Denne svietenie KIA CEED FL
Re: Denne svietenie KIA CEED FL
Příspěvekod Cifo » 30.07.2014 18:46
Našiel som teda inú verziu http://www.formotor.sk/autoziarovky/105 ... ilips.html a tieto by teda mohli byť? A ako sa vyberá tá spodná mriežka, tam by som ich chcel namontovať.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Příspěvekod spd001 » 30.07.2014 20:14
urcite ano ale kludne si daj aj tie magneti marelli nechcem ti vnucovat svoj nazor len u mna je magneti proste znacka od ktorej nechcem nic.nasa firma kupuje mnoho suciastok z talianska nakolko su omnoho lacnejsi ako americania,japonci,anglicania ci korejci(mame aj hyundai a je podstatne menej poruchovy ako JCB) ale ten rozdiel vidno uz na spracovani a zivotnost suciastok je pochopitelne mensia.vybrat mriezku ti neporadim nakolko som ju na kii este nevyberal ale vacsinou je to tam nacvaknute cize ta mriezka ma cvoky/zuby ktore zapadnu ked ju tam vtlacis.
inak aj tieto stoja za zvazenie http://www.formotor.sk/led-osram-novink ... it-m4.html porovnatelna kvalita s lepsou cenou(zaruka 3 roky)
Příspěvekod Cifo » 30.07.2014 21:02
Pozeral som aj na tie Oram ale ta sikmina na stranach je opacna ako sikmina na narazniku. Vyzeralo by to asi cudne. Jedine ze by som zamenil pravu stranu za lavu ale neviem ci by to nemalo vplyv na svietivost lucu svetla.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.07.2014 21:08
Denni sviceni je vetsinou bodova rozptylka, tam neni smerovanej svetelnej tok, aby to osvitilo silnici ... jde jen o to, aby ti na ute neco zarilo, aby bylo videt :idea: Takze prohodit urcite pujdou :)
Příspěvky: 8931  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 31.07.2014 20:01
ako pise Beda kludne ich prehod, ucel to splni rovnako a kedze to nie su svetla je to jedno nemaju oznacenie L ci P na sklicku.inak ta sikmina na DRL by celkom sekla do tej sikmej mriezky :yes:
Příspěvekod Cifo » 01.08.2014 18:39
Tie Osram LED maju zivotnost 2500 h. a tie Philips LED 5000 h. Podla vyrobcu. Ked som meral orientacnu vzdialenost aka by bola medzi uz osadenymi LED, tak mi vysla pri Osram 580mm a pri Philips 650mm. Podla vyhlasky musi byt minimalna vzdialenost 600mm. Je tam rozdiel sice 20mm, ale cert nikdy nespi a volajaky iniciativny uniformovany alebo na STK by to teoreticky mohol to zmerat. A za tych 20mm by ma poriesil.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 01.08.2014 20:12
ta zivotnost je tiez len orientacna a kludne moze byt aj vacsia a je otazne kto aku metodiku simulovanych skusok pouziva
presne ako pises staci jeden ko*ot za zivot a mas zarobene pokuta60€ ledky70€ do kosa a nove ledky min 30€
ja som tiez tie rozmery pre istotu poctivo dodrzal nakolko nasi pokemoni su vybaveny aj cólštokom, len neviem ci maju skolenie na pouzivanie :lol: :lol:
Příspěvekod Cifo » 28.08.2014 18:39
Tieto LED som objavil a potvrdte mi niekto či to môžem použiť aj nad hmlovky bez toho, aby som ich musel extrémne natáčať, nakoľko píšu použiteľnosť aj vo viac uhloch. V mriežke nárazníku sa mi to moc nepáči, preto by bolo fajn ich dať nad hmlovky, dalo by sa to tam prispôsobiť.
http://www.nejlepsiautozarovky.cz/svetl ... x1-philips
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 28.08.2014 20:50
podla mna sa daju pouzit aj nad hmlovky a ked si si neni isty da sa to jednoducho vyratat ten uhol.sprav si na zem rovnu ciaru ktora bude rovnobezna zarovno s predkom auta a nasledne nakresli ciaru sikmu podla toho zaoblenia narazniku kde ich namontujes a potom ti uz staci len uhlomer.ale ja si myslim ze ked ten uhol je +/- 40 stupnov tak to bude v pohode ;)
Příspěvekod kori » 30.08.2014 11:37
jjiri píše:Také bych chtěl denní světla na ceed po fl, ještě jsem nepátral po možnostech, ale pokud půjde vypnout to automatické rozsvícení potkávacích světel, tak o další se už starají denní světla a jejich zapojení. Takže budu za info rád, pokud to má už někdo v provozu, tady jsem našel video kde to už někdo v vyřešil. Já hlavně hledám nejvhodnější tvar, aby se nám to líbilo.
Stačí dať poistku do poistnej skrine na boku palubovky, tam kde je napísané DRL! ;) tak je to aspoň na ceede pred fl 2009. ;)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 30.08.2014 13:17
cenním si prácu všetkých domácich majstrov :yes: , ale tieto dorábky LED denných svetiel mi trošku vadia, denne stretávam otrasné výdobitky zle vykonanej práce "odborníkov" na autách z takmer nulovou hodnotou, ale aj luxusnejšie , z LED svetlami za pár € / volám to svietiace pásiky, nie svetlá :thd: :x /, keď sú však urobené PORIADNE , resp. od výroby , tak to vyzerá k svetu, a môže to vyzerať aj elegantne ...
Příspěvekod spd001 » 30.08.2014 17:53
aj dorabka sa da urobit kvalitne :!: len treba vediet nie chciet :!:
@kori
inak svieti to slusne ake led si pouzil?
Naposledy upravil spd001 dne 31.08.2014 11:52, celkově upraveno 1
Příspěvekod Ceed_BB » 30.08.2014 23:53
ja mám denné svietenie urobené na hmlovky a je to super. Mne bohužiaľ velmi vadia dorábané led pásiky :-/ ... klúčik do zapalovania a rozsvietia sa hmlovky prepnem na stretávačky automaticky sa rozsvietia a plus samozrejme zadok ... maximálne spokojný :)
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod souk69 » 31.08.2014 11:10
:? No já nevím jak u vás hmlovky, ale u nás se myslím mlhovky jako denní svícení nesmí používat, páč mají jiný rozptyl světla. A navíc na sklech denního svícení musí být nápis DRL.
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod Ceed_BB » 31.08.2014 11:39
tu na Slovensku toto zatial nikto nerieši. Mám ubratú svietivosť hmloviek cez den na 60% a zatial nikto s tým nemal problém.
Ale na :SK: je to kocúrkovo lebo tu každý svieti niečim iným nejak inak jeden silno jeden slabo proste :no: :thd:
Ceed_BB Muž
