Nefunkčné predné hmlovky
Příspěvekod abhorrens » 07.11.2015 13:16
Zdravím vás, nedávno som zistil, že mi nefungujú predné hmlovky. Kontroloval som poistky - tá je vporiadku (zároveň fungujú zadné hmlovky, ktoré sú vedené na tú istú poistku).
Pokúšal som sa dostať k žiarovkám podľa návodu, ale mám problém s odmontovaním zadného krytu predného nárazníka tak, aby som sa k nim reálne dostal. Po odmontovaní dvoch hlavných skrutiek nad predným kolesom síce vytvorím medzeru tak, že vidím do vnútra nárazníka, je to ale málo pre prestrčenie ruky a odmontovanie žiarovky.
Pri vizuálnej kontrole spredu sa zdajú obe hmlovky vporiadku (nie sú porušené ani vypálené vlákna).
Oplatí sa mordovať s krytom nárazníka (poraďte ako) a vymeniť hmlovku, alebo to bude problém elektriky a radšej mám s tým ísť do servisu?
Vopred vďaka.
(KIA SPortage, 1.7 CRDi, 2012, EX)
abhorrens Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Nefunkčné predné hmlovky
Příspěvekod crui5er » 07.11.2015 17:50
Pokud jsou pojistky OK, tak ti opravdu nezbývá nic jiného než pracně se dostat k žárovkám nebo zajet do servisu. Např. u ceeda je postup výměny žárovky mlhovek popsán v příručce pro majitele, takže jestli ji máš, zkus ji prolistovat.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod abhorrens » 07.11.2015 22:10
Ako som popisoval vyššie, postupoval som podľa návodu = príručky. Po odšróbovaní oboch skrutiek na mi nedarí zložiť kryt predného nárazníka. Zároveň nechcem použiť veľa hrubej sily, aby som bol schopný to namontovať naspäť :roll: .
abhorrens Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 08.11.2015 19:29
Ja si skôr myslím, že si tie hmlovky nesprávne zapínal, takže ti nesvietia. To zapínanie je trochu komplikované, neverím, že by ti odišli obidve žiarovky naraz. A pokiaĺ to tak nie je, je lepšie zájsť do servisu, ako pri tom takto maturovať.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod abhorrens » 08.11.2015 22:42
Zapínanie predných hmloviek nie je vôbec komplikované. Predpokladám, že si poukazoval na zapínanie zadných hmloviek, čo síce je neštandardné, ale rovnako tak nie je komplikované. Pôjdem s tým do servisu.
abhorrens Neuvedeno
Příspěvekod hubo » 09.11.2015 09:53
Myslím, že s tým zapínaním bolo myslené to, že hmlovky nesvietia pokiaľ nie sú zapnuté stretávacie svetlá.
Ja som menil žiarovky v hmlovkách za iné a musím povedať, že pokiaľ nechce človek vyberať celé svetlo, tak je to robota po hmate (ale dá sa). Ten zadný kryt sa dá úplne demontovať, len je treba vytočiť si kolesá úplne do strany, aby tam bol dobrý prístup. ;)
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 09.11.2015 11:35
Za ake ine? A menil si aj tie druhe na prisvetlovanie zakrut?
