Přepínání AUTO a LOW
Příspěvekod jirkadanhel » 17.09.2015 19:38
Dobrý den a všechny zdravím. Jsem tu nový. Sorento mám zatím cca 10 dní. Je to rok výroby 2002, man. přev., 2,5 CRDi. Mám takový dotaz. Když přepínám mezi pohonem AUTO a LOW, má svítit nějaká kontrolka na palubovce, která mne informuje, co je zrovna zapnuto? Žádná kontrolka mi totiž nesvítí a ani není poznat, že by se něco sepnulo, nebo rozpojilo - myslím tím v převodovce. Děkuji předem za rady. Potřebuji něco, čeho se chytit a co bych si mohl pro začátek zkontrolovat sám. :kia:
jirkadanhel Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Přepínání AUTO a LOW
Příspěvekod Kameník » 01.01.2016 12:00
Přehazuje se při neutrálu , a stojící na místě . A na low ti svítí zeleně Čtyřkolka a k tomu LOW . Takže dvě zelené kontrolky vedle budíku paliva. Při přehození slyšíš připojení.
Pokud ne tak zkontroluj pojistky a kabel pod autem . Poslední možnost je volič auto LOW :)
Kameník Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
