búchanie v prednej náprave
Příspěvekod minusik » 19.02.2015 23:12
Ahojte. Mám kiu sportage 2,0Td rv.2000 a mám taký problém že pri jazde mi začne hučať v prednej náprave až sa stupňuje a potom buchne a zase nič nepočuť. Alebo mi začne tak bum,bum, bum..... teda to búcha či klepe či čo.akeď zastanem a znova sa pohnem tak to prestane potom zase začne a potom už ok sem tam. Môžu to byť aj vybité poloosi? bo tie behajú hore, dole sú zrejme zdraté na totalku.
minusik Žena
Příspěvky: 9  Témata: 2
Kia Sportage I (2000)
Re: búchanie v prednej náprave
Příspěvekod autobit » 20.02.2015 12:03
Stava sa to pri roznej rychlosti alebo na roznych povrchoch?
autobit Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 1
Příspěvekod melonsvk » 20.02.2015 14:47
To mozu byt kludne silentbloky, pokial este neboli menene tak uz budu mat dost.
Příspěvekod crui5er » 20.02.2015 19:46
Pokud to vydává pravidelné zvuky, tak to pravděpodobně silentbloky nebudou. Spíš bych to viděl na homokinetický kloub.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod spd001 » 21.02.2015 16:14
problem si slabo popisal co vybracie su neake stupnuju sa.A co hluk okrem buchania pocujes nieco hucat v zavislosti na rychlost sa zvuk meni ci nie?Moze to byt kopa veci.Skus to popisat lepsie nie len bum,bum :D Ked sa rozbiehas neroztrasie sa cele auto od predku?Moze to byt aj homokinetak ako pise @crui5er nie vzdy musi homokinetak len hucat a len pri vytocenom volante ked sa prenasa sila a nie vzdy musi len pukat.Raz som isiel na jednej Honde kotra tiez hucala a obcas aj buchla ale tak ze az miklo volantom a nakoniec boli zle homokinetaky.Moze to byt kardan ci naboj kolesa ci diferak proste cokolvek a mozno sa ti len opiera nieco o poloos pocas jazdy aj to som zazil ze kovovy kryt motora suchal o poloos a obcas aj buchal.Treba to dat na dvihak a skontrolovat komplet vsetko ci nema nieco velku volu.
Příspěvekod minusik » 06.03.2015 17:17
no ono to začne ked prejdem cez hrbol tak že začne to akoby bzučať a potom ako keby niečo nezapadalo do seba a klepe to. Keď zastanem uplne a znova sa pohnem tak bud to prestane alebo znova to robí keď nezastanem vyvrcholí to úplneho buchnutia ako keby sa to dostalo tam kde to ma byť. Menili mi ihličkové ložiská bo boli na šrot. A povedali že hom.klby su dobré aj poloosy. Tak ja už neviem čo to je
minusik Žena
Příspěvekod spd001 » 06.03.2015 20:22
rozhodne mali hladat dalej a pozriet vsetko na napravach aj ked nasli ciastocnu chybu.neviem skusil by som ist pomali ked co bzuci a niekto by ti mohol pocuvat ze odkial to konkretne ide ten zvuk.Tie loziska menili na kardane?Niekedy neni odveci navstivit origo servis len na diagnostiku chyby ci sa s tym nahodou nestretli a kolko by to stalo lebo navstivit 5-tich mechanikov a kazdy vymeni nieco ine stoji obcas ovela viac ako origo servis ktory moze mat mechanika co sa stym uz stretol alebo vyhladat mechanika na SUV ktory sa tymto typom aut venuje
Příspěvekod minusik » 06.03.2015 23:30
nie na kardane v kolese. Ale dnes sme skušali tie hom. Klby a jeden sa hybe a počuť ho ked sním pohybeme a druhý sa len hýbe. To by asi nemalo. Dám to vymeniť a uvidíme. Ale díky moc za rady
minusik Žena
Příspěvekod spd001 » 07.03.2015 09:44
v kolese? som myslel ze naboj kolesa na suv ma kuzelove loziska ale asi aj ihlickove.V kardane su urcite ihlickove a ten kardan nema volu hlavne ten kriz?homoklb moze vydavat rozne zvuky a je velmi pravdepodobne ze to bude prave on.Niektore hucia niektore pukaju a mal som aj taky co buchal a kopal do volantu nieco ako ty kym si nesadol tak to buchalo.rozhodne by nemal vydavat ziadny pazvuk
Příspěvekod minusik » 08.03.2015 09:56
no začnem tou výmenou klbov a uvidíme či to prestane :-)
minusik Žena
Příspěvekod minusik » 13.03.2015 17:19
tak klby su ok. Je vybuchaný ta časť čo ide do nej hom. klb. Len neviem či je to ližisko nalisované v prednej náprave či ako to je
minusik Žena
Příspěvekod spd001 » 14.03.2015 10:34
Je to naboj kolesa a ten sa samozrejme da vymenit akurat to bude drahsia zalezitost ako klb a navyse pokial ti tam teraz menili loziska tak ich bude treba opat vylisovat co sa nemusi vzdy podarit obzvlast u ihlickovych ak su tam ihlickove ako si pisal.Neviem ako to je robene v tvojom naboji ci sa da menit aj samotny stred s drazkovanim alebo treba cely naboj
Příspěvekod minusik » 25.03.2015 16:08
môžu to byť aj volnobežné náboje? môžem dať aj manuálne?
minusik Žena
Příspěvekod minusik » 11.05.2015 20:08
ahojte takže to búchanie spôsobovali volnobežky. Konečne to nebúcha :lol:
minusik Žena
Zpět na Technický koutek
