OBD2
Re: OBD2
Příspěvekod spd001 » 29.09.2014 20:35
ELM 327 je uz doma a uz som ho aj odskusal.slape bez problemov a na moje prekvapenie az moc dobre komunikuje teda som myslel ze stupim na plyn a bude tam neaka ta sekunda kym sa zmenia udaje ale opak je pravda komunikacia je velmi rychla a masinka slape bez problemov ani sa neprehrieva ani nemrzne.zatial som urobil iba maly test s kamosovym mobilom kedze moj je na reklamacke potom hodim viac info alebo spravim video.
@patoh vdaka za ponuku otestovat tvoj adapter v mojom aute ale akosi som stale v :CZ: a ked som doma tak len na vykend ktory mam nabity rozhodne si mi pomohol sa rozhodnut :)
Re: OBD2
Příspěvekod spd001 » 09.11.2014 17:56
aj ked sme sa o tom bavili v inej teme napisem to sem kedze prave tato sa tyka OBDII a ELM327
stiahol som si cracked verziu Torque Pro(v 1.8.22) a k tomu Advanced EX for KIA(v 1.4) ale napriek tomu mi neukazuje teplotu oleja ako spominal Beda ze jemu to ide.Za druhe predtym som mal iba LITE verziu a v tej mi islo napr. aktualna spotreba co mi uz pri tejto verzii nejde, sice to mam vyznacene zelenym ale hodnota ziadna.Co ma potesilo je aktualny tlak v rail liste a teplota katalizatora a nasiel som tam aj teplotu DPF no neviem ci to pojde to by musel vyskusat niekto s CRDI
@Beda aku verziu pouzivas ty? aj Torque aj Advanced ta teplota oleja ma stve je to udaj ktory rozhodne chcem mat aktualny
Re: OBD2
Příspěvekod syberius » 09.11.2014 19:45
Žádat o radu s ukradenou verzí aplikace, nevím nevím.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Re: OBD2
Příspěvekod snike » 09.11.2014 19:57
Nevim jestli Beda taky tuhle apku take pouziva, ale o teplote motoru jsem psal ja ;) Torque Pro mam 1.8.44 a Advanced EX for Kia mam 1.4 :) Jinak aktualni spotrebu mi to neukazuje v l/100 km ale pouze v cc/min.
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Re: OBD2
Příspěvekod Beda » 09.11.2014 21:29
Beda aktualne nepouziva nic originalni Kia Hi-Scan PRO diagnostika, kterou mam je na moje Sorento kratka :oops: Takze az bude potreba a hlavne co utracet, tak zase neco poridim :)
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Re: OBD2
Příspěvekod spd001 » 10.11.2014 20:09
no som sa sekol sorry :oops:
@siberius ja som potreboval vediet aku verziu pouziva snike neviem ako ty ale ja za nezvyknem platit pokial je to mozne takmer vzdy vyuzivam sluzby hackerov a nastastie je ich dostatok
@snike vdaka skusim aj tu 1.8.44 aj prehodit na cc/min a skusim aj Advanced EX for Skoda ci to ukaze teplotu DPF u fotra
Re: OBD2
Příspěvekod mv12 » 26.12.2014 15:00
Jak jste ten modul připojili? Koukal jsem teď na konektor, kolik tam mám místa, a zjišťuju, že je těsně pod víčkem na pojistky tj. buď bych musel jezdit bez víčka, nebo ve víčku vyříznout díru, což se mi tedy moc nechce, nebo ten konektor nějak vyndat z místa, kde je uchycen a buď ho nějak uchytit jinde vevnitř či ho nechat volně ležet...
Co se týká modulu, tak drahé OBDlinky pro mě nemají moc smysl, takže jsem chtěl objednat jedno z těch čínských levných udělátek na bázi starého ELM 327. Pak jsem ale narazil na toto http://www.ebay.com/itm/New-OBDLink-SX- ... =undefined :o Jenom nevím, jestli to je opravdu nějaký novější a lepší systém, nebo jen maskovaná předražená ELM 327... Nic víc jsem o tom totiž nikde nenašel a dost se to podobá tomuhle: http://www.ebay.com/itm/Candy-Color-ELM ... 19f711202b :(
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: OBD2
Příspěvekod snike » 26.12.2014 15:38
Kdyz mam OBD, tak vicko mam sundane ... nevejde se mi to tam.
Re: OBD2
Příspěvekod spd001 » 26.12.2014 19:31
tak isto ak idem s OBD viecko mam v odkladacke
Re: OBD2
Příspěvekod Haso » 12.03.2015 21:57
Zdravim, kupil som elm 327 adapter bluetooth a akosi mi to nechce slapat. Adapter pripojim sparujem s tabletom, v torque ho najdem dam pripojit chvilu pripaja s nic...odpojene. Robim niekde chybu alebo som trafil vadny kus?
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Re: OBD2
Příspěvekod Niripe » 27.03.2015 13:57
Taky jsem to řešil. Koupil jsem obyčejný BT adaptér asi za 4 stovky. Už si ale nevzpomínám přesně v čem byl problém. Ale určitě to bylo v nastavení Bluetooth v telefonu/tabletu. U jednoho mi to fungovalo hned a bez problému a druhého to pořád ne a ne rozběhnout. Jednak bylo s něco s pinem pro spárování a jednak jsem něco nastavoval přímo v aplikaci Torque. Když tak napiš co máš za tablet. Můžeme zkusit porovnat nastavení.
Niripe Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: OBD2
Příspěvekod syberius » 27.03.2015 18:21
Hlavně jestli nemáš tablet spárovanej i s handsfree respektive Bluetooth v autě a netluče se ti to mezi sebou.
syberius Neuvedeno
Re: OBD2
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:55
asi to bude aj kus od kusu alebo fakt len v mobile.Mne funguje aj OBD aj mobil sucasne a bez problemov(X-Cover2)
OBD2
Příspěvekod Haso » 29.03.2015 22:16
Asi som trafil vadny kus uz som objednal iny lebo nesiel ani v inom aute ani s kamosovim mobilom. Pisal som predajcovi vratil mi prachy tak je to jedno. Mam samsung galaxi tab 3 a neslo to ani na galaxi s4 a handsfree nemam v aute
Haso Neuvedeno
Re: OBD2
Příspěvekod Niripe » 30.03.2015 15:50
Tak zrovna Samsung Galaxy Tab 2 běhal vzorně okamžitě bez sebemenších problémů
Niripe Neuvedeno
