Problem s instalaciou orig navi radia - nefunkcne usb
Příspěvekod ims » 18.05.2011 15:46
Zdravim. Chcem vas poprosit o radu pri instalaciu originalneho radia s navigaciou do kia ceed 2011. Kupil som radio z druhej ruky, mam vybavu EX (vybava kde nie je moznost dokupit toto radio). Radio sa nam podarilo namontovat, avsak nefunguje nam usb. Problem je v tom, ze navi radio ma ine koncovky ako to povodne a usb kabel nemame kde zapojit.
Mate niekto schemu radia s navigaciou pripadne skusenosti s jej montovanim?
Montovali mi to v oficialnom servise, kde su vsak taki nesikovni, ze sa do schemy ani neboli schopni pozriet.
Dakujem
ims Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 3
Re: Problem s instalaciou orig navi radia - nefunkcne usb
Příspěvekod HonzaV » 22.05.2011 07:33
Zdravím, pokud je USB jen na napájení navigace, což normálně je , tak stačí si koupit zástrčku s výstupem USB do zásuvky která je v autě .U vestavěné navigace je to snad stejné.
Omluva , nějak jsem to špatně pochopil.
Honza
Naposledy upravil HonzaV dne 26.02.2012 23:40, celkově upraveno 1
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod branor » 22.05.2011 12:03
Ak je tam iny konektor tak sa zjavne neda pripojit originalna usb zasuvka do toho radia. Su 2 moznosti
Kupit original USB zasuvku s kablikom a koncovkou - predava sa ako jeden kus, cislo si treba zistit, ale kedze v servise sa riadia len VIN cislom moze to byt obtiazne lebo podla toho tam taky diel nenajdu - na vlastnu past
Druha moznost, zistit si zapojenie tych vyvodov a improvizovane zapojit k radiu povodny kabel...
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod asusn61 » 23.02.2012 21:43
Naposledy upravil asusn61 dne 25.02.2012 14:16, celkově upraveno 2
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 23.02.2012 23:22
Navod na vlozeni priloh je zde viewtopic.php?f=178&t=3031 :idea:
Příspěvky: 8803  Témata: 333
Příspěvekod asusn61 » 25.02.2012 15:54
Tu máš ešte jeden typ.Mne to pomohlo.Zapojil som to podľa popisu a už to funguje bez problémov. :thu:
http://www.kia-forums.com/attachments/3 ... -radio.pdf
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Příspěvekod ims » 25.02.2012 23:01
Skvele, toto som presne zhanal. Usb sa mi podarilo zapojit, teraz skumam ako zapojit cuvaciu kameru a mikrofon. Zatial nemam ziadne info, dufam ze schema mi pomoze sa posunut.
ims Neuvedeno
Příspěvekod ims » 27.02.2012 23:38
asusn61 píše:Tu máš ešte jeden typ.Mne to pomohlo.Zapojil som to podľa popisu a už to funguje bez problémov. :thu:
Mas prosim ta zapojeny mikrofon alebo cuvaciu kameru?
ims Neuvedeno
Příspěvekod Bleifrei » 28.02.2012 11:31
Podla obrazkov by ten navod mal pasovat asi aj na ceed 2008?
Vdaka Laco
Bleifrei Muž
289000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod asusn61 » 28.02.2012 15:35
Microfon som mal aj predtým,tekže som len zapojil ten konektor ho nového radia a všetko funguje.Kameru nemám,ale podľa návodu(schémy)by sa to malo dať,bez problémov zapojiť.Skús ešte túto adresu,ked sa zaregistruješ,tam najdeš všetky schémy aj návody čo potrebuješ.
http://www.kia-hotline.com/
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Příspěvekod macik111 » 04.03.2012 10:24
Ahojte,
chcel by som sa spýtať, či na zapojenie original navi potrebujem dokupiť aj nejaké iné káble alebo stačia tie, ktoré sú dané ako sériovka?
Kamarádi jsou jako stromy. Když do nich mlátíte sekerou, umřou.
macik111 Muž
Příspěvekod asusn61 » 04.03.2012 20:55
Konektory sú tie isté,takže ti budú pasovať aj do navi rádia.Akurát usb konektor budeš musieť prepojit(improvizovať)podľa schémy.Redukiu v servise vraj nemajú.Servis kia 0 bodov :thd:
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Příspěvekod denny » 06.10.2014 17:00
Zdravim vsechny,mam asi taky problem s konektorem USB na panelu v aute.Vcera jsem si chtel nabit mob.v mem Seedu 1,6 sw r.2013 a ono nic,ma nabijet,nebo ne?Diky za info denny.
denny Muž
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod ims » 05.01.2015 14:00
Podla mna nema nabijat. Nenabija ani mne.
ims Neuvedeno
Příspěvekod kori » 05.01.2015 15:55
denny píše:Zdravim vsechny,mam asi taky problem s konektorem USB na panelu v aute.Vcera jsem si chtel nabit mob.v mem Seedu 1,6 sw r.2013 a ono nic,ma nabijet,nebo ne?Diky za info denny.
nie som si istý, ale nabíjať ti nebude, je len na načítanie usbčka :)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
