šklbanie motora po štarte
Re: šklbanie motora po štarte
Příspěvekod zaplosak » 17.04.2015 16:03
Já byl předevčírem na garančce, sem jim to tam řekl,věděli o tom a udělali upgrade software a řekl bych že je klid, ze dne na den....
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod matocz » 17.04.2015 16:11
Taky jsem si toho škubnutí motoru všimnul. Ale myslím si, že je to, dle mého názoru, způsobeno kontrolou emisí při studeném startu motoru. Motor jako kdyby se "dusil", chtěl by více paliva, ale lambda sonda řekne ještě ne. Těch 30s prodlevy po startu přičítám spíše nutnosti natlakování oleje v motoru a dopnutí rozvodového řetězu.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 18.04.2015 22:09
To nemyslis vazne aby 30s dotlacalo olej tak dlho to trva na masinach v robote co maju rucne predmazavanie(stare motory 30r. a viac) a nie na modernom motori ktory ma natlaceny system za 1-2s.Pri prvom starte mi to toci o otacku dlhsie a to je prave kvoli tomu dotlaceniu oleja pre sponovak kedze cez noc olej z kanalikov stecie.
Příspěvekod matocz » 19.04.2015 07:50
Ahoj, neříkám, že trvá motoru 30s na natlakování oleje v motoru, to by ty motory samozřejmě moc dlouhohou životnost neměly. Jde o to, že v případě natažení rozvodového řetězu již bude jeho napnutí trvat déle. A když motor není pod zatížením, je riziko jeho přeskočení určitě nižší. Ale tohle bychom měli kdyžtak asi řešit v jiném tématu. Nicméně mě v této souvislosti napadlo, jak by se zachoval prodejce v případě přeskočení řetězu a Ty mu řekneš, stalo se to tak, že jsem nastartoval a jel, 30s jsem nečekal, tj. nedodržel jsem správný postup dle manuálu. Ale to už jen polemizuji. Ale jak jsem psal nahoře: Tohle je můj názor.
matocz Muž
Příspěvekod spd001 » 19.04.2015 10:11
to je pravda pokial by si nedodrzal postup ako pise manual budes mat problem nieco reklamovat.
