knoflik teploty
knoflik teploty
Příspěvekod jar4777 » 01.03.2015 16:59
Dobry den 'mel bych dotaz ohledne knofliku ovladani teploty v kabine.po pravidelne servisni prohlidce jjsem zjistil,ze kdyz pridam teplotu tak se nekde u spolujezdce ozyva bzuceni motorku vzdy jen pri otoceni do prava na studeno dolu to jde bez bzuceni. nemate s tim nejake zkusenosti?predem dekuji za info
jar4777 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: knoflik teploty
Příspěvekod Berka » 01.03.2015 17:20
Bzučení nepozoruji, ale vzhledem k tomu že dnešní jednotky topení obsahují zhruba 4-6 servomotorků ovládající pomocí klapek proudění vzduchu, může takové bzučení nastat.
Re: knoflik teploty
Příspěvekod jar4777 » 01.03.2015 17:49
dekuji za info a nvite nahodou kde motorek najit nebo jak ho opravit ,byla to bezna servisni prohlidka kde byl vymenen filtr.
jar4777 Neuvedeno
Re: knoflik teploty
Příspěvekod snike » 01.03.2015 19:37
Mel jsem zrejme stejny problem a bylo to misici klapkou ve ventilaci ... popisuji to tady
www.kia-club.org/viewtopic.php?f=22&t=1 ... tor#p40698
Příspěvky: 6263  Témata: 89
10777 km @ 0 l/100km
Re: knoflik teploty
Příspěvekod jar4777 » 01.03.2015 20:28
Díky projevy zavady jsou totožné jak popisujete.ještě prosím info jestli servo vymění na záruku nebo se bude muset platit a kolik zhruba stojí dík
jar4777 Neuvedeno
Re: knoflik teploty
Příspěvekod snike » 01.03.2015 21:18
Bylo mi to samozrejme vymeneno v ramci zaruky ;)
Re: knoflik teploty
Příspěvekod cerman » 02.03.2015 13:38
Jde o servomotorek klapky vzduchu-po záruční době odešel a má ho jen servis. Těšte se-výměna 4.500 Kč. :o
cerman Neuvedeno
Re: knoflik teploty
Příspěvekod jar4777 » 02.03.2015 17:19
Tak to je celkem dost ,nastesti mam platnou jeste zaruku, tak snad ho vymeni.
Klapka stale funguje jen je slyset bzukot motorku.nevite zda hovymeni pokud jen bzuci ? A Cca za jek dlouho se asi pokazi uplne ,ze nebude fungovat klapka?dekuji
jar4777 Neuvedeno
Re: knoflik teploty
Příspěvekod snike » 02.03.2015 18:00
Mne nejakou dobu bzucelo, pak to prestalo bzucet, ale klapka zustala nastavena na horky vzduch, takze jsem stale topil naplno :D
Uživatelé procházející toto fórum: papopp, Yelliman
