Kuny a jíní škůdci...
Re: Kuny a jíní škůdci...
Příspěvekod mv12 » 20.01.2015 11:46
Vzpomněl jsem si, že jsme v předchozí práci měli myši, které se tam stahovaly z okolních polí. Dali nám tam nějaký ultrazvukový odpuzovač, ale myši tam byly stále. Jestli víc nebo míň neposoudím, ale bylo jich tam pořád dost, takže to moc nepomohlo... Ale myš není kuna :D
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod spd001 » 20.01.2015 22:05
to neni ale je to hlodavec a skoro vsetky tie odpudzovace sa predavaju ako "proti hlodavcom" cize treba zistit ktory je ozaj ucinny nech nevyhadzujeme zbytocne peniaze za smejdi
Příspěvekod spido11 » 21.01.2015 08:50
práve že kuna nie je hlodavec. Kuna je mäsožravec ;)
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod spd001 » 21.01.2015 19:31
spido11 ja viem co je kuna a co potkan/mys ale skus si to precitat cele a pochopis ze moj posledny prispevok bola odpoved na prispevok od MV12 ohladne mysi a potkanov a nie kun ;) to ze vsetky odpudzovace su na kuny vieme vsetci ale nikto nevie ktory typ odpudi aj hlodavce lebo ked uz mam za nieco zaplatit tak nech to odpudi aj hlodavce nie len kuny
Příspěvekod Žuky » 22.01.2015 10:00
Na kuny a macky by mal ucinkovat rovnaky odpudzovac, ci?
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod HOSTAN » 22.01.2015 11:22
NOVINKA! Špičkový ultrazvukový odpuzovač-plašič kun a hlodavců pro automobily, zemědělské stroje, karavany, lodě apod. Extrémně odolný přístroj s krytím IP65. Tento odpuzovač-plašič je odolný i proti ponoření do vody.
Odpuzovač-plašič do auta M180 - Vlastnosti:
Ultrazvukový odpuzovač-plašič M180 vytváří ultrazvukové pulzy, které jsou velmi nepříjemné pro drobné škůdce.
Odpuzovač-plašič M180 působí především na kuny, lasičky a drobné hlodavce. Chrání tak kabely, a zejména plastové součásti umístěné v motorovém prostoru automobilu před zničením. Odpuzovač-plašič M180 je vhodný také pro ochranu zemědělských strojů, lodí, karavanů apod.
Přístroj M180 je určen pro napájení z autobaterie, nicméně je možné jej napájet i ze síťového adaptéru
Oproti odpuzovači KEMO M100N (kód zboží: 9000) vyniká přístroj KEMO M180 vyšší intenzitou ultrazvukových pulzů, vyšší odolností a menší spotřebou energie z autobaterie
Oproti odpuzovači KEMO M100N vyniká přístroj KEMO M180 vyšší intenzitou ultrazvukových pulzů, vyšší odolností a menší spotřebou energie z autobaterie
Ultrazvukový signál generovaný přístrojem není slyšitelný pro člověka.
HOSTAN Muž
Příspěvky: 11  Témata: 1
Kia Sportage II (2010)
73000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 22.01.2015 11:31
Lol :D
KEMO M180 je odpuzovač-plašič kun, myší a potkanů pro automobil napájený z autobaterie 12V. JIŽ NEOBJEDNÁVEJTE! Tento produkt byl nahrazen výkonnějším typem Deramax-Auto, který není nutné připojovat k autobaterii! Viz. detailní popis
Tento produkt byl nahrazen zcela novým, výkonnějším typem odpuzovače-plašiče pro ochranu automobilů Deramax-Auto, který není nutné připojovat k autobaterii! Odkaz: Odpuzovač-plašič pro ochranu automobilů Deramax-Auto
Příspěvekod HOSTAN » 22.01.2015 11:53
:thu: já osobně mám špatnou zkušenost s odpuzovači na baterie ty které jsem měl jsem musel stejně napojit na trafo (ve sklepě a na půdě)....a do auta zapojit na baterku....
HOSTAN Muž
Příspěvekod mv12 » 22.01.2015 14:26
Kdybych měl problém s kunou, tak bych asi nakonec použil spíš ten elektrický odpuzovač, co dává elektrošoky. Pokud je funkční, tak ta rána musí kunu vyhnat spolehlivě... Jen ta cena nic moc proti ultrazvuku. Ale než si nechat rozkousat auto...
Příspěvekod Pslada » 23.01.2015 13:21
V autě mám cca 18 měsíců KEMO M180 a jsem spokojen, od té doby jsem již ve vozidle nic okousaného neměl.
Pslada Muž
Příspěvky: 48  Témata: 1
Kia cee'd (2013)
107000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Žuky » 23.01.2015 17:36
Pslada píše:V autě mám cca 18 měsíců KEMO M180 a jsem spokojen, od té doby jsem již ve vozidle nic okousaného neměl.
A co macky? Aj tie KEMO M180 odpudzuje? :?
Žuky Muž
Příspěvekod spd001 » 08.03.2015 11:16
Od dnes mam uz aj ja odpudzovac konkretne tento model http://www.autoalarmy-keetec.sk/product ... product=63 v robote to nahodili kolegovi na Sportage lebo sa mu pravidelne vyhrievali v motorovom priestore kuny aj ked mu nikdy nic nedohrizli tak radsej namontovali odpudzovac KEMO M100N a odvtedy ani stopa/packa v motorovom priestore tak som to preventivne dal aj ja a plus som si dokupil aj toto http://www.fusion.sk/katalog/product/36003/ ale to som zatial nenahodil ci to bude fungovat netusim su na to rozne nazori niektori tvrdia ze ano iny ze to je blbost ale pri tej cene to stoji za vyskusanie http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=22595 a tu to skusali http://www.zenaaauto.cz/pozor-zver/6/clanek.html
Příspěvekod casco » 15.03.2015 21:18
Ja som si spravil zabranu proti mackam z pletiva na klietky pre zajace :D Od vtedy ziadna macka, ziadne zablatene plasty. Vid foto.
Postup:
Najprv dame dole plastovy kryt motora , odmerame a odstrihneme pletivo. Vyuzil som dva uz exsistujyce plastove uchyty toho tapaciru co je pod stieracmi...rukou nahmatas take dve velke srobovacie kolecka a odsrobujes, zalozis pletivo a zasrobujes(je tam aj tretie kolecko pri tlmici, ale to som nevedel vysrobovat). Druhu stranu som jednoducho nasunul na dva nasuvacie uchyty toho plastoveho motoroveho krytu a kryt zacvakol.
No a este na jednom mieste pri nadrzke das elektrikarsku stahovaciu pasku, nech sa tade nevie ta macka prepchat. Ono to pletivo pekne drzi tvar, takze sa nieje coho obavat. Robil som to tak , aby som to vedel dat v pohode dole a zase nahodit, ked idem papr. na garancku...asi by sa to mechanikom v KII moc nelubilo ;)
Naposledy upravil casco dne 25.03.2015 11:39, celkově upraveno 2
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Halík » 16.03.2015 07:23
Jsi machr. Budu kopírovat. Uchycení navrhuji pomocí elektrikářskejch stahovacích pásků. :thu:
Díky.
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Příspěvekod Halík » 16.03.2015 08:40
Jak jsi to uchytil prosím ?
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Halík Muž
