej Kii. Ja som teraz kupil 1,6 crdi 94 kw v automate a rv 12/2014. Ukazovatel teploty tiez ukazuje kusok pod 90 stupnov. Riesil niekto tento problem i na takto novom aute? Vyzera to byt, ze sa zohreje na tych 85 stupnov. Auto ma nabehane 70 tis km..
gvisto Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 3
Kia cee'd SW (2014)
70000 km @ 7.3 l/100km
