Cívka zapalování
Cívka zapalování
Příspěvekod vlafi » 30.11.2010 22:39
Asi 4krát se mi už stalo,že mi auto jelo jen na 3 válce..Vždy se vyměnila cívka zapalování.V servisu to mají hotové za 5 minut a je vše v pohodě.Jelikož mi v Dolnisu říkají,že jsem jediný s tímto problémem.Měl někdo stejný problém jako já? :kia:
vlafi Muž
Příspěvky: 626  Témata: 21
Kia cee'd (2006)
100200 km @ 0 l/100km
Re: Cívka zapalování
Příspěvekod pišta » 30.11.2010 23:48
Menia stále tú istú cievku?
Lebo ak ano pozreli sa aj zapalovacie káble či nieje chyba tam?
Shuma II RS
pišta Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
Kia Shuma II RS (2004)
100001 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod vlafi » 01.12.2010 00:08
Po druhé výměně si je označily a při dvou dalších to byly jiné..V záznamech mám napsáno-špatný kontakt a otevřený obvod
vlafi Muž
Kia cee'd (2006)
Příspěvekod maria40 » 01.12.2010 22:53
vlafi píše:Asi 4krát se mi už stalo,že mi auto jelo jen na 3 válce..Vždy se vyměnila cívka zapalování.V servisu to mají hotové za 5 minut a je vše v pohodě.Jelikož mi v Dolnisu říkají,že jsem jediný s tímto problémem.Měl někdo stejný problém jako já? :kia:
Mne ju už menili, ale iba jeden krát. Dúfam že aj naposledy. Auto prestalo ťahať a išlo na 3válce. Samozrejme že sa rozsvietila kontrolka motora/chekin/. Bolo to asi pred rokom.
KIA Ceéd 1,6 CVVT
maria40 Muž
Příspěvky: 140  Témata: 2
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
91000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod robertini » 12.01.2011 18:58
Mne to spravilo uz 3 krat,uz chyba len na prvom valci vymenit cievky.
robertini Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod Ondro » 23.04.2012 16:32
Tak aj ja som v klube...:) Pred týždňom náhle na 3 valce, blikanie a trvalé svietenie "CHECK", promptne do servisu, v letku odhad že ide o cievku, diagnostika potvrdila chybu zapaľovania (1.valec) a za 10 minút hotovo (KIA Tuhovská). Vytešoval som sa až do piatku... Po 8 dňoch sa porucha objavila zase. Náhle. Ráno ešte v pohode, poobede to bolo tu!
Myslel som si, že po ca 90000 km sa už nemôže nič stať.... Idem tam zajtra, ale mám pochybnosti, že je to také jednoduché (zase cievka?).
Vlafi-mu menili 4x (?). Je možné, že tie cievky odchádzajú tak tesne po sebe? Nebude to inde?
Som síce so servisom spokojný, ale keď oni vedia len čítať diagnostiku ... Veď to môže byť všeličo. Napr. na Felde som mal podobný problém po 10 rokoch prevádzky (300.000 km) a napokon to bol výkonový člen v riadiacej jednotke, museli ju vymeniť.
Rozmýšľam, ako by som tým technikom pomohol (laickými radami :), či budú vôbec prístupní...
Mali ste niekto niečo podobné? Ako to dopadlo?
Najviac ma mrzí, že za chvíľu by som mal ísť do toho Vraného (kam sa veľmi teším) a moja blízka motoristická budúcnosť je neistá...:(
Ondro Muž
8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1)
323000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Ondro » 24.04.2012 11:31
Takže výsledok: Bol som tam dnes ráno (Tuhovská) a bol to zase 1. valec, ale cievkou to nebolo... Aj prvýkrát ju menili zbytočne... Bola to kvapka vody medzi trubicou na cievke a sviečkou! Vraj či som umýval motor, lebo je vraj nejaký čistý. Samozrejme som umýval, ale nie wabkou, či oblievaním, ale len jemne mokrou metličkou a to 2 týždne pred prvou výmenou cievky. A to som pozakrýval čo sa dalo. Ale ten obdľžnikový dekel nad hlavou valcov, ktorý kryje aj cievky a sviečky netesní! A nejaká kvapka sa musela dostať pod dekel a navyše jej trvalo týždne, kým doputovala do jamy pre sviečku! A prežila aj výmenu cievky, a ešte 8 dní tam niekde bola utajená, kým začala skratovať :) Auto používam denne a motor má ca 90 stupňov, predsa sa nestačila odpariť.
Takže pozor na umývanie motora! Ak, tak pozakrývať čo sa dá, najmä ten dekel nad hlavami, alebo poriadne vysušiť priestor pri sviečkach. Na staré kolená sa furt učím :)
Ondro Muž
Příspěvekod spacirx » 19.05.2014 11:57
Jak poznám který válec je číslo 1? Taky mi nezapaluje (P0301) a kolik stojí origoš cívka, kdyby byla potřeba? Jdu teď vyměnit všechny svíčky, třeba to pomůže, nějak jsem prošvihl výměnu svíček, cca o 35tis. km! :D
Edit:
Válec č1. je ten úplně vlevo, když stojím před autem a čučím na motor. Cívka stála 2000kč v :kia:
Naposledy upravil spacirx dne 19.10.2014 11:15, celkově upraveno 1
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod von_Raven » 23.07.2014 08:23
Mi obyčejně shořela cívka po hodně ostré jízdě delší jak 15 min v kuse kolem 6-7 tis otáček :D ale to bylo jiné auto než Kia. Kabelama to nebylo. Pak jsem četl o svíčkách, že tam není důležitý jenom závit a odtrh :) ale i hromada dalších parametrů, tak jako tak jsem ale nakonec skončil u Brisku pro LPG se stříbrnýma elektrodama se zúžením, protože díky tomu zúžení a stříbru tam byl odpor po 20tis km kdy už jiné svíčky to mají za sebou pořád menší, než u úplně nových kterýchkoli jiných, takže se pak dalo experimentovat po 5 setinách s odtrhem než se našel ten správný, kdy to i jelo a ani nežralo a ani cívky nechcípaly.
Ještě lepší byly co do spotřeby a tahu Brisk Platin, tam sice píšou životnost až 90 tis, ale reálně spíš dvě výměny oleje a pryč s nima. Odpor ale mají už zase takový běžnější.
Takže zkusil bych pohledat v katalogu a ten má každý prodejce svíček na daný motor, správnou svíčku ve verzi silver pro LPG a jen doladil správný odtrh +0,05mm a tyhle svíčky díky tomu pidi odporu opravdu namáhají cívky minimálně.
Jo :) nejsem dealer brisku a třeba ta jejich řada a-line je vyloženě šmejd co nenajede ani 4000km a je po ní, ale srovnával jsem s Bosch, NGK, Champion (ty byly asi nejlepší, ale blbě se shánějí) a Brisk a nakonec jsem zůstal u našich a to opakuju, že můj styl jízdy byl omezovač několikrát denně a spálenou cívku jsem nenahrazoval novou páč ta stála 3000,- ale starou ojetou a díky těmhle svíčkám se frekvence chcípnutí cívky snížila na max 1 x ročně :D
Kia Pro_cee'd 1.4 CVVT 100Hp - zrzka :)
von_Raven Neuvedeno
Příspěvekod BREITAK » 18.10.2014 21:20
Ahoj,jsem BREITAK a jsem v kia-clubu.Mám tu samou závadu po 10letech co jí mám,ale mám najeto jen 70t.km.Napřed jsem nevěděl co to může být,ale potvrdilo se to,když jsem v garáži viděl jak se tam jiskří na cívkách.Teď mám trochu dilema kde jí objednat,aby vyšla co nejlevněji,protože jde příští rok na prodej a nechci do toho moc investovat.Tak se měj a čus.
BREITAK Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
9. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Picanto (2005)
70000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 19.10.2014 08:46
@von_Raven a skusal si porovnat aj japonske NGK?
Příspěvekod spacirx » 19.10.2014 09:27
Však tam píše, že porovnával i NGK.
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod spd001 » 19.10.2014 23:12
uz som ozaj slepy :roll: podla mna NGK su kvalitne sviecky aj ked ja som nemal Preludu na plyn no u mna neodisla cievka nikdy a to som ju taktiez nesetril denno denne.
Příspěvekod spacirx » 20.10.2014 06:54
Akorát co já jsem naposledy dával NGK, tak na krabičce bylo made in Korea... (tím neříkám, že jsou špatný, pro mě je to lepší než třeba made in Hungary) :lol:
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Uživatelé procházející toto fórum: Meganer
