Aktualizace navigace CZ/SK
Re: Upgrade CZ/SK pre origo-navigácie KIA
Příspěvekod Arttur » 24.01.2015 18:32
... včera nahraté za cca.30 minút,,,dnes som zbadal asi prvú (jednu) zmenu : mám origo cúvacie senzory + zadnú kameru a pri zaradení spiatočky mi vždy raz zapípala zvuková signalizácia(ako upozornenie že idete cúvať) a dnes som si všimol že keď zaradím spiatočku tak mi to zapípa vždy 3x krátko za sebou hneď ako nabehne obraz na kamere...všimol som si to len dnes aj keď včera som po aktualizácii tiež párkrát cúval no hrala mi hudba a asi som to pri tom nepostrehol...žeby zatiaľ prvá viditeľná zmena :D :D :D
Kia Ceed SW Sport 1,6 Crdi AT
Arttur Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
24000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod spacirx » 24.01.2015 21:15
Tak si ty senzory zase tlačítkem zapni, po té aktualizaci (po restartu) se samo rozsvítilo jejich tlačítko, že jsou vypnuté!
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 24.01.2015 21:30
alebo si mal sneh na niektorom snimaci aj vtedy to pipne 3x po sebe velmi rychlo
Příspěvekod Arttur » 24.01.2015 22:25
...bolo to trocha snehu na jednom senzore,,,nikdy predtym som si toto nevšimol...Diky za radu...
Arttur Muž
Příspěvekod zorg » 27.01.2015 07:56
Ja som spravil upgrade vcera. Trvalo to asi 10 minut. Presnejsie povedane, po 10 minutach zahlasil ze nevie citat subor a skoncil som. Teraz mam na displeji logo kia a to je asi tak vsetko. Mozem akurat zapnut radio, kde je stanica ktora bola nastavena pred aktualizaciou, a nastavovat zvuk. Pri kontrole USB v PC samozrejme ziadna chyba nebola.
Dnes zavolam do servisu ci s tym nieco vedia spravit. Chcem si kupit aj nove mapy, ked uz maju tu akciu na 6 rokov aktualizacie za 169Eur.
zorg Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 27.01.2015 20:15
Neviem ako ostatny ale ja som nic nerobil aby som proces neako nenarusil prave kvoli tomu aby to nahodou nespadlo.Tu uvodnu obrazovku som uz raz mal cely den, sice radio hralo ale nic sa nedalo robit a nepomohlo ani zhasnutie a znova nastartovanie, az na druhy den po celonocnej odstavke vozidla islo vsetko tak ako ma.No ja osobne by som za tu navigaciu ci aktualizaciu nedal ani cent ved nove mapy nevidali uz vyse roka co je velmi smutne
Příspěvekod mv12 » 27.01.2015 20:51
Taky bych ještě zkusil nechat to přes noc, co to bude dělat zítra a případně, pokud se to nerozběhne, tam ještě zkusil strčit flešku, jestli se to znovu nechytne.... Mě se jednou loni sekla navigace při výpočtu trasy a jak píše spd001, taky nepomohlo nic než vypnuté a odstavené auto do druhého dne. Nevím, jak dlouho trvá, než to systém zcela vypne, ale já zkoušel i zastavit a vše vypnout na asi 10 min. (víc jsem neměl trpělivost) a to nepomohlo. Až druhý den ráno bylo vše OK...
Jinak já taky při updatu radši na nic nesahal, ani na hlasitost :-)
Příspěvky: 3165  Témata: 21
Příspěvekod asusn61 » 28.01.2015 20:54
Pri vypnutom rádiu treba stlačiť tlečidlo na vybratie CD a držať ho stlačene.Súčastne stlačiť POWER a stlačené otočiť doľava.Všetko pustiť.Rádio sa reštartne bez zbytočného čakania :thu:
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Kia Sportage V (2024)
20000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod spd001 » 28.01.2015 22:18
dobre vediet toto som si v mudrej knizke ani nevsimol :blink:
Příspěvekod MP1 » 31.01.2015 09:32
Upgrade novej verzie bluetooth vyriešil u mňa problém so spárovaním podporovaného mobilu Alcatel. Nepodporovaný mobil som nestihol vyskúšať. A ešte som na kľúči našiel mapy verzia 313E7AE ale nestihol som ich nahrať. Žeby už boli novšie mapy?
Příspěvky: 2748  Témata: 24
Příspěvekod spd001 » 31.01.2015 10:17
Je to mozne aj to idem hned nahrat a skontrolovat aka verzia tam vlastne je ale 778MB(815MB po rozbaleni) sa mi zda malo na to ze tam je cela Europa by som cakal aspom 2GB
Příspěvekod mv12 » 31.01.2015 10:35
Nevím, jak jste přišli na mapy, ale ty zůstaly ve stejné verzi, jako před updatem... (co je v těch souborech na flešce jsem nezkoumal, vycházím jen z toho, co bylo na obrazovce)
Příspěvekod MP1 » 31.01.2015 11:37
Ja netvrdím, že som ich stiahol s updatom. Novú verziu máp som našiel na kľúči dodanom importérom.
Doplnenie: V TSB som nepostrehol vydanie nových máp. USB Kľúč prišiel od importéra vo štvrtok.
Nemôžem testnúť mapy, nemám poruke vozidlo s NAVI.
Příspěvekod achiles » 31.01.2015 13:14
tak to vypada, ze opravdu jsou venku nove mapy s oznacenim 313E7AE. Uz je sosam z ruskeho fora, tak pak dam vedet, jak jsem dopadl.
- na starsi navigace (do 2012?) je zrejme potreba upravena verze map, protoze se tam nevejdou.
- pro spravny chod mapovych podkladu je dulezity update 7.5.8
co se tyce updatu fw, tak se mi zda, ze navi ma lepsi prijem radia. To je asi jedine, ceho jsem si vsimnul
Naposledy upravil achiles dne 01.02.2015 01:01, celkově upraveno 1
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 31.01.2015 14:20
Tak to je dobrá zpráva. Podaří se ti zjistit, jak jsou staré podklady v mapách? Docela by mě to zajímalo, někde si stěžovali, že tam dávají tak rok a půl staré...
Ty nemáš update map zdarma, že to sosáš od rusů? Tak aspoň budem vědět, jak pak na to :-)
