Co to cvaká...?
Co to cvaká...?
Příspěvekod VAM » 22.07.2014 19:20
Zdravím všechny a prosím o radu. Koupil jsem pro přítelkyni Pride 1,3 z roku 2000 a začal to dávat do kupy. Nechal stočit kotouče, vyměnil ložiska, manžety na poloosách, destičky a pakny a všechno rozhejbal, protože to bylo komplet totálka natvrdo. Vyměnil podtlakový hadičky, prošel elektriku a už se zdálo, že je brko připravený na start, ale při zkušební jízdě se stalo tohle: auto jde krásně za plynem, skoro letí :D , žádný špatný zvuky, klouby v rejdu necvakají, no to jsem šikulka, jak říká náš malej. Šlápnu na brzdu a je po dobrý náladě, z levý strany se ozve pravidelný cvakání a čím víc šlapu na pedál, tím je to hlasitější. Ňáká blbost, říkám si a shodím brzdiče. Vnější destičky (samotný železo) na obou stranách drhly lehce o kotouče, tak jsem je obrousil flexou, dal to do kupy a konečně je hotovo. PRD. Začala to dělat i pravá strana :shock: . Napadá někoho, co by to mohlo dělat? Já už jsem s rozumem v konečníku. Díky za rady nebo aspoň názory.
VAM Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Beda » 22.07.2014 20:00
Zadni brzdy jsi kontroloval, protoze obcas zjistit odkud jde zvuk taky neni snadne :no:
Příspěvky: 8797  Témata: 333
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod VAM » 22.07.2014 20:09
Když cvakala jen ta levá strana, dal jsem to na hever, při sundanym kole jsem dal rychlost a lehce šlapal na brzdu a už se to začínalo ozývat. Dělá to jen dopředu s kvaltem i bez, na zpátečku vůbec. Fakt to nechápu, jedině mě napadá poloosa, ale proč začala i ta druhá strana? Nebo že by se šprajcovaly destičky? Ale jak?
VAM Muž
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Beda » 23.07.2014 08:19
Nemas moc volne desticky ve vedeni?
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod VAM » 23.07.2014 13:32
No ty vnější desky jsou tam zasunutý s malou vůlí a ty vnitřní, když zasunu váleček, si tam lítají trochu víc, i když tam jsou opěrný plošky. Na pojistných čepech je vůle obrovská, ale v deskách jsou šišatý díry, tak to je asi v pořádku. Je ale divný, že to cvaká tak naprosto pravidelně, kdyby to rachotilo všelijak, tak bych to chápal. Nebo zkusit na ty vnitřní trochu smrknout CO-čkem, aby se to vymezilo?
VAM Muž
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod VAM » 30.07.2014 19:00
Takže závada odstraněna, koupil jsem opravnou sadu gumiček a čepů pro uložení brzdiče a hlavně, pořádně jsem se pověnoval dosedacím plochám v brzdiči vůči destičkám, ty jsem měl trochu odfláknutý, takže nevím, co pomohlo víc, ale každopádně JE OPRAVENO. Tak ať se vám taky daří a nejlíp na první pokus :drink: .
VAM Muž
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Beda » 30.07.2014 19:34
Tak hlavne,ze je to vyreseny. Taky budu muset resit jedno cvakani,ale zatim jeste nebyl cas.
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Patrona » 04.08.2014 13:24
Taky se začal ozývat stejný nebo aspoň podobný problém :O když brzdím tak nic ale jak pustim pedál tak cvakne :O pokaždý cvakne jen když pustím brzdu :O a občas cvakne i při rychlejšim rozjezdu :/ vůbec mě nenapadá co to může být :/
Patrona Muž
Příspěvky: 80  Témata: 21
Kia Pride (1996)
124000 km @ 7 l/100km
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod VAM » 16.08.2014 17:40
A kde ti to cvakne, u pedálu nebo u kola?
VAM Muž
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Patrona » 19.08.2014 14:30
u kola :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Co to cvaká...?
Příspěvekod Patrona » 27.08.2014 13:52
Myslel jsem že brzdy :) že třeba odcvakne destička od kotouče :) ale dělá to i když řadim.... ve chvíli když zmáčknu spojku tak to cvakne a když pustim a přidám plyn tak taky :/ už vážně netuším čím to může být :/
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
