motorový olej 1,6 crdi 85kW
Re: motorový olej 1,6 crdi 85kW
Příspěvekod zulyk » 06.02.2016 18:29
olejova vana, tam je vypustaci otvor ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Harley1 » 06.02.2016 19:59
Šak ja nevidzím, ze spodu, de ten vypúštací otvor trčí?! 8-)
Kia Ceed sporty wagon CRDi 1.6 85 KW r.v. 2007
Harley1 Muž
Příspěvky: 42  Témata: 6
Příspěvekod Beda » 06.02.2016 21:33
Mas-li na aute spodni kryt motoru, tak pro pristup k vypustaku oleje je v nem pripraveny otvor, aby se kryt nemusel pri vymene oleje sundavat. (alespon ja to tam mel/mam na Santovi i Sorentu) ;)
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod Berka » 07.02.2016 10:43
Nejsem si jistý, zda se na prvním ceedu ten kryt nemusel sundavat. Už je to dlouho co jsem ho měl. Třeba na novém Carensu je jen malý vyklápěcí kryt u šroubu, ale u ceeda si nic takového nevybavuji.
Příspěvekod Beda » 07.02.2016 11:29
Příspěvekod Berka » 07.02.2016 11:50
Máš pravdu, otvory tam tedy opravdu jsou. Koukám že ta cena krytu není ani moc přehnaná.
Příspěvekod Beda » 07.02.2016 11:57
Taky jsem koukal, ze tam maji pekne veci, ale cenove se da sehnat i levneji viz. treba http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-d ... ?id=894783
Příspěvekod Harley1 » 29.02.2016 21:13
Aký máte názor na tzv. výplach motora pri výmene oleja v motore? Sú takéto prípravky bezpečné pre motor? Používate to niekto pri výmene oleja? :?
Harley1 Muž
Příspěvekod zulyk » 01.03.2016 10:09
nepouzivam a ani nevidim ziaden dovod na pouzivanie takychto pripravkov ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Stefi » 01.03.2016 11:31
:? Podle nálady, z času na čas jsem používal TEC, nikdy nevíš, je to jak s vyživovacími doplňky :lol: , neškodí, nepomůžou ;) , snád to lépe pročistilo, nalil jsem jej doma a dojel asi do 20 km vzdáleného servisu, ale dnešní kvalitní oleje mají obdobné přísady, tak je to jen podpora prodejců těchto kravin... :twisted: , stejně měním oleje jinak, jak je v manuálu, hodně krátkých jízd a v kopcích, většinou po 15 tisících km :yes:
Příspěvky: 3827  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod MartinV » 30.05.2017 20:37
Mohu dát do motoru tento olej? KIA z roku 2011 s DPF.
https://www.kupoleje.cz/cz-detail-88477 ... st-4l.html
Splňuje specifikace dle SAE, ACEA C3.
Nebo mě prosím doporučte něco jiného.
Děkuji
MartinV Neuvedeno
Příspěvekod Prokeš » 04.06.2017 13:11
No tak asi jo můžeš ale když si dáš konfigurátor od :kia: na ten motor tak ti tam nakonfiguruje SHELL HELIX ULTRA Professionál 5W-30 AM-L .
Příspěvekod vorryy » 20.11.2018 23:40
Ahoj Kluci . Mám ceeda sw z roku 9/2009 .Dle všeho by tam měl být DPF. Momentálně tam má ze servisu Kia nalitý Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 .Jelikož se mi po skončení záruky nechce platit tolik peněz ,tak jsem se domluvil ,že si přivezu svůj. Dle toho co tam mám (C3) usuzuji ,že DPF by tam být měl. Doporučíte mi koupit ten samý ,tzn. od Castrol nebo nejaký od Shell? Třeba tento: Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 . Nebo může být od shellu i jiný? Nebude s tím pa nějaký problém. Která z těchto 2 voleb by byla lepší a nebo je to jedno? Jinak jezdím spíše kratší trasy cca do 5-15 km s občasným delším výletem parkrát do roka. Díky
vorryy Neuvedeno
Příspěvky: 27  Témata: 2
Příspěvekod mv12 » 21.11.2018 00:55
Značka je na tobě - v podstatě je to jedno... a vhodný olej si můžeš najít v některém kofigurátoru přímo pro svůj vůz a motor. Odkazy na konfigurátory jednotlivých výrobců olejů a více info zde: viewtopic.php?t=5573
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod vorryy » 21.11.2018 18:41
No jde o to jestli mám DPF či nemám ,ale dle toho štítku ze servisu kde je u castrolu zaškrtnuto C3 bych ho mít měl. Vybírám mezi castrol a shell .co je lepší volba?
vorryy Neuvedeno
