hrubsi zvuk motora - 1,6 CVVT
Příspěvekod snowko » 18.08.2014 12:56
Ahojte,
mam benzinovu Vengu 1,6 CVVT. Poslednu dobu je zvuk motora taky hrubsi. Niekedy mi zvuk pripomina naftovy motor. Nedavno som bol aj na servisnej kontrole aj na STK a vsetko bolo v poriadku. Neviem ci je to normalny stav (mam najazdenych cca 100 000 km), alebo prejav bliziaceho sa problemu...? Nemal niekto podobne skusenosti? Nepostrehol som ziadne zmeny ani v tahu motora, spotrebe...vsetko je ok, akurat ten zvuk.
dakujem
KIA Venga 1,6 CVVT TX
snowko Muž
Příspěvky: 238  Témata: 13
209000 km @ 7.30 l/100km
Re: hrubsi zvuk motora - 1,6 CVVT
Příspěvekod Marek_Km » 18.08.2014 14:46
Já to pociťuju tak asi 2-3 měsíce. Chladný motor jede pocitově sametověji, ale pak se mi zdá, že to není ono, co to bývalo. Mám najetých aktuálně cca 93 tis. km. Nikdy předtím jsem nic takového nepociťoval. Spotřeba podle PP zůstala stejná. Jenže občas se mi stalo, že jsem při jízdě do kopce a při lechtání plynu na nízké otáčky, cca 2000 ot/min slyšel cinkání. Neposlouchám rádio, takže jsem zbystřil a stáhnul okno. Normálně jsem slyšel cinkat ventily. A nemělo na to vliv to, jestli byla zapnutá klima, nebo ne. Někdy jsem to slyšel i na rovině. Ale stačilo trochu přidat plyn a zmizelo to. Myslel jsem, že to bude benzínem (beru často Tank ONO), tak jsem teď dal občas ŌMW, ale nepřipadne mi, že by se to zlepšilo. Prostě mi ten projev motoru přijde za tepla takový drsnější, než byl dřív.
Jinak myslel jsem, že to může být benzínem, ale když jsem zjistil, že asi ne, tak mě napadá možná špatná svíčka, možná blbne časování ventilů, fakt netuším, ale nejsem z toho nadšený.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod milan79 » 18.08.2014 19:59
Aj ja mam problem, ale s dieslom Kia Venga 1.6 crdi. Auto zle startuje a na nizkych otackach ide trhano. Vo vyssich otackach vsetko OK. Motor ma normalny tah najazdene 57 000. Dnes som s tym bol v servise a maju podozrenie na vadny egr ventil. Auto zostalo v servise vraj to musia riadne diagnostikovat a rozobrat cca 2- 3 dni.
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 18.08.2014 20:59
budem sa opakovať, ale toto by mohlo pomôcť, nič s tým nepokazíte http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm http://www.autorubik.sk/technika/co-je- ... manazment/ ináč, aj mwoj :kia: SOUL už nepradie ako niekedy :( a skôr mám pocit , ako keby v ňom niečo "drhlo" :?
Naposledy upravil rudolf.tomka dne 19.08.2014 11:41, celkově upraveno 2
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod snowko » 19.08.2014 09:42
To piskanie ventilov..ak to teda bolo to, som tento vikend pocul aj ja. Myslel som, ze to nakladiak predo mnou..ale ked som odbocil na vedlajciu cestu, piskal som dalek. Pridal som ale viac plyn a vsetko prestalo a uz sa to ani neskor neopakovalo. Skusim skocit do servisu. Myslite, ze tento prejav motora moze motoru uskodit? Alebo staci pockat do dalsej servisnej kontroly...?
snowko Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 19.08.2014 12:33
Příspěvekod snowko » 08.09.2014 17:08
Ahojte,
upresnim problem s hrubsim zvukom motora. Po nastartovani bol zvuk motora v poriadku, az po zaradeni rychlosti sa zvuk zmenil na hruby. Dnes som s tym bol v servise. Identifikovali to ako problem s prevodovkou a neodporucili mi pokracovat dalej v jazde autom, nakolko by kedykolvek mohla odist a skody by boli ovela vacsie. Oprava trva 2-3 dni. Jeden den rozobratie a zvysok dodavka nahr dielov a oprava. Na vsetko toto sa vztahuje 7-rocna zaruka a pokial sa nezisti nejake mechanicke poskodenie, tak by to malo byt bezplatne opravene. Takze ak mate podobne cudny zvuk motora, radsej navstivte servis.
snowko Muž
Příspěvekod spd001 » 10.09.2014 07:57
@rudo no urcite je ten zvuk skresleny telefonnym mikrofonom ale aj tak je dost hlucny ten motor aj za tepla
Příspěvekod snowko » 17.09.2014 07:46
Tak len pre info, v servise doslu ku vymene lozisk na hlavnom hriadeli prevodovky a simering. Vraj sa s tym zriedka stretavaju. Opravene v ramci zaruky. Venga ma zvuk motora ako predtym. Spokojnost. Aj ked som bol tyzden bez auta. Objavil som aspon caro jazdenia do prace bikom :-)
snowko Muž
Příspěvekod hajda4 » 18.09.2014 12:36
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
233333 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod snowko » 18.09.2014 22:24
no tazko posudit, mne sa hruby zvuk ozyval az pri rozbehu..po zaradeni rychlosti. Nemam diesel, takze ani neviem aky zvuk je normalny pre takuto Vengu.
snowko Muž
