Porucha ohrevu palivoveho filtra po 30 000km prevadzky
Příspěvekod Michal007 » 11.02.2015 14:26
:kia: Zdravim, vlastnik Kia Sportage III. Po mam najazdenich 33000 km a auto ma nechalo v lese o piatej rano :? Musel som ist do servisu kde mi diagnostikovali poruchu ohrevu na palivovom filtre...Mal uz niekto podobny problem?....Auto mam iba rok kupene ako nove.... :kia:
Michal007 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Porucha ohrevu palivoveho filtra po 30 000km prevadzky
Příspěvekod KIASTORM » 11.02.2015 15:07
Ahoj,tuto poruchu som este nemal,ale vela som o nej pocul. Mozes byt konkretnejsi? Je to 1.7 CRDi? Ako to servis riesil? Na zaruku? Co vymenili? Ked vies. Dik. Neprijemna skusenost.
Příspěvekod Michal007 » 11.02.2015 17:00
Ano jedna sa o 1.7 CRDI, momentalne mam auto stale v servisi od minuleho tyzdna (piatok)...dnes som volala ako a co sa deje...odpoved som dostal taku ze na nahradny diel cakaju a je objednany...mal by vraj prist do konca tyzdna :( Ano riesi sa to zarucnou dobou vozidla nakolko ma len rok, stym nebol ziadny problem...Jedna sa o nahradny diel ovladania elektroniky vykurovania palivoveho filtra prisunu paliva a pod.
Auto mi sice islo dalo sa na nom jazdit len s problemom tym ze samo od seba stratilo vykon, nedajboze vetsi kopec a uz som stal.....
Ostava mi len cakat nez to opravia v ramci zaruki....Michal...
Michal007 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 11.02.2015 17:46
Ok vdaka za info,snad to poriesia co najskor. Daj vediet. A keby si sa nahodou dozvedel cislo nahradneho dielu,bolo by fajn.
Příspěvekod Michal007 » 12.02.2015 23:07
Tak poriesene, dnes som si bol pre auto, suciastka z madarska rano dorazila a po obede mi volali ze auto si mozem prist zobrat...naviac mi vymenili celi palivovy filter zo snimacom ktory je na nom...Ten ze vraj ties nebol dvakrat ok...Zatial som isiel utom len zo servisu domov cca 15km, nemal som este sancu poriadne vyskusat ci je vsetko ok...Zajtra uvydime :)
Michal007 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 23.02.2015 14:32
Podobny problem,auto mi pocas jazdy vyplo,bez nejakych inych priznakov,ani len kontrolka motora,nic. Po par dnoch znova. Vzdy som nastartoval a isiel dalej uz bez problemov. V servise mi hovoria,ze palivovy filter asi zaneseny. Nevie mi niekto povedat,ci palivovy filter na 1.7CRDi je ten isty ako na 2.0CRDi? Vdaka.
Příspěvekod KIASTORM » 24.02.2015 21:11
A este jedna vec,ako sa vymiena palivovy filter na 1.7CRDi? Vie mi niekto priblizne povedat ako? Ci z motoroveho priestoru,alebo zdola,ked je auto na zdvihaku? Dik
Příspěvekod brenoh » 27.07.2015 21:30
Prve Sportaze ( pred 2012 ) mali palivovy filter so slabym ohrievanim a toto v zime sposobovalo stratu vykonu a po odstavenie auta pocas jazdy. V servise mi tento filter vymenili s tym, ze nove maju silnejsie ohrievanie a teda zabezpecia spravnu hustotu nafty v systeme aj pocas silnych mrazov. Od vymeny ubehli 2 zimy, bez najmensich problemov.
Sportage SL / 1,7 CRDI
brenoh Muž
Příspěvekod pato988 » 25.01.2016 17:08
Pripajam sa do klubu vymenych palivovych filtrov. Sportage 2014 1.7 crdi, 50000km auto ma nechalo v stychu 2x a v zime. Vymena aj s pracou 70€.
Kia Sportage 1.7 CRDI EX
Farba : Sand Track
pato988 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 1
Kia Sportage III (2014)
3500 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 25.01.2016 17:29
Fuha,ja som neplatil nic...
Příspěvekod Jakubxxx » 27.04.2016 08:37
Vymena palivoveho filtra po 50000 km za 50 eur. :kia: sevis
Kia Sportage III (2011),2.0 CRDi EX tmava seda
Jakubxxx Muž
Příspěvky: 47  Témata: 2
54000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod casco » 25.01.2017 13:43
Ahojte, vcera som dopadol presne takto ako sa tu popisuje. Auto zrazu stratilo vykon a vytocit na volnobehu slo len do 3000 otacok. Po zastaveni a opatovnom nastartovani sa to stratilo(nesvietila mi ziadna kontrolka). Minuly tyzden som tankoval na Slovnafte tu ich speci EVO Diesel naftu....tak asi ona je pricinou.
Este vcera vecer som zasiel a inu pumpu , kupil som STP Cistic vstrekov a pal.systemu a dotankoval do plna. Uvidim, ci to pomoze.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod helboy » 24.06.2017 07:33
ahoj casco a všichní co tento dotaz čtou.Tak co jak si vyřešil tuto závadu?Mám totiž naprosto stejný problem a nevím pořádně jak to řešit.Ve dvou servisech KIA se s tím nesetkali tak taky neví.Jak píšeš-ztráta výkonu,max.ot.3000,po vypnutí a opětovném nastartování vše ok. :? SPORTAGE III SL 2.0 CRDI 4x4 100kW.Najeto cca.46000km.r.v.2013.Tankuji pouze Benzina a euro oil.Děkuji.
helboy Muž
Příspěvekod casco » 25.06.2017 18:00
Ahoj, tak ako som pisal vyssie som aj urobil. Od vtedy pokoj. Tankujem len obyč naftu na Slovnafte.
Preventivne som asi po 2 mesiacoch este raz nalial cistic vstrekov od STP. Budem to opakovat tak 3x do roka.
casco Muž
Příspěvekod helboy » 02.07.2017 18:10
díky.Vymenil jsem palivový filtr a po týdnu se závada opět objevila.No a ten čistič vstřiků a paliv.soustavy,tak toho se bojím.Díky a ahoj. :?
helboy Muž
