Totálně vybitá baterie
Re: Totálně vybitá baterie
Příspěvekod crui5er » 07.11.2015 09:33
@mv12: je to velice jednoduché, BOSCH dodává OEM baterie a VARTA je TOP na trhu. Koupí těchto značek neuděláš chybu.
Od Startline raději ruce pryč, protože kvalitou patří mezi to horší na trhu a prodává to snad jen v Auto Kelly. Je to taková značka pro ty, co chtějí ušetřit za každou cenu. Může ti vydržet 6 let, ale může ti odejít už i po roce používaní.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 07.11.2015 09:40
Asi jo ale dobrou zkušenost mam s Vartou mam jí v traktůrku 12 let a de pořád až neskutečné ve škodě 120l jsem ji měl 10 let pudu zase do ní....nevím co dává :kia: ale asi špatné nejsou táhnu na 7 rok a šlape pořád bez problému tak se uvidí jak dlouho bude makat.. :kia:
Příspěvekod Misssssko » 14.11.2015 14:36
Ahojte, ma niekto skusenost s upravov stojana na autobateriu v kii seed sw 1,6 crdi.
na rozmer Max dĺžka:. 278 mm, Max sirka:. 175 mm
Teraz sa tam da dat Max dĺžka:. 264 mm, Max sirka:. 175 mm
od vyrobi som tam mal 80Ah baterku. ak to zohladnim na polovanie a uchytenie tak pasuje tam len jedna autobateria od Varta Blue Dynamic 12V 70Ah 630A alebo rovnaka Bosch S4 12V 70Ah 630A
chcem tam dat jednu s. ide mi hlavne o startovaci prud aby tam bol veci
Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A
Bosch S5 12V 77Ah 780A
Exide Premium 12V 77Ah 760A
EDIT: tak je to nemozne tam dat veciu Autobateriu. skoda
Naposledy upravil Misssssko dne 14.11.2015 20:01, celkově upraveno 1
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod Berka » 14.11.2015 19:06
Když jsem prodával svého prvního ceeda 1.6 Crdi, tak i po téměř sedmi letech baterka stále fungovala. Je pravda že poslední 2 roky jsem ji každou zimu předpovídal konec, ale ona vždy nastartovala bez problému.
Jsem zvědav, jak dopadnu ráno až vlezu do nynějšího ceeda, který už přes měsíc stojí venku bez pohnutí. Výhodou je, že zatím nebyly žádné mrazy, ale je to celkem dlouhá doba na prověření baterky.
Příspěvekod Wolf_V » 28.12.2015 18:54
Ahoj,
Můžete mi prosím poradit? Řeším výměnu-náhradu orig. baterie na Kia Ceed 2006 CRDi (Hatchback) a dle Vaší diskuze zde přichází do úvahy pouze tyto dvě:
U nich je ale rozměr výška 220 mm, a orig baterie i s plast krytem po změření má výšku 190 mm. Skutečně se pod kapotu na výšku vejde? 3 cm rozdíl u přední části kapoty je už docela dost.
Wolf_V Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.12.2015 23:48
Varta se tam urcite vejde, viz. vlastni zkusenost garage_modification.php?mode=view_modification&VID=1&MID=537
Akorat tam pak myslim nepasovala krytka na plus pol a obvodovy kryt baterky.
Příspěvky: 8992  Témata: 334
Příspěvekod HonzaV » 29.12.2015 00:35
zdravím,já jsem kupoval do Ceed SW 1,4 2010 tuto baterii : Varta 60Ah P, s.p.540A ,BLUE dynamic,12V,242x175x175 pasuje, jen se musel odstranit plastový kryt baterie.
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod Mirek28 » 08.01.2016 12:59
Ahoj všem,
všichni tady doporučujete baterie Varta a Bosch, mám však možnost koupit se zajímavou slevou značku Banner (Power Bull 12V 60Ah 510EN), máte nějakou zkušenost s touto značkou, má jí někdo?
A ještě dotaz, orig. baterie je ve voze 44Ah, všechny vyhledávače mi nabízejí většinou 60 Ah, můžu jí tam dát? Jde mi o to, jestli jí alternátor zvládne úplně dobít, abych nejezdil se stále neúplně dobitou baterií. Motor mám benzín 1.4 CVVT 80kW rok 2009.
Díky za radu a dodatečně vše nej v roce 2016 a mnoho kilometrů bez kolize.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod mv12 » 08.01.2016 14:34
Banner je podle mě dobrá volba, nicméně vždycky můžeš mít i smůlu na kus jako u všech výrobků. Jsou to Rakušáci a dodávají i německým a jiným automobilkám, takže bych se toho nebál. spd001 tu loni dokonce Banner doporučoval: viewtopic.php?f=146&t=5319&p=106934&hilit=banner#p106934 Když si tu dáš vyhledat banner, vyjede ti i dost dalších příspěvků na toto téma.
Pokud se ti tam vejde rozměrově, tak 60Ah bude určitě lepších než 44 Ah a dobíjení se bát nemusíš. Bude se to dobíjet stejně ať tam dáš jakou chceš, kapacita na to nemá vliv. Pokud z baterky vybiješ třeba 10 Ah, tak budeš muset dobít zase těch 10 Ah a to bude alternátoru trvat v podstatě stejně dlouho bez ohledu na velikost kapacity baterie... S větší kapacitou máš větší rezervu a měl bys pomoci i životnosti akumulátoru, protože při stejné zátěži bude zatěžován méně v poměru ke své kapacitě. Důležité je, aby autobaterie měla i dostatečný startovací proud (aspoň takový, co měla původní baterie), ale z toho, co píšeš za typ, bych se dost divil, kdyby neměla.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 08.01.2016 21:14
Příspěvekod Berka » 09.01.2016 12:12
Nekoukejte jen na hodnotu Ah, ale také na hodnotu maximálního startovacího proudu. Mezi výrobci jsou u této hodnoty značné rozdíly i v případě že mají stejnou hodnotu Ah.
Příspěvekod Mirek28 » 10.01.2016 23:35
Děkuji za odpovědi.
Jak jsem psal, je to baterie Banner 12V 60Ah 510 EN. Jestli tomu dobře rozumím, tak startovací proud je těch 510. Bohužel nevím, jaký startovací proud má orig. baterie, ale myslím, že těch 510 by mělo být dost. Lišta B01, zapojení 0 a póly 1 by měly být také to co tam patří, tak už jen rozměry. Baterie má délku 233 a šířku 173, což by se tam mělo v pohodě vejít (měřil jsem ten prostor a max. by se tam asi vešlo 235 x 175). Trochu se bojím výšky, baterka má výšku nádoby 203 (současná je 200) a i s kontakty 225 (současná asi 220), tak jen doufám, že se tam na výšku vejde. Předpokládám, že výrobci vědí kolik je jde místa a nedělají baterky, které se nikam nevejdou. Uvidíme.
Mirek28 Muž
Příspěvekod Berka » 11.01.2016 10:11
Baterku s 60Ah seženeš dokonce s 540-680A, takže tento startovací výkon není nijak velký, ale na tvůj motor je stále dostatečný.
Příspěvekod Mirse » 13.01.2016 10:42
Zdravím, po přečtení příspěvků mi to nedalo a juknul jsem na štítek baterie u svého nového Ceeda:
Elektrika není můj nejlepší přítel tak nevím přesně co si z toho mám vzít :help:
opsáno doslovně:
45 A (20 HR) - 45 amperhodin nebo 20 (hours) ? :|
328 A - startovací proud ?
80 RC - tak to už vůbec netuším ... :no:
Výrobce neznám bo bych musel baterii odmontovat a vyndat :hammer:
Příspěvky: 4236  Témata: 3
Příspěvekod zulyk » 13.01.2016 12:02
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
