Poloos 2001 vs 2003
Poloos 2001 vs 2003
Příspěvekod jimpi » 18.03.2015 19:10
Zdravim
po dlhych 2 rokoch som si konecne spojazdnil kiu carnival avsak zaskocil ma jeden problem ... mal som problem s prevodovkou tak som ju dal repasovat a zistili sme ze sa mi zlomika prava poloos v homokinetickom klbe ... a chcem sa spytat ci je rozdiel medzi poloosou z roku 2001a 2003 kedze auto mam r.v. 2003 2,9 CRDX a tu poloos mam moznost mat z kii r.v. 2001 2,9 Crdx
Dakujem za odpoved :-)
jimpi Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
Re: Poloos 2001 vs 2003
Příspěvekod Beda » 18.03.2015 21:46
Kdyz mi posles VIN vozu z toho roku 2001 a VIN tveho vozu, tak se muzu zjistit, zda maji stejne poloosy. V opacnem pripade je to risk, protoze nektere poloosy byly jen pro rok 2001 - 2002 :huh:
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 18.03.2015 23:14
najlepsie obidve vybrat a komplet premerat a hned vies na com si.Ak ta tvoja je zlomena tak ci onak ju musis vybrat
Motor 2,9 CRDI
Příspěvekod jimpi » 07.05.2015 21:37
Cawko nechcem zbytocne robit nove topiky ... tak to pisem sem do mojho ... Konecne mi kia po 2 rokoch ide :D ... a vsak neviem co je motoru turbo taha vsetko ide ako hodinky ale ked zaradim jednotku tak auto je lenive ... vobec netaha ... moze to byt tym ze auto stalo 2 roky a je tzv. zadubene ? ... alebo tam bude nejaka prepadova hadicka chybna... lebo dam jednotku ako tak sa to zobere ale ked zaradim 2(alebo nejaky vyssi prevodovy stupen) a dam plyn na podlahu tak ide to ako auto bez turba ... ale turbo je pocut .. fakt nechapem co tomu je :(
jimpi Muž
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod spd001 » 08.05.2015 09:13
Neviem ake tam je turbo ale predpokladam ze ma natacanie lopatiek cize pozri ci podtlakova klapka na turbe funguje?skus odpojit tu hadicku do turba a tu klapku rucne potlacit ci chodi ak hej tak musi robit podtlak ak nie tak je membrana roztrhnuta a nenaklapa lopatky
Příspěvekod jimpi » 25.05.2015 23:22
Tak uz druhy den som sa v motore hral ... naklapanie ide ako ma ... dokonca som skontroloval aj egr ventil aj ten ide vsetko ide ako ma ale neviem ako ma fungovat jedna vec... hovoria ze mozem mat selenoidny ventil zly :/.. ten je upevneny hore na intercoolery (Foto v prilohe)... ale neviem ani ako mam zisti ci dobre funguje....
jimpi Muž
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
