Problemy so startovanim
Re: Problemy so startovanim
Příspěvekod djtomy1 » 14.01.2016 20:18
Tak i ja mam asi problemy se zhavicema.Mam najeto 36000km A mam problemy se studenymi starty.Zacalo to po garancce tak v puli prosince kdy trochu prituhlo.Zprvu jsem myslel,ze je to naftou tak jsem vzal plnou nadrz vervy 100 a porad to same.Rano starty v mrazech tak 10-15 vterin,ted po otepleni 0-5 stupnu kolem sesti vterin.Pokud jedu po trech az peti hodinach ,tak je start na prvni sup.Nechce. se mi verit ,ze po 36000km mi odesly zhavice. :-(
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Stefi » 14.01.2016 21:51
:? Tome a nejezdíš jen krátké štreky :?: Záleží, hlavně jak často je auto startováno, já bych to celý protáh nějakým aditivem na pročištění, může to být i zadechtované :| a projet delší trasu, auto jezdí často na spodní mezi teplot a máš to dřív jak nové boty 8-)
Příspěvky: 3827  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 16.01.2016 07:33
Možné to je že ti odešli ,jestli jezdíš krátké cesty tak pořád startuješ, tet jsem je měnil taky mam najeto 65000km a přesně co píšeš při 0 až 5 stupnů jsem žhavil 3 krát,tet na cvrnknutí a je -8,a šla jenom 1 žhavící svíčka ,tak na nic nečekej a dej tam nové...
Příspěvekod jozef333 » 02.08.2022 21:45
dobrý deň
mám kia ceed sportwagon 1,6 93 kw, 2008 ročník. prerobené na plyn, LPG od roku 2012
mám problém so štartovaním.
pri štartovaní točí, ale nenaskočí hneď, až na 3 až 5tí pokus. a po naštartovaní ak zašliapnem pedál, tak ako keby zaprdelo a zdochlo. to sa opakuje ešte do vtedy, kým sa motor nenahreje na 60 stupňov. potom už len počul prdenie. po nahriatí problém pominie. ale štartovanie na viac pokusov je aj u zohrieteho auta, hlavne ak som pol hodinku mimo auta. ale tam mi chytí už aj na 2 pokus.
po prepnutí na plyn problém pominie. problém je len pri benzíne.
problém mám asi rok. ale najhoršie to bolo posledné 3 mesiace.
auto mám najazdené okolo 315 000 km.
auto je momentálne v servise, kde mi robili generálku motora, čiže mi ho rozobrali, vyčistili, vymenili krúžky, hlavu mi nastavili, vymenili sme pár snímačov za nové, aj lamba sondu. aj filter v čerpadle. čerpadlo mi vyčistili.
rád by som vedel, kde ešte má môj mechanik hľadať chybu? tiež nechápe prečo to nefunguje, strávil pri mojom aute už, nebudem preháňať, min. 30 hodín.
za každú radu vopred ďakujem
jozef333 Neuvedeno
